Dlažba položená na starú dlažbu
mame 12rocnu dlazbu a kedze sa ide menit kuchyna tak by sme dali aj novu dlazbu, ale manzel trva na vybrati starej dlazby, kdezto ja som chcela, aby sa kladla na tu starú povodnu, lebo ja sa desim toho, zeby malo byt pol bytu rozburaneho...manzel ma fobiu z toho ze vznikne skok medzi obyvackou a chodbou- keby sa kladla na tu staru... co by ste robili vy?
my budeme vyberat povodnu, tiez byvame a prerabame...stale nieco...ale bude to istejsie, ak by ta spodna dlazba bola zle polozena, bude to mat vplyv aj na vrchnu a hlavne, povrch musi byt rovny, aby ta horna nepraskala...
joj nieee, to je strasna robota, upratovat budem este aj u susedov :-|
ahoj, ja nie som sice ziaden odbornik, ale sama som si ukladala dlazbu do viaccerych miestnosti a tvoj napad mi pride ok, ja by som to tak tiez urobila :) mozno tu niekto da argument preco nie, tak som sama zvedava co si o tom ini myslia...
je lepidlo systém dlažba-dlažba, výškový rozdiel vznikne cca 1cm, ten sa vyrovná v prahoch.
a ked prah nemame? obyvacka je otvorena, tam nie su dvere...
niesom obkladac ale neverim ze lepidlo chyti dokonale o tu povodnu dlazbu.
moji rodicia maju takto polozenu dlazbu a vobec nijak nevidno, ze by bola pod novou dlazbou stara :-)
@lejka12 Dobrý den. Jestli mezi kuchyní a chodbou jsou dveře, tak výškový rozdíl se eliminuje prahem ve dveřích. Jestli tam dveře nejsou, ( třeba já mám mezi kuchyní a obývákem demarkanční linku dlouhou 600 cm, kde se skoro všude dá chodit ), tam by to byl problém. Lepení dlažby na dlažbu je celkem jednoduchá záležitost a lepidla, adhézní můstky a prostě celý systém je dávno vymyšlen a co víc - funguje . Nicméně - já bych tu starou dlažbu přece jenom odstranil, zvláště v případě, že ta kuchyň má dveře, kterými se dá prachotěsně oddělit od ostatních prostorů. Mě osobně prostě principiálně vadí každý schodek bez rozdílu výšky, šířky, tloušťky, věku, vzdělání, barvy pleti a náboženského vyznání. :-D :-D :-D :-D :-D PS Přesto jeden schodek takové typu mám ( rekonstrukce starého baráku ), protože to tak vyšlo u podesty u schodů a nešlo to jinak udělat. Potom se musí použít nějaká Al, nebo lépe nerez ukončovací lišta. Už mě to ani nevadí, bo pravda mého švagra je, že se všechno ohledí. Ohledělo se to. :-p PPS Tam ale nebydlím, i když ten schodek je můj. :-D :-D :-D :-D :-D PPPS Vlastně ten schodek už ani není můj. Dal jsem ho synovi i s barákem. Ať se stará! :-D :-D :-D :-D :-D PPPPS Prachotěsné oddělení se provede tak, že se pracovník zavře do kuchyně, dvěře se zamkno a klíč se zahodí. Potom se spáry kolem dveří olepí obyčejnou papírovou malířskou páskou. Když bourače nemáme v oblibě, tak to zapěníme PÚ pěnou. Klíč začneme hledat až po dokončení díla. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@lejka12 možeš položiť aj na starú pokial je sudržná,na zalievkové lepidlo,alebo sikabond T8 a v obyvačke dajte plavajúcu podlahu a mate všade rovno! akurát by sa museli upraviť dvere.
@skalko1601 Ahoj, "zalievkové lepidlo,alebo sikabond T8" myslel si tym penetracny nater ?
@bopcox Penetračný náter je tekutina ktorá sa riedí vodou podľa návodu a nánaša sa na podklady pred kladeným dlažby alebo obkladu, zalievkové lepidlo výraba iba firma Botament,to uršite nekupuj lebo nato potrebuješ 100%rovnú plochu, a Sikabond T8 je Hydroizolácia aj lepidlo!
Ahojte, potrebujem poradit ohladom pokladky korkovej podlahy na dlazbu. Podla majstra nas to vyjde o cca 350 eur menej (mame 12m2), ktore usetrime namiesto odstranovania dlazby, nivelizacia, odpadu atd... Moje obavy su, ci nam nebude vadit ten schodik (teda ci on nebudeme zakopavat), ked bude podlaha o nieco vyssia od vsetkych ostatnych, chodba je totiz v centre bytu, z ktorej vedu vsetky dvere do izieb. A dalsi problem, ktory som zistila tu na MS, ze vraj korok na dlazbe nesplni svoj tepelny ucel, prave koli ktoremu to cele robime. Prosim o radu.
