Dlažba na podlahovom kúrení. Treba preložiť lištou?
Potrebujem poradit od niekoho, kto má na na podlahovom kureni položenú dlazbu. My sme prave v stadiu pokladu - dlazbu davame suvisle do otvoreného priestoru: chodba, obyvacka, kuchyna. Dnes mi ale povedali, ze ked je to taketo velkoplosne, potrebujeme to na niektorom mieste prelozit listou, vraj kvoli tomu, ze ta dlazba na kureni pracuje. Vobec sa mi to nepaci, hlavne ked si predstavim, ze niekde stredom obyvačky sa mi bude tahat skareda lista. Prosim, poradte, dakujem
no nemusí to byť škaredá lišta...môže byť pekná, ale dilatácia je určite potrebná.
a videl si už nejake pekne listy?
nemate niekto nejake fotky, diky
no samozrejme ano...kamoš má jednofarebnú dlažbu krémovo hnedú k tomu mosadzné lišty, v strede vyložený obdlžnik asi 3x4 m a okolo lišta,potom ešte dve lišty akoby roztvorená krabica...a vyzerá to v pohode.
a ma tie listy len v strede miestnosti, alebo aj niekde inde?
žiadne lišty netreba, my máme diletačky na silikóne, ja som u nikoho nevidela lišty, lišta sa dáva pri prechode na iný materiál, nie pri tej istej dlažbe
zabudla som dopísať, že dlažba je vkuse z chodby cez kuchyňu až do obývačky a funguje to už 4 rok na podlahovke, dlaťba 50x50 gres
dakujem, aj my budeme mat takyto velky priestor aj rovnako velku dlazbu, tiez som si myslela, ze listy su len na prechode. Ale pokusam sa zohnat rozne info
my mame tiez takto vo velkom "zadlazdeny" priestor a museli nam to na urcitych miestach poprerezavat, ale lista tam nie je. Vyzera to rovnako ako spara medzi dlazbou, akurat ze nam to nevyslo presne na celu obkladacku tak to nevyzera bohvieako :-|... co uz ked to tam vraj musi byt ;-)
vika, my sme to dali preto na silikón, aby sme to nemuseli rezať dlažbu, následne sa to zašpárovalo silikónom vo farbe špárovačky a je pokoj
vika, a mate podlahové kurenie? neznizuje sa potom tepelna priepustnosť. Ako dlho mate uz dlazbu,
tato otazka bola pre Stanku
áno máme podlahovku,dlažbu kladenú na špáry 2 mm, máme to odskúšané už 4 roky. ma mieste, kde je dilatácia sa dlažba nalepí na silikón a tento rad dlažby sa zašpáruje silikónovou špárovačkou rovnakej farby ako ostatná špárovačka, silikónom práve preto, aby sa nemusela dlažba rezať a aby sa mohla podľa potreby pohybovať, doporučujem zašpárovať silikónom aj medzi dlažbou a soklom, ak tam dáte klasickú špárovačku, po roku celá vypadá. skúsili sme, po prvom roku už nebola, lebo ju vysávač pri vysávaní celú rozdrobenú vysal :-D tak sme posledné zbytky vyškrabali, nahradili silikonom a je to stále ako nové
Akú dlažbu do vstupnej haly? Poraďte. Chcela by som svetlú a nešmykľavú.
Mam v dome podlahovku a idem klast dlazbu.Treba pouzit sparovaciu hmotu flexi na podlahovku,alebo je to jedno?Idem do Ceresit-u caramel,chocolet a biela.
Musí byť flexi. http://www.ceresit.sk/produkty/ce40/ alebo http://www.ceresit.sk/produkty/ce43/
@stanislava111 tu dlažbu ste lepili na silikon celu alebo po dilataciu na lepidlo a za ňu na silikon? Chcem dať dlažbu o roz. 15x60 po celom dome obyvačku mam dosť velku 7x7 a mam ju rozdelenu dilatačkami na 4 časti a neviem ako to riešiť ked nechcem priznať dilatačky..... bol by som velmi vďačný za radu.....
@antonmesaros Musi....myslim si to aj ja ako laik,ale stranka ceresit priamo nezakazuje ziadnu z ich ponuky. http://www.ceresit.sk/files/tabulka-l... Mam nejaku kupenu,len neviem aku :-( Snad mi predali spravnu.
