Diskusiu odoberá 1 človek
Dlazba na anhydrid svojpomocne
Ahojte, daval ste si dakto dlazbu na anhydrid sam? aky je popstup? viem ze sa ma zbrusit najprv. mozem pouzit napr. excentricku brusku a papier zrnitosti napr. 40? Ako velmi? anhydrid uz mam 2 roky vyzrety. potom penetrak (nasiel som Mapei primer G) a na to uz klasicky lepidlom dlazbu? dakujem
neviem presne postup predtým ale az mas podlahove kurenie tak nam davali flexibilne lepidlo
@dorwin Brusenie po dvoch rokoch nieje bezny postup. Brusit sa ma po vyliati, tusim v rozpati 7-14 dni. Za poter si dal par tisic, to by som nemal odvahu skusat podomacky. Odomna chceli za prebrusenie 1€/m2, nebolo o com. Mas tu o tom viacero tem.. Dost ludi po par dnoch od vyliatia proste sirokou fasadnou spachtlou stiahne tu skrupinku zvrchu a udajne to uz brusit netreba. Ale taka rada je v Tvojom pripade uz nanic. namatkou http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
@kejsix ano, akurat ked sa robil poter nebolo jasne, kde dlazba pojde a kde nie. (okrem kupelne a wc). tak to musim prebrusit teraz
@kejsix ze nemal odvahu... proste treba zbrusit ci oskrabat slem z povrchu, nerob z toho raketovu vedu.
@dorwin brusi sa kym nie je uplne vyzrety.. po 2r nezbrusis nic a urcite nie excentrickou bruskou... mam anhydrit nebruseny, flexilepidlo a dlazba. 3r ziadny problem
@dorwin Neviem, či sme niečo nepokafrali, ale my sme v 2 domoch po sebe anhydrit nebrúsili. Teda nebrúsili nám - ani 1 firma. Teda aspoň som si nevšimol.
@richard71 aj v kupelni napr? lebo tam je to exponovanejsie. ale predpokladam, ze penetraciu si daval tak ci tak
@dorwin ani tam. prebrusit som to dal tam kde sli parkety..(poter si drzal vyssiu vlhkost)ale moc to chlapcom neslo... nakoniec to preshclo..a aj parkety su ok
@gashtaan nerobim, ale nerozumiem tomu. Nechcel som si podrbat nieco, co ma stalo par tisic. Hlavne ked chcem napriamo lepit vynil. Je fakt, ze tejto zalezitosti som moc samostudia nevenoval. Ak by ano, mozno by som sa tiez priklonil k nazoru zobrat spachtlu a prebehnut to. Tak ci tak, tento konkretny pripad je o inom.
Ako je to s tym brusenim anhydridu? Som v stadiu pred pokladkou dlazby, poter bol vylievany v polovici oktobra a od zaciatku decembra kurim podlahovym kurebim. Prve tri tyzdne som postupne zvysoval teplotu na 42 stupnov, pockal tri dni a nasledne znizoval na sucasnych 30 stupnov. Povrch je dost tvrdy a brusi sa len velmi tazko. Pouzivam 20 tku brusny papier na takom tom hladitku co je nalepene. Poter je baumit alpha 2000. Treba to brusit nejak doslednejsie alebo staci poriadne napenetrovat?
To mate tak zle vyliaty poter,ze ho musite brusit? Ja som len miesta kde boli bublinky stiahol spachtlou,vykartacoval povlak,dobre povysaval a napenetroval.Daval som sice klik vinyl,ale predpriprava je ta ista.
@feriicko Na brusenie sa použiva brusny kamen.Dáva sa na flexu.
@feriicko https://www.youtube.com/watch?v=7nB4W... takto sa ma brusit poter
