Dlažba na anhydrid-dilatácia
Prečítal som toho dosť, ale konkrétnu odpoveď na otázku, či aj na anhydrit, keď sa lepí dlažba, musí byť dodržaná dilatácia, keďže anhydridový poter sa sám do 300m2 nedilatuje. Niekde som sa aj dočítal, že nie je treba, ale za dodržania určitých podmienok. Aké sú tie podmienky? Pôvodne sme chceli položiť dlažbu na celé podlažie vkuse, neprerušovane ani vo dverách. Je to cca 80m2, napríklad chodba dlhá 10m, obývačka 8x4m...
@guty1 hmm, sadra je jediny material.na svete, ktory nedilatuje? Som nevedel...
@ivantausk Asi si nepochopil moju otázku. Dosť nezrozumiteľne som ju napísal. Skúsim ešte raz. Keď sa robí cementový poter musia sa dávať dilatačné medzery. Keď sa naň lepí dlazba, musia sa dávať dilatačné medzery podľa velkosti dlažby cca každých 16-36 m2. Keď sa dáva anhydridovy poter, nedávajú sa dilatačné medzery keď je plocha menšia ako 300m2. A tu je ta otázka. Keď sa na anhydrid lepí dlažba, musia sa dávať dilatačné medzery medzi väčšie plochy dlažby?
@guty1 to mas odkial toto info, ze ak je plocha mensia ako 300m2, tak netreba dilatacne spary? To si fakt niekto mysli, ze 30 m dlhy anhydridovy poter sa nepredlzi o 10 mm pri zmene teploty o napr 40 stupnov?
@ivantausk http://www.winklmann.cz/dokument.ashx... Anhydrid na 10m - 1mm
@guty1 je to az neuveritelne. Vdaka za info. Tiez mam anhydrid a dilatacie mam len pri stenach, ale zase mam iba 80m2 na kazdom poschodi.
Odpoved na tuto otazku by zaujímala aj mna. Chcel by som pri anhydridovom potery davat dilatacie medzi miestnosťami (lebo sa to odporúča) no časť chcem vkuse obložiť dlažbou a teda by bol v častiach, kde su dvere, problem s kladením dlažby. Ak by som mal priznať dilatácie, tak ich tam radšej nedám, keďže nemusím.
