-zdravim Vas,chcel by som sa poradit,ci je vhodne momentalne v tomto pocasi klast obklady a hlavne dlazbu na anhydrid,nakolko je uz zaliaty skoro rok,no kurenie este nebolo spustene.Dom vykurujem len obcas (krbom) ,ked tam mam cas byt,momentalne je tam asi 5 stupnov,pri trvalom kureni ho vykurim cca na 17 +-
-nemusim sa ponahlat,len uz mi je dlho,nechce sa mi cakat.Treba polozit do celeho domu dlazbu,.oblozit kupelnu,wc,vymalovat,dat plavajucu dlazbu do izeb a skoro hotovo. :-N
-co vy na to? Dakujem.
@maximr keď sme zalievali anhydrid týždeň potom začala zima. Po asi 4 mesiacoch sme mali v dome stále vlhkosť nad 80%. Firma čo nám zalievala odporučila sledovať vlhkosť poteru.
Po roku by som sa však divil ak by poter nebol v pohode. Podlahu sme penetrovali penetrákom na anhydrit. Vrchná vrstva aj po prebrúsení je pórovitejšia ako zvyšok. Práve ten vrch chemickou reakciou vraj spôsobuje prašnosť a penetrák to sceľuje. Lepili sme potom dlažbu úplne rovnako ako na bežný podklad ale dali sme pre istotu kvalitnejšie flexilepidlo aj z dôvodu podlahového kúrenia. A ešte dodám že asi pred týťdňom som konečne videl na vlastné buľvy veľkoformátovú rektifikovanú dlažbu asi 80m2 na anhydrite bez jedinej dilatácie a aj po vyše dvoch rokoch bez jedinej "pohnutej spáry" a to som tomu fakt neveril.
@zamotek no,to som chcel pocut.Penetrak mam nachystany,podlahy uz pomaly prebrusene,dlazba objednana.Chcem pouzit kvalitne lepidlo-takze by to malo byt ok.Vdaka.
@snoophy mal som na zemi este aj sadru z vyspravok sadrokartonu,tak nieco spachtlou,drot. kefou a nakoniec vsetko vibracnou bruskou.Miesta,kde pojde plavajuca podlaha,t.z. izby som brusil tiez,no nie az tak dokladne,a tiez ich chcem napenetrovat ale len jednou vrstvou.
A to ti ako dlho trvalo vybrusit to vibracnou bruskou?Ved ked mas cca 110m2 tak to ta moze aj slak trafit...inak kolko vas vysiel anhydrit?Ja som si daval robit cenove ponuky a z povodnych 20e/m2 to bude okolo 15e/m2
-ved pisem izby som prebehol na rychlo,tam nebude dlazba,zvysok pocitam este pol dna.Raz som uz na hrubo prebehol cely dom a to asi za 2-3 hodinky.K druhej otazke ti mozem povedat,ze som platil presne 1660eur.(B963).
@tiger16v anhydrit nas stal cca 12,90/m2 /uvara.cz/ potom sme ich zavolali a prisli aj vybrusit /za polhodku mali cely dom cca 160m2/ potom sme uz len natreli penetrakom, polozili dlazbu, niekde dame celoplosne koberce.
@tiger16v ziadnu dopravu sme neplatili, oni robia stavby aj na sk..treba zavolat, napisat a spravia ti cenovu ponuku :-) dokonca som zaregistrovala viac lidi tu na streche ze maju od nich a pritom su z roznych kutov sk :-) my sme boli max spokojni, prisli rano skorej, skontrolovali stavbu, kde bolo treba upravili diletacie a potom prisiel domiesavac :-) a za brusenie sme platili cca 30centov/m2 :-D
@macka23 Asi im napisem.A platili ste tolko za m2 ako ste sa dohodli?Lebo ono je to potom aj od mnozstva materialu na m2...ta cena moze byt aj viac ak pouziju viac materialu.A diletacie ste si robili sami?
@maximr My sme dávali anhydrid teraz v jeseni a bolo nám povedané, že ho musíme vysušiť kúrením :-) aby sa z neho odparila vlhkosť. A ináč aj môj manžel ho začal brúsiť tou brúskou ale nakoniec to dokončila firma, ktorá nám robí dom :-)
Anhydrit sa musi prehriat, inak nikdy naozaj nevyschne. Obsahuje vela chemicky naviazanej vody, ktora sa uvolnuje az pri nejakych 45C. Takze bud si zaplat seriozne zmeranie vlhkosti, treba navrtat dieru a odobrat vzorku z vnutra, alebo strcit cidlo hlboko do vnutra. Ja som to nerobil, ale poctivo som vykuroval 1tyzden 45C vodou. Anhydrit mal asi 4mesiace, vyzeral suchy. Ale naozaj sa uvolnovalo vela vlhkosti. Bol jun, vonku prijemne teplo a sucho a vo vnutri som mal kazdy den horuco a vlhko ... Po par dnoch bolo citit, ze vlhkost uz klesa ...
@pivec A teda ak to potom zbrusim a riadne napenetrujem tak sa nemusim bat ze mi po par rokoch ta dlzba nebude drzat?Lebo je to uplne iny podklad ako lepidlo na dlazbu-cize sadra a cement...to sa nikdy spolu nespoji.Ako len koli tomuto by som dal cementovy poter...inak by ssom dal len anhydrit.
@tiger16v A preco by to nemalo drzat ? Ved to je uz odskusana technologia. Nebudes prvy kto ma anhydrit. Len treba dodrzat technologicke postupy. Cement nesmie ist priamo na anhydrit. Takze penetracia a ja som daval aj tekutu hydroizolaciu. Ale to by som dal aj na beton. Predtym dobre obrusit. Najlepsie sa to obrusuje vraj ked je to este mokre. Na 3.-4. den, na to staci spachtla. Ja som brusil po par mesiacoch rucnou bruskou. Isiel z toho prach, ale dalo sa. Na den robota, 2 kupelne a predsien. Ale hlavne je podstatne tu podlahu dobre vyhriat predtym, nez sa zacne davat dlazba. Vsetka zbytkova vlhkost musi ist rozhodne prec !!!!
@tiger16v platili sme tolko kolko sme sa dohodli, mali sme to dobre vyratane, kolko m3 budeme potrebovat. Mozno plus-minus pol kubika manzel vravi...ale inak spokojnost :-)
My sme susili aj kurenim, ale urcite nie na 45C cely den. Mali sme taky cyklus ked nahodili kotol. Zacali sme na 20C a pridavali kazdy den po 5C, skoncili na 40C - nechali dva dni, a potom zasa po 5C uberali, opakovali sme to 2x, lebo v sprchovom kute sme zalievali neskor zvlast /kedze anhydrit sa neda zaliat do spadu/
Vsade len penetrujeme, hydroizolaciu sme davali len v kupelni a wc, nevidim dovod davat do celeho domu /ak nemate problemy s vysokou spodnou vodou napr./
A vlhost musi byt nizka ani nie tak pri dlazbe, ale skor ked sa dava nejaka laminatova podlaha, aby sa nevydula ci co...ale to sme neriesili, lebo mame vsade dlazbu a v izbach bude koberec celoplosne :-)
Pouzival som tuto izolaciu
http://www.denbraven.sk/kupelne/0693a...
Daval som ju vsade na podlahy pod dlazbu, kupelne, predsien, kotolna+pracovna a asi 5cm na stenu, do rohov tesniaciu pasku. V kupelni som natieral aj steny v sprchovom kute a za vanou a tiez do rohov tesniace pasky
http://www.denbraven.sk/kupelne/09s-t...
@maximr mozem sa opytat, preco sa musi prebrusovat anhydrit? My ho mame od konca novembra. Nerobili sme s nim nic, odkedy nam ho zaliali a teraz manzel vykuruje krbom, aby nahrial steny, pretoze este nemame zapojenu vodu so studne a tym padom nemozme vykurovat podlahovkou. No najlepsie natom je, ze chceme ist v aprili byvat...
