Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Dlažba cez dilatačnú škáru
Chystam sa klast dlazbu , rovnaku do obyvacky, kuchyne, chodby a predsiene. Medzi jednotlivymi miestnostami mam dilatacne skary, na ktore pouzijem dilatacnu listu. Ako mam ale postupovat v pripade, ak mi dilatacna skara prechadza cez stred obyvacky, ta je rozdelena na 3 casti, kvoli podlahovemu vykurovaniu (3 okruhy). Dlazba je rozmerov 16,5 x 49,5 cm. Klast ju budem sposobom, ako je na obrazku (cervena je dilatacia). Je zrejme, ze nie je mozne dodrzat dilataciu, preto sa chcem spytat, akym sposobom je to najlepsie vyriesit, aby ta dlazba nepopraskala. Pocul som o 2 sposoboch: 1. dlazbu, ktora prechadza cez dilataciu, ulozit do silikonu 2. cez dilataciu dat nejaku textiliu, a dlazbu ulozit na nu. Netusim, ktory sposob je jednoduchsi, lepsi, lacnejsi - ktory by ste mi poradili? Postaci ten silikon? Aky silikon by sa mal pouzit - je na to urceny nejaky specificky typ? Dakujem vopred za odpovede a vas cas.
nebude to fungovať, pár paničiek už na to doplatili lebo si nedali povedať, dlažbu im roztrhlo...ak by ste rozmýšľali nad Schlueterom skôr, mohli ste riešiť tenký poter bez dilatácií do 40 m2, je to ale celý systém nie len Ditra, ale dilatácie v dlažbe sa na podlahovke aj tak musia priznať aspoň po 4 m... v tomto prípade by bola možná iba vinylová podlaha,ktorá by to asi vyriešila.
A presne o tom riziku to je, lenze nikto si to nechce pripustit. A potom, ked dlazba, ktora stoji aj s pracou mozno aj 150-200 €, popraska, prip. odskoci, sa budu aj drahe riesenia zdat lacne. A k tym pohybom, poter sa v dilatacii naozaj nesmie hybat vo zvislom smere, kvoli tomu sa robia obhliadky a prip. stabilizacia, ale to je na dlhsie... :-)
@johny18 - http://www.denbraven.sk/kupelne/0627-... to je otázne nakoľko má rozmerovú stálosť menšiu ako 0,3% a síce má pomerné predĺženie väčšia ako 45% ale nikde sa neudáva či je to pomerné predĺženie na medzi klzu alebo pri pretrhnutí. Tou "zatajenou ďalšou" priečnou dilatáciou je to ale už úplne zabité, nakoľko bez tej dilatačnej lišty sa to už ani vyriešiť v 2 smeroch asi ani bez toho nedá... toť môj názor :-D
@achelan uz som to lepidlo predvcerom kupil, vedierko za 110 € :-S tak uvidime, ako to dopadne. Ked tak premyslam, tepelna roztiaznost betonu je 1 mm / 10 m / 10st.C. Od dilatacie mam poter z obidvoch stran siroky 2,2 m. To znamena, ze ak stupne teplota betonu o 10 st.C, beton na dlzke 2,2 m ma roztiaznost 0,22mm. Cize dilatacia sirky 1cm mi moze pracovat o 0,2mm. Dobre pocitam? Pri tomto lepidle by to snad mohlo vydrzat. :-D
@johny18 Zdravím ťa. Ako si dopadol s tým lepidlom? Riešim podobný problém ako ty pred par mesiacmi. Obývačko-kuchyňa, 3 okruhy, 2 diletacie cez obývačku.
@kovixxx Zatial nebadam ziaden problem..uvidim ako to bude cez zimu, ked zapnem podlahovku
no zvedava som aj ja, mame tak isto obyvacka 2 dilatacie, medzi obyvkou a jedalnou 1 priecne , medzi jedalnou a kuchynou dalsia a chodbou dalsia. pokladac dlazby ma presviuedca na plavajucu a to v sobotue mam uz dohodnute rande s tetou od dlazieb, po 2 rokoch vsetkych vyberov som si konecne vybrala dlazbu a teraz ze mam si dat plavajucu podlahu?sranduje 8-)
@johny18 Ja som to vyriešil takto. Ale zas u mňa sú prechody cez diletácie max 3-4 cm...
@johny18 a ako to dopadlo?zabralo to flexilepidlo den braven?dik
Ako to je s dilatáciou u anihydridového poteru? Bolo mi povedané že u cementového poteru je treba, to mi je jasné, ale že u anihydridu netreba. Je to pravda? @majkoj @johny18
@kajo873 beton ma myslim tepelnu roztaznost 0,014 mm/m.K , anhydrid 0,012 mm/m.K takze, nemyslim, ze ak treba pri jedno pri druhom netreba.
@micezar Po skoro dvoch rokoch nebadam ziadne problemy.
@majkoj Tie dve tisíciny milimetra predsa nemôžu byť až tak podstatné. :-)
@johny18 dakujem za odpoved..ja uz mam dlazbu polozenu, rozmer 20x90..v diletacnych miestach mi to dali na silikon..po spusteni kurenia silikon na vacsine miest klesol,´stratil´sa,dlazba pruzi,, je duta,resp.niekde vyslovene klesla..takze pouzil si ten Den Barven PU lepidlo?- http://www.denbraven.sk/kupelne/0627-...
@johny18 - Pekny den. Zacinam riesit podobny problem pred pokladkou dlazby. Prave mi vyliali andyhrid a zistil som, ze dilatacne pasy su v podlahe priznane :/. V obyvacke ich mam tri. Chcem sa opytat, ci ste lepili spomenutym lepidlo iba vsetky dlazdice presahujuce dilatacie, alebo aj ine v nejakom rozsahu, alebo komplet vsetky. Dakujem.
@micezar Ano, pouzil som presne to lepidlo. Nebadam ziadne problemy, ani dlazba neklesla.. Ani nebadat ziadne rozdiely medzi dlazbou prilepenou tym lepidlom a dlazbou prilepenou klasickym flexi lepidlom. @scriber Tym lepidlom som lepil dlazdice, ktore prechadzali cez dilataciu + cca 2 kusy z jednej aj z druhej strany (sirku dlazby som mal 16,5 cm). Tieto dlazdice som vyskaroval silikonom.
johny18@ dik moc
@johny 18 este jedna vec: mne to majster velmi neodporuca / myslim tol epidlo Den braven / a to vzhladom na to, ze hrubka vrstvy lepidla by u mna musela byt cca 0,5 cm...co je podla neho vela,lebo podla neho ma lepidlo malu hustotu a hrozi ze sa´rozleje´ a nevydrzi...z technickeho listu mi vyplyva,ze by to vydrzat malo..aku hrubu vrstvu si nanasal ty?..
@johny18 ahoj, ako to vyzerá po prvej zime?
Este ze nemame podlahovku
@ady66 Po 2,5 roku od nalepenia a 2 vykurovacich obdobiach ziaden problem, nic nebadat, dlazba sa neposunula, nepraskla, ani nebadat rozdiel medzi dlazbou nalepenou lepidlom den braven a normalnym flexilepidlom. Vid foto - dilatacnaskata ide od stredu krbu ku kobercu. Celkovo mam takto dlazbu v obycvacke a kuchyni nalepenu na cca 10 metroch dilatacky a nikde nevidno najmensi problem.
Tyzden dozadu mi majster robil gress 60x60 lesk skoro do celeho domu.. isiel cez 5-6 dilataciek.. na dilatacke je polka dlazdice na lepidlo a druha polka na silikon (flexi silikon na podlahovku) zatial spokojny len skara je tiez silikon.. :-p
chcem sa spýtať vás, ktorí ste už lepili dlažbu cez dilataciu, aké konkretné silikóny ste použili. Tie linky od den bravenu ktoré sú tu už nezobrazujú konkrétne výrobky.
máme anhydydový poter. ako sa to rieši pri lepení s dlažbou ak tam je dilatačný pás? Ďakujem
@natasa153 jedna strana na lepidlo a druhá na mamuta.to je cele.
@johnytlusty a prečo sa to tak musí dať?
my sme žiadne silikony nepoužili.. dávali sme len Flexi lepidlo.. je tiež pravda, že dilatačka nám presahovala cez dlažbu max 2-3cm
@natasa153 pretoze mamut resp. ms polymer ci PU tmel (aj ten sa moze pouzit) je pruznejsi ako flexi lep a vykryje pripadny pohyb v okoli spary tak, aby nic neprasklo... Je ale fakt, ze u dobre izolovanych stavieb je roztaznost poterov vdaka nizkej teplote vykurovacej vody tak nizka, ze ju vykryje v pohode aj flexilep C2TE. Zalezi aj od rozmerov samozrejme.
@johny18 Dobrý deň, prosím Vás ako ste to nakoniec vyriešili a ako to drží po rokoch? Tiež mám tú istú dilemu. Cesta cez Mapei systém s fóliou Mapetex a lepidlom Keraflex Maxi S1 mi príde dosť drahé riešenie na 43m2 obývačka s kuchyňou, plus chodba. Jedine nahradiť aspoň to Mapei lepidlo napr. Den Braven Ultra Flex C2TE S1 a mohlo by to fungovať na celej ploche aj s tým lepidlom, keď som medzi tými dvomi lepidlami nenašiel rozdiely.
