Dlažba a trhliny v betóne
..POMOC!Prosim o radu.Vyskytol sa nam problem.Nakolko mame trhliny v betone ,bojime sa vyliat nivel... mate niekto skusenost s takym niecim?Musi sa to osetrit?? A kedy ?Zalezi aka je hruba ta trhlina?Alebo?... dakujem
su vlasocnicove ,nic hrube...
čo sa vám tam rozpadá celý dom? :-)
@skalko1601 haha
Pri trhlinách záleží od tvaru dl´žky smerovania odkiaľ kam.Niveláku trhliny neublížia, ale môžu ublížiť vrstve ktorá bude ne niveláku(dlažba).
@antonmesaros kedy je to problem?priblizne..ved prave o dlazbu ide :-(
Trhliny môžu byť zmrašťovacie, ktoré vznikajú zmenou objemu betónu, napr. nedostatočným ošetrovaním po aplikácii, preplavením vodou. Okrem trhlín sa to môže prejaviť aj vyplaveným cementový mliekom na povrchu, sprašujúcim povrchom, čo môže spôsobiť ďaľšie defekty vo forme oddelenia následne aplikovaných vrstiev. Trhliny mohli vzniknúť aj nevhodným rozmiestnením dilatačných škár, príp. ich úplným vynechaním. Všetky trhliny, ktoré vzniknú v poteri, sa prekopírujú do samonivelačnej stierky, čo v prípade, že sú stabilné (nepracujú), nemusí byť pri lepení dlažby problémom pri použití kvalitného lepiaceho tmelu. Horšie je, ak sú trhliny prirodzenou dilatáciou, vtedy by sa na dlažbe nalepenej cez takúto trhlinu mohli objaviť trhliny v rovnakom smere. Je možné toto odstrániť tzv. zošívaním, ale to je na poradu odborníka priamo na stavbe, nie cez fórum.
@peterpb dakujem za nazor!
@peterpb Presne tak ako píšete.
lepili sme gres 60x60 v pohode presne podla dilatačiek av niektorých miestacch mimo diletácie a ani ťuk treba použiť dobrý flex,ja len náš názor
u nas bol popraskany beton a preto vlhol, natreli sme to 2 zlozkovou tekutou lepenkou / 2 vrstvy/ a nalepili sme gres. Poradil nam to jeden murar a pomohlo to.
@natix ak si šikovná vyčitaš sama čo potrebuješ? alebo ti dám čislo na p.ing Palenik jemu možeš povedať čo sa ti stalo z betonóm a on ti doporučí 100% produkty! klikni Botament :-) to je profesionalná rada!
@natix pises ze su to vlasocnice to asi o nic nejde. Ale do nich strc este drotik sparatko ze ako hlboko su. Ale podla mna nic strasne. A este by som napisa ci to ide o novy beton a kde ten beton je. Pomeral to alebo tu sibol fotku :-x
@skalko1601 konecne odpoved PRO ;-)
@mio23 dik je to asi tak 1cm prasklina do vnutra betona, pri com je beton nad trupkami 3cm(lebo sme vyberali od steny kusok betonu ale takto to nemozem do toho nic vsunut to je taka tenka vlasocnica .. sparatko tam ani nahodou nedostanem.Ano je to novy beton je robeny v celom dome .Skusim dat potom foto. dik zatial
@natix podla mna nejde o nic zavazne. ;-)
