je vôbec možné takú veľkú dlažbu pokladať na podlahové kúrenie aby sa nepoškodila vplyvom rozťažnosti a ak je to možné, čo treba všetko dodržať pri kladení takého veľkého formátu, dilatácie, lepidlo .........,
chcel by som dať na podlahovku veľkoformátový gres a neviem či to bude ok a nevyhodím kopec peňazí do koša keď budem musieť dlažbu vysekať, :-|
@risoelis Na velkosti nezalezi... Podlahovke to je jedno. Dlazba sa neroztahuje. Zakladom je pouzit flexi lepidlo. No pri velkych rozmeroch byva casto problem nerovnost jednotlivych kusov - je to skratka prilis velke na to aby to bolo rovne. Cize sa moze stat ze ti budu trcat rozky alebo stred bude vyduty... Treba dobre zvazit vyber takehoto formatu... Byva to pri lacnycj aj drahych dlazbach...
niekde som sa dočítal, že pri podlahovom kúrení by mala byť dodržaná škára medzi dlažbou zodpovedajúca 10-tim %, rozmeru dlažby a pri rozmere 120 cm to je 1,2cm skára, (čo je masaker)
@ivco už som toho naštudoval o tejto problematike skutočne dosť a s rozmerom 60 x 60 a skúsenosťami s podlahovkou som sa stretol niekoľkokrát (tento rozmer je pravdepodobne bezproblémový) ale väčšie rozmery a skúsenosti s nimi pri podlahovom vykurovaní som nenašiel :-(
podlahové kúrenie vôbec nevylučuje použitie dlažby v dome. Práve naopak veľmi často sa používa podlahovka v miestnostiach kde je dlažba. Je to tak napríklad v kúpeľniach, aby človek nemusel chodiť po chladnej podlahe. Taktiež ani rozmery veľký vplyv na to nemajú.
veď to dnes človek pred každou naplánovanou činnosťou v dome musí najskôr naštudovať celú problematiku aby mohol neskôr kontrolovať či realizácia prebieha ako má, myslím, že kopec ľudí z fóra po nejakom čase môže ísť robiť stavebný dozor :-D
ahoj , skúsenosti sú , treba dodržať správny technologický postup. penetrácia , flexi lepidlo ale kvalitné nie z baumaxu,
určite by bolo tú podlahu vidieť . na kolko okruhov máš podlahové kúrenie kam pôjde keremika?
mám okruhy robené max 100 bm hadice, väčšinou okolo 80 - 90, 16-ka trubka, betónový poter 6 cm, v potery kari rohož 6-ka 15x15, dilatácie tak ako majú byť, ;-)
@risoelis pokial to bude robiť amatér tak počitaj stím že budeš mať problém,pokial to urobý skutočný profesionál ktorý sa tým živý!!! tak budeš spokojne spávať.
@skalko1601 ďakujem za ponuku videl som aj tvoju práce a vidím, že si šikovný ale už mám dohodnutého človeka, čo mi to bude robiť, ktorý takéto veci tiež robieva a tiež som jeho prácu videl, len pre pokoj duše som tu otvoril túto diskusiu, prípadne aby som mohol kontrolovať majstra :-D
@risoelis na čo potrebujete lepidlo na aký materiál? Murexin je dobre lepidlo, ale je drahe za tu cenu zoženiete aj lacnejšie lepidla stejnej kvality, ( Botament, Mapei,Ceresit
No záleži odkial si ale pohybuje sa 13€ myslim, kolko toho potrebuješ? dobre by bolo aby si použil aj penetraciu stejneho výrobcu samozrejme podľa toho na akú podlahu to ideš pokladať?
