Divná skladba podlahy
Dobrý deň mám trochu chaos zo skladby mojej podlahy ... Nechápem prečo je Ipa nad polystyrénom a prečo mám v reze A skladbu podlahy 30 CM ... Podľa čoho sa mám riadiť ? Majú mi prísť zamerať okná a potrebujem vedieť nulovú výšku podlahy ... IPA 2 mm , polystyrén 200 mm , nivelacka 3 mm podložka 2 mm a vinyl 2-5 mm podľa toho či lepeny alebo click... Takto by to mohlo byť správne nie ? Neviem prečo mám v reze A 300 mm....
Nechce sa mi nad tym zamyslat komplexne tak v skratke, normalna hydroizolacia "IPA" ma 5mm. Cementovy poter 45mm je uplne nevyhovujuca hrubka! Hned rataju s nivelakom i pred tym ako zmeraju nivelitu poteru? Normalna gresova dlazba ma 10mm bez lepidla! Urob si z toho zavery a pytaj sa projektanta-realizatora.
Môj projektant bohužiaľ má zastaralé metódy ... Vtedy som sa tomu nerozumel vôbec tak som myslel že to je vpohode ale není no .... Keď dám : 5 mm ipu 200 mm eps 70-75 mm cement. poter podľa dlažby / vinylu 3 mm nivelacku v prípade nerovnosti Tak by to mohlo byť v vpohode nie ? 0 výška 290 mm ... V prípade systémovej dosky by som ubral na eps ...
@verbatix ked to je v stadiu projekt tak si z toho nerob vrasky. Aj tak nevies kolko budes davat zakladacej malty ked ti spravia krivu dosku 🙂 Do podlahy si naplanuj tych 200mm eps a finalna vyska sa doladi anhydridom.
@verbatix ak toto vygrca ujo s peciatkou tak ostatne je tiez nepouzitelne,nema vedomosti o materialoch,zlozeni,pouziti.vymenit.
Není to v štádiu projektu ale mám už hrubú stavbu hotovú ... Všetko je v pohode len akurát tak skladba podlahy je divná ... Majú prísť okná zamerať tak potrebujem to už teraz vedieť kde bude 0 na podlahe kvôli hst portalu
@verbatix ta skladba je samozrejme divna. S cem.poterom o hrubke 4.5cm problem nie je, len jednotlive hrubky ostatnych veci nezodpovedaju realite a poradie a pouzitie materialov je tiez scestne. Bud zajdi sa niekym kto tomu rozumie, alebo to preber so stavbyveducim.
@verbatix ber do úvahy aj finálnu výšku stropu , koľko budeš znižovať ,atď.
V reze A mám pri 300mm podlahe 265 CM výšku stropu tam je to vpohode
