Odpoveď na príspevok od tinca8:
Ahojte čím je najlepšie vyplniť fugu, resp. tú di… @tinca8 zakryť lištou. Od toho je dilatačná spára, aby dilatovala, t.j. rozťahovala sa a sťahovala. Ked ju vyplníš napevno, tak sa ti zvlní a vyduje plávačka.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tinca8 zakryť lištou. Od toho je dilatačná spár… @zicher nechceme to napevno vyplniť. Tie tmely sú pružné ...Odpoveď na príspevok od tinca8:
@zicher nechceme to napevno vyplniť. Tie tmely sú… @tinca8 tak si tam daj tmel. Všetci ostatní si tam dajú lištu.Odpoveď na príspevok od tinca8:
@zicher nechceme to napevno vyplniť. Tie tmely sú… @tinca8 nie sú pružné.. Ten tmel sa prilepí okrem iného aj na spodný podklad. Zároveň tiež vyplní medzeru a oprie sa o stenu. Ked ten tmel prenesie hmotnosť 5kg tlaku na 1cm dlžky, čo prenesie, tak na dlžku 10cm podrží cca 50kg tlaku. Ked urobíš spolu 1meter tmelenia, ako keby si postavila 500kg záťaž na jednu stranu parkiet.. Na druhej strane tiež 1 meter, takže pol tony ti sedí na podlahe z každej strany. Tie parkety pracujú, takže im v tom zabrániš.. Čo urobia? odpoveď už poznáš..Odpoveď na príspevok od zicher:
@tinca8 nie sú pružné.. Ten tmel sa prilepí okrem… @zicher ten výpočet sa mi zdá trošku prehnaný :)) ale ja nie som kamoš s číslami, takže neodporujem....OK, chápem čo si tým myslel...Odpoveď na príspevok od tinca8:
@zicher nechceme to napevno vyplniť. Tie tmely sú… @tinca8 každý tmel stvrdne a podlaha nepláva, tmel sa používa len na dlažbu tá sa lepí k podlahe do špárOdpoveď na príspevok od duzu:
@tinca8 každý tmel stvrdne a podlaha nepláva, tm… @duzu našla som nejaké tmele pružné, preto mi napadlo to tam šupnúť...Ok, tak nebudem vymýšlať. Ale na tú dlažbu, ktorá je napevno, tam by som to mohla dať, okolo dverí, či ani tam nie?Odpoveď na príspevok od mgx:
@tinca8 kludne si zapatli dilatacnu sparu cim chc… @mgx my tam tie lišty budeme dávať, ako som písala na úvod. Išlo mi len o prekrytie niektorých väčších medzier, aspoň najmä pri dverách a okolo okien. OK. už to neriešim, dačo tam napatlem :))
