Čavte,
nikde som tu nenašiel odpiveď na svoju otázku tak ak tu podobná téma je vopred sa ospravedlňujem.
Každopádne potreboval by som vedieť kde presne pod dvere do kúpelne dám prechodovú lištu.
Dvere do kúpelne sa budú otvárať do chodby (čiže von/k sebe). V kúpelni idem robiť betónovú podlahu (bez dlažby - betón bude finál). Takže potrebujem vedieť pokial presne ho mám dať. Na chodbe bude klasická laminátka. Betón v kúpelni zdvíham od aktuálnej podlahy na chodbe o cca 1 - 1,1cm (tým že na chodbu pôjde 3mm podložka + 8mm laminátka.
Mám ten betón zarovnať rovno po hranu vonkajšieho múru (už so šťukom)? Dvere budú drevo/obložka.
Laminátkou na chodbe dorovnám výšku betónu v kúpelni. Medzi týmito dvomi podlahami nevhám dilatačnú špáru... ale po osadení obložky chcem aby bola lišta priamo pod dverami a z kúpelne nebolo vidieť podlahu na chodbe a opačne.
Pokiaľ ten betón natiahnem zarovno vonkajšieho múru bude to tak správne?
Neviem či som sa vyjadril tak aby to bolo zrozumitelné ale snáď to niekto z Vás pochopí a dokáže mi poradiť.
Ďakujem.
@zita19 to aj mna napadlo, len uz zrejme bude vymalovane, ked bude osadzat oblozky a rezanim by vsetko zaprasil... najlepsie by bolo vediet, presne ktory tym dveri a obloziek tam ide a vypocitat to podla toho.... konkretne u nas kridlo dveri je zarovno so stenou z chodby...cize by som podla toho dal ten beton az po vonkajsiu hranu steny (na chodbe), ale ako vravim, iny vyrobca to moze mat inak
