Dilatácia poteru
Zdravím, dohodol som sa s majstrom, že mi spraví poter v jednej izbe (18m2). Aj spravili nakoniec, ale stredom miestnosti mi dali dilatáciu cez celu hrúbku poteru, čiže je tam 5mm dilatačný pás, tak som si vravel ok, však dilatáciu treba aby to neprasklo niekde inde, no ale moja otázka znie, snáď nebude treba teraz robil dilatáciu aj na dlažbe, ktorú tam plánujem dať, veľmi nerád by som mal v strede miestnosti nejakú lištu, alebo čo. Pod poterom je podlahový polystyrén a podlahové kúrenie nemám.
Dlazbu ktora bude lepena priamo na tej dilatacii by som lepil nejakym pruznym silikonom. Zalezi ale od dlazby, ak budu priame spary od steny k stene, zacat lepit od stredu tak, aby spara vychadzala presne nad dilataciou. Vysparovat prifarbenym silikonom.
@koloman55 aj povedal prečo tam dal dilatáciu lebo do 40m2 sa nemusí dávať alebo dáky divný rozmer izby?
@jumt nie nevravel, ale mne to príde tak, že aby nemuseli robit celu plochu v jeden den, predsa len boli dvaja, poter ma 8cm, ručne si ho miešali na miešačke a to začali o 11:00 😕
@koloman55 ja som si robil 22m2 7cm poter v záhradnom domčeku. Boli sme dvaja. Robil som to prvýkrát v živote. Bolo to hotové za 6 hodín cca? Nepamätám sa. Takže urobiť pre majstra 18m2 za deň je nič. A to nám došiel štrk že som si musel od suseda voziť 😅 Čo sa týka dilatacie tak rob dlažbu ak je to možné tak aby cez ňu nešla dlažba. A do tej škáry daj silikon a nie škárovačku.
@koloman55 na tak malu miestnost netrebalo davat diletacku. Diletacka sa u cementoveho poteru dava v miestnosti nad 25m2. Ale pokial tam ju uz mas tak dolezity detail je ci v podlahe mas i trubky podlahoveho kurenia. Pokial nie a nebudes tym poterom kurit, normalne by som flexi lepidlom nalepil dlazbu celoplosne, bez ziadnych vymyslancov. Nezabudni min 0.5cm po krajoch nechat diletacnu skaru. PS davali do poteru i plastifikator???
@rkorba Vsak pise, ze v tom poteri nema kurenie 🙃 Tak mala plocha (ak to nieje tvar 2*9m) pri nevykurovanom poteri sa nedilatuje. Spravili viac skody, nez osohu. Najlepsie tym miestom viest sparu a tu vyplnit pruzne, silikonom. Ak bude tenka, moc to nebude vidno, silikon zmatnie po case. Ak Ti to nevychadza a potrebujes fugy nadkryt, lepil by som v tomto mieste dlazbu na silikon, resp. podobne plasticke stavebne lepidlo (aj mamu splni ucel). Pripadne borci robia aj tak, ze jednu cast daju normal na kleber a druhu na tmel. Pokial poter v tomto mieste vyrazne rozdielne nesadne, zivotnost riesenia je dobra. A kup si par dlazdic navyse, co hodis dakde do pivnice pod regal 🙂
@koloman55 ak je po pri stenách dilatácia tak by som si to doma aj zalial zálievkovou maltou a normálne nalepil dlažbu.
Vďaka všetkým za rady. Moc sa mi nechce ísť do toho silikónu miesto fugy, mam psa a verím tomu, že by mi ten silikón vydlabával von. Čo by sa stalo ak by som zväčšil tu škáru, kde je dilatácia povedzme na 5-10cm a tá by sa zaliala nejakým silnejším betónom, mohla by ta dlažba aj tak popraskať? Nejde mi o čas, nepotrebujem to mať nejako rýchlo hotové, hlavne nech to nemusím každý rok opravovať
@rkorba Prečo sa na betónový poter dáva dilatačná medzera a na podkladový betón (platňa) sa nedáva ?
@purplesticks lebo v platni nieje zaliate kurenie?
