Odpoveď na príspevok od cheddar:
Caute, chcel by som lepit trojvrstvovu drevenu po… @cheddar mam rovnaky problem jak ty, rovnake lepenie rovnakej podlahy s podlahovym kurenim. Miestnost mam mensiu, 35m2, ale poterari mi aj tak v strede spravili v cementovom poteri dilataciu. Pokladka ma caka za par tyzdnov a urcite nebudem riskovat, dilataciu priznam.Odpoveď na príspevok od cheddar:
Caute, chcel by som lepit trojvrstvovu drevenu po… @cheddar parketové lepidlo je natoľko pružné že dilatáciu bez problému zvládne. V parketách sa v rámci jednej miestnosti necháva dilatácia iba okolo stien.Odpoveď na príspevok od soki:
@cheddar mam rovnaky problem jak ty, rovnake lepe… @soki v 35m2 miestnosti robiť stredom parkiet dilatáciu je totálny nezmysel.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@cheddar parketové lepidlo je natoľko pružné že d… @eagleowl a co ked poter v mieste dilatacie praskne? Zatial ani po roku v tej casti dilatacia nepraskla, vsade inde uz hej. Polystyren mi pokladli jak mantaci, moze byt, ze sa jedna cast neskor pri prasknuti posunie aj smerom hore/dole. To uz asi lepidlo nedorovna.Odpoveď na príspevok od soki:
@eagleowl a co ked poter v mieste dilatacie prask… @soki nejak sa v tom strácam....poter v mieste dilatácie praskne ???....veď dilatácia je riadene vytvorená "prasklina" z jediného dôvodu.....aby sa vedelo kde bude ....a pri lepení keramickej dlažby sa v tomto mieste vytvorí pružný spoj. Parketové lepidlo pružnosťou preklenie posuv poteru bez problému. Výškový posun mi tiež nedáva žiaden zmysel... Ale veď informácie máš... sprav ako myslíš.....Odpoveď na príspevok od soki:
@cheddar mam rovnaky problem jak ty, rovnake lepe… @soki ešte posledná vec....ja som lepil parkety na Elastilon....s PU lepidlom sa horšie robí (asi je aj drahšie) a výmena lepenej podlahy bude v budúcnosti (síce ďalekej) dosť zložitá. Nemám podlahovku ale Elastilon sa dá použiť aj na podlahovku.... Ak použiješ Elastilon tak máš klasickú plávajúcu podlahu nespojenú s podkladom a dilatácie poteru Ťa nemusia vôbec zaujímať.Odpoveď na príspevok od cheddar:
Caute, chcel by som lepit trojvrstvovu drevenu po… @cheddar Podľa opisu sa v tomto prípade nebude jednať o dilatačnú škáru - škáru , ktorá zabezpečuje samostané dilatovanie dvoch stavebných celkov ale o tzv. kontraktačnú škáru , ktorá sa do poteru narezáva iba v povrchovej vrstve , aby bolo kontrolované jeho praskanie počas vytvrdzovania a zrenia . Pokiaľ budete pokladať podlahu plávajúcim spôsobom tak túto škáru jednoducho prekryjete plávajúco položenou podlahou . Pokiaľ budete podlahu celoplošne lepiť , tiež existuje spôsob a materiál / MS polymérové tvrdo pružné parketové lepidlá / ako sa s ňou vysporiadať a nemusieť ju prevziať do plochy podlahoviny . Ak je to skutočne dilatačná škára , tak ju musíte akceptovať aj v pokladanej podlahovine.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@cheddar parketové lepidlo je natoľko pružné že d… @eagleowl @milanpl vdaka za tipy. @parkett_mann suhlasim, ze zrejme ucel tejto skary ma byt kontrolovane praskanie. Avsak v mojom pripade tato skara nevznikla jednoduchym narezanim, vzhladom na to ze jednotlive segmenty u nas realizovali poterari dva po sebe nasledujuce dni. Zjednodusene povedane ide o akusi "fajront skaru".Odpoveď na príspevok od cheddar:
@eagleowl @milanpl vdaka za tipy. @parkett_mann … @cheddar Okrem tejto ,, fajront skáry ,, máte v podklade narezané aj štandardné kontraktačné škáry ? Tie sa pri cemontových poteroch narezávajú každých cca 5m a na anhydrite cca po 10m . Alebo táto škára má podľa poterárov tú narezanú nahradiť ? Predpokladám , že obvod plochy je už odilatovaný nielen po obvode ale aj v prechodoch medzi miestnosťami , takže sa jedná o poter v ploche 45m2 . Existuje postup a prostriedky ako škáru správne vyplniť / nie zaplniť / , následne povrch prepojiť a tak pripraviť pre celoplšné lepnie . Dobre to má čo sa týka produktov a celého procesu spracované napr. spoločnosť MUREXIN , samozrejeme ponúkajú to iní výrobcovia podlahárskych lepidiel a nivelizačných zmesí . Do správy som Vám poslal priamo kontakt na technika z MUREXIN , určite Vás úsmerní a ponúkne správne riešenie .Odpoveď na príspevok od parkett_mann:
@cheddar Okrem tejto ,, fajront skáry ,, máte v p… @parkett_mann dakujem za kontakt. Okrem fajront skary nemame narezane ziadne dalsie skary, aj ked sa jedna o cementovy poter (co som zabudol v povodnom prispevku spomenut). Poterari nas na nic take neupozornili. Medzi miestnostami a po obvode miestnosti mame poter oddilatovany.
