Dávate dlažbu aj pod kuchynskú linku?
Mame vybranu dlazbu do kuchyne za cca.40€. Rozmyslame ze pod kuchynsku linku by sme nedali dlazbu, ved tam aj tak nebude vidno a nejake to euro by sme usetrili. Mate s tym skusenosti?? Dakujem
áno, dala som ,na kuchyni sú dolu len také lišty ,ktoré sa dajú dať dolu a sem tam treba pod linkou utrieť dlažbu ,aj keď deti niečo vylejú na zem a šup je to pod linkou ..takže áno mám tam dlažbu...
tiez mame dlazbu aj pod linkou
urcite aj pod linku
aj ja tak planujem obkolesim si podnozickam,i aby boli pozor ak tam budes mat sokel bude najlepsie, aby nebolo nic vidiet a lacnejsiu za 5e dame pod skrinky.neplanujem uz s nimi hýbat...iba ak si si ista ze nezmenis v buducnosti postavenie...chladničky ci neskratis linku a kde sa nastahuje niekto po vas ti to moze byt jedno... a nie je to ziadna hamba v strede kuchyne mas dlazbu za 20..az 25e a ja usetrim aj 4m2 co je dost. a pod linkou za 5m2,musis rozmyslat ekonomicky...anie pod skrinky cpát drahu dlazbu.funkcii to nepomoze ani neuskodi..dozri len na hrubku dlazby aby boli rovnake nech su tam není zbytocne vyskove rozdiely,da sa to vyrovnat kleberom při praci ale na co zas do toho niekoho motat...nakresli mu na zem odkial pokial co dat /ja tak planujem/ a ine neries,este ma napadlo zmeraj si rozmery,pomohlo by ak das pod linku od steny 50cm dlazby lacnej pomohlo by aby dlažba bola 25x25 nech nemusia rezat aj im aj tebe to ulahci a vzor od sokla linky bude ucelenejsi...pa drzim palce a chvalim za rozmyslanie mat prachy a ist do obchodu není problém odvaha a rozum pouzijes a usetris....pa
jednoznacne aj pod linku... co by tam bolo, holy beton? Navyse, teraz sa sokle dajú dať aj dole, aby sa obcas dalo povysavat aj pod linkou... My sme davali do celeho bytu vinylovu podlahu - 23€ za m2 a ani mi nenapadlo uvažovať nad tým, že nedáme pod linku, pod vstavané skrine...
@misulikes nosis spodne pradlo? neni vidiet.napis :-)
@misulikes samozrejme, ze aj pod linku. a co tam budete mat, nic? my mamle plavajucu a aj pod linkou. ved ako by ste tu dlazku utierali? aj ked je to schovane, tak obcas sa to otvori a treba to zriadit. a aj ked sa nieco vyleje, tak to zatecie pod linku. urcite treba aj pod linku dat. nepoznam nikoho, kto by pod linkou nic nemal. je to somarina.
@clus nenosim :-) :-P
O.k rozhodnute!!! Dlazba ide aj pod linku. Vdaka za rady :-)
@misulikes my sme pod linku dali všetky zbytky.....majster to velmi dobre naukladal....tiež sme nerátali,že tam pôjde.....nakoniec som rada......lepšie sa stolárovi ukladala linka,kedže podlaha bola v jednej línii.....ale kupovali sme bez násobku na straty a prerez....iba čisté m2....
@misulikes Dajte pod linku lacnejšiu dlažbu.
@misulikes myslim,ze by si mala dat rovnaku aj pod linku,predsa len,clovek nikdy nevie ci nahodou nebude chciet nejaku zmenu a potom ta bude mrziet,ze ej dofrasa mohla som tam ten stvorak dat
@tatiana1978 6x40=240 Máš 240€ alebo nemáš, Tebe je to možno jedno ps: ale s tou zmenou o pár rokov s Tebou súhlasím
nechapem polovica co tu pise ...akoze nic,,,bavili sme sa o tom nie ze nic ale lacnejsiu pod skrine a drahu do stredu ....aj mozaiky sa tak robia..
@prirodokochac mylis sa,mne to praveze nie je jedno.Pisala som,ze kto ma 40e za storak za dlazbu,tak mu asi tych 6 dalsich nebude vadit. Ja 40e za dlazbu som nedala,lebo na to nemam
@misulikes ahoj. treba z praktických dôvodov. napr. by ti praskla trubka, tiekla by ti voda, vytopilo by vás. kachličky je veľmi dobré tam mať. ale videla som tu tuším takú fotku, že to tam niekto nemal. nič moc veru aj z estetického hľadiska. veľa zdaru :)
