Zdravím prosím o radu môj stavebník hovorí že pod kuchynskú linku už nič nedávajú (u nás vinyl) že sa to pekne dá soklové lišta 🤷♀️Takže vlastne by nebola žiadna podlaha pod linkov má s tým niekto skúsenosť dakujem za každú radu
@endusko neviem. pri tym vsetkych nakladoch by som to dal asi aj pod linku... to mi pride skoro ako ked niekto maluje okolo skrine. Ved to za skrinou nie je vidno...
@endusko pri plavacke (neviem ci je to rovnake pri vinile) ide o to, ze by sa tam nemala davat kvoli roztiaznosti. plavacka sa dilatuje po krajoch - 5-10mm medzera sa nechava aby sa mohla roztahovat a stahovat pri zmene teploty. problem je ked sa na nu da nieco extra tazke tak to je ako keby ju clovek ukotvil.
preto vyrobcovia odporucaju ju A/ nedat pod linku (a vstavane skrine atd.) B/ dat ale okolo noziciek vykruzit diery. Neviem sice co by mal clovek urobit pod postelou a volne stojacou chladnickou...
Problem je ked chce clovek nieco zmenit - teda ja ju davam aj tam... Vzdy je lepsie mat otvorene moznosti.
Co sa tyka uspory tak pri linke 0.6m*10m je to 6m2 pri cene 30E/m2 necelych 200... pri lacnych je to ovela menej - teda zanedbatelne.
@ultrarecall dakujem nám to navrhli preto že mame už linku hotovú ale musíme čakať na montáž TČ a potom pokladku vinylu 🤷♀️Pozrela som si album to nie je ani poznať že tam nie je pokládka pod linku dakujem
@endusko Je to jedno, dá sa aj tak, aj tak. Záleží na majiteľovi, ako to chce mať. Aj jedno aj druhé ma svoje výhody aj nevýhody.
Podľa môjho názoru, nedať podlahovú krytinu pod linku je podobné, ako nedať krytinu vo vstavanej skrini. Je to taká polovičná robota - uľahčenie si práce.
Keď som rekonštruoval byt aj keď som staval dom, vždy som dal podlahu aj pod linku. Navyše vždy kraj krytiny pri stene vytmelím buď silikónovým alebo vodeodolným akrylátovým tmelom. Na byte sa mi to vyplatilo - keď mi praskla hadička k batérii a voda sa liala spod linky aj keď som vodu odstavil do pár minút, tak som len poutieral vodu z podlahy aj pod linkou a žiadna voda sa nedostala pod podlahu. Ak podlahu nedáš a vytečie ti umývačka, tak ti pekne zatečie pod podlahu v celej miestnosti. Pravdepodobnosť tohto rizika nie je vysoká, ale ak sa už stane, tak následky sú veľké a môžeš vyhadzovať celú podlahu.
Ale ak inú možnosť nemáš a majstri nepočkajú, kým položíš podlahu, tak to tam vynechaj. Na denné bývanie to nemá žiadny vplyv.
@chrobak7 no tak budeme musieť počkať a oni nech si nájdu iný čas 🤷♀️ Chceli sme to do Vianoc ale nemám namontované TČ a tak sa ešte nekúri a neviem ten betón síce schnul celé leto ale.... dakujem
Za mna na celu plochu,ja by som ani zaspat nemohla,keby som vedela,ze mi niekde kus plavacky chyba :-D som pedant v tomto. Ale poznam takych chytrakov, ktorym sa nechce odtiahnut kus nabytku tak podlahu kladu po nabytok,maluju okolo skrine...
@endusko ak si si nie ista,ci vyschol poter,tak ani skrinky tam nie je dobre davat. Radsej nic neuponahlajte. Do vianoc je este daleko. Kedy vam budu montovat TC?
