Dať do kuchyne dlažbu alebo parkety?
neviem sa rozhodnut, ci dat do kuchyne dlazbu alebo parkety, kuchyna bude prepojena s obyvackou, tak som chcela dat parkety, aby to bolo v jednom celku, a dlazba sa mi zda studena (aj ked budeme mat podlahove kurenie), chcela by som pocut viacej nazorov ak mozem poprosit, vdaka
@johnyfly1 my rovnako - kuchyna (do U) dlazba, prechody ktore pojdu sa skovaju pod sokle. Drevenu podlahu nalepime do zvysku bytu, cize to pojde do roviny s dlazbou bez prechodovych list, iba sa to vytmeli...plavajucu podlahu (ci uz lamino alebo drevo) po skusenostiach, ktore mam, uz viac nechcem (oduta podlaha po kontakte s vytecenou vodou, ryhy od padnutych nozov, rozbitych poharov), s dlazbou v kuchyni taketo problemy neboli...
@sysell to je len subjektivny pocit.
@stanislavao Presne ako je tvoj pocit ze by si dala vsade dlazbu, vidis tak uz chaoes opreco kudia davaju plavacku. A mimochodom vsetko subjektivny pocit nie je niektore veci co som pisal su cisty fakt.
Ahoj, mame dlazbu v kuchyni a drevo v obyvacke. K studenej dlazbe len tolko, ze som dal po nu Devi rohoz takze neni problem a v zime mam podlahovku. Vid moj fotoblog
@bratislavska_domaca nepracuješ tam náhodou a nerobíš si reklamu? čítam už tretiu diskusiu a behom 20 minút sledujem , že všade ponúkaš len parkety z nejakého e shopu. Na to sú tu iné stránky tzv. platené!
ahojte, neviete odporucit dobreho pokladaca keramickej dlazby v BA?
zdravim...potrebujem poradit,ci dat,alebo nie dlazbu do kychyne...na chodbe bude dlazba,chodba je L-kova a manzel chcel,aby dlazba isla az do kuchyne,lebo bude to dobre vyzerat,ked to bude v celku s chodbou...a ja sa obavam ,ze mi bude na dlazbe chladno...byvame na samom vrchu bytovky na 7.poschodi...nevieme sa zhodnut :-)
ja som teda za vinyl
Trochu oprasim tuto temu. Ide o to, ze tiez mam kuchynu prepojenu s obyvackou a mam v nej drevene parkety. Chcem to ponechat tak ako to je teraz, ale parkety obrusim a nalakujem (asi dam o jednu vrstvu viac ako je normal). Chcem sa vsak spytat, ze napada vas nejaka vhodna podlozka, ktoru vlozit pod kuchynsku cast? Alebo nieco co by som mohol vlozit aj pod spotrebice (chladnicka, el. rura...), aby mi tie spotrebice nijako neposkodili tie parkety, resp. aby na ne nebol vyvijany velky tlak? Dakujem
@mglk zaťaženie kuchynskou linkou normálne parkety z tvrdého dreva nemôže poškodiť a vkladať tam nejakú podložku podľa mňa nič nerieši. Použil by som niektorý BONA lak....2 alebo max 3 vrstvy....laky sú v ponuke aj dvojzložkové na najvyššiu záťaž no nie sú lacné. ( Priamo pri linke je praktické mať nejaký menší tkaný behúň....)
@mglk my sme tiez nechceli predel, nasli sme od egeru plavajucu podlahu, ktora je vodeodolna, takze v obyvacke je normalna a v kuchyni a v zadveri je ta ista, len vodeodolna :-)
@lydiades my máme tiež v celom byte vodeodolný egger, zatiaľ len mesiac, tak som zvedavá či vydrží :D
@mglk Ja som daval vinyl na kompozitnej doske do celej kuchyno-obyvacky a pod kuchynsku linku som nedaval nic.Jednoducho som polozil cca 1cm od plastovych noziciek (dilatacia) linky a potom som tam nacvakol sokel a hotovo.Nic mi netlaci a ani sa nezdviha :-) a v pidstate somaj oar m2 usetril.To iste som spravil aj s ostrovcekom a aj so zadverim,kde je krina na cekej stene.
@mglk ahoj. Ako si to nakoniec vyriesil? Dik
