Dať do kuchyne dlažbu alebo parkety?
neviem sa rozhodnut, ci dat do kuchyne dlazbu alebo parkety, kuchyna bude prepojena s obyvackou, tak som chcela dat parkety, aby to bolo v jednom celku, a dlazba sa mi zda studena (aj ked budeme mat podlahove kurenie), chcela by som pocut viacej nazorov ak mozem poprosit, vdaka
no ja osobne som urcite za dlazbu, ved ked mate podlahove tak sa nemusite bat studenej zeme ;-) ak teda volit medzi dlazbou ci parketami - ja som za dlazbu
aj ja som za dlazbu do kuchyne,aj ked je prepojena s obyvackou. Je to aj nas pripad a som spokojna. V kuchyni je vacsia pravdepodobnost, ze sa nieco vyleje na podlahu, hlavne pri detoch :-) .
mame parkety,nieje problem a vyzera to super, ak je to vsetko rovnake.
my sme dali dlazbu s dekorom dreva vsade - paradyz woodentic /kuchyna, obyvka, hala, zadverie, chodba/ , chcela som dlazbu prave kvoli podlahovke a plavacka je mi odjakziva nesymaticka :-) pod pojmom parkety vzdy myslim na klasicke drevenne parkety - a tie sa na podlahovku nedavaju /drevo je izolant/
ahaaaa takze do obyvky idu urcite parkety ... no v tom pripade by som to nedelila dvomi roznymi podlahami ale zjednotila do jednej - cize teda v tvojom pripade asi parkety aj do kuchyne ... aj ked ja by som dala dlazbu vsade aj do obyvky :-D
@mata369 ja som zase za parkety :-) resp. asi laminat... neviem ze ktore budete mat v obyvke - ci drevene parkety, alebo lamino. dlazba je podla mna naozaj studena. v zime si to vykurite a bude prijemnejsia... ale co v lete? aj ked je vonku hic, dlazba bude chladna. niekomu to vyhovuje sa takto chladit, inemu zase vadi chlad od noh. dalsie hladisko su naklady na pripadnu zmenu... lamino (resp. plavajucu podlahu) lahsie vymenis, ako dlazbu - tam musis sekat.. a dalsia vec... ak v kuchyni nieco sklenene padne na dlazbu - tak su z toho crepy. ak na lamino, je velka sanca, ze nic sa nestane... my mame parkety (drevene) v celom byte, vratane kuchyne. a naozaj maximalna spokojnost. nevidim dovod preco drevo v kuchyni nemat. dlazbu by som nechcela. dokonca mne je aj laminat studeny. najprv sme dali laminat a po roku sme sa rozhodli vymenit za drevenu podlahu.
a samozrejme, myslim ze aj po vizualnej stranke je lepsie ked je podlaha celistva - hlavne pokial mas kuchynu a obyvku prepojene.
moji rodicia maju laminat - obyvka s kuchynou. - uplne bez problemov 7rokov funguju a to su neni nejake kvalitne ale od poliakov... aj ked vycvachtnem vodu pri umyvani riadov alebo tak...tak to utriem a je... normalka, navidim dovod davat stoj co stoj dlazbu. Staviame si teraz domcek a aj ked nemame prepojenu obyvacku s kuchynou vsade davam laminat.podlahu.... rovnako ako nemienim kachlickovat celu kupelku len okolo umyvadla a spr.kut plus podlaha dlazba- ostatne steny budu stierky. ...
ja som za parkety, či už laminátové alebo drevené, mám tak 15 rokov a v pohode, rodičia majú dlažbu a je studená, takže idú ju vysekať a dávajú drevenú podlahu
Ja súhlasím s anairdou. Pozri si albumy tých ľudí. Ja mám plávačku v celom dome, V kuchyni mám ale pred linkou koberček, lebo ked mi padne nôž, vidlička, tak mi ostali stopy na plavacke.
Doteraz som bol za dlažbu, ale zmenil som názor po návšteve u priateľov. Majú peknú lam.podlahu, opticky to dobre vyzerá, na pocit je teplá. Nieje tam teda žiadna špára ani lišta....Keď to tu čítam, ako by som počul vlastnú maželku :-D
ja rovnako radim dat drevo vsade aj okolo linky. 2 rozne druhy podlahy interier opticky rozbijaju. stat na keramickej dlazbe je neprijemne.
mam parkety v kuchyni, vyzeraju perfektne aj po 15 rokov, dlazba v kupelni vyzera horsie, spary atd.
my sme mali laminát v kuchyni na byte, dali sme kvalitný, drahý, a aj tak po pár rokoch bol dopraskaný, otrasný, poodštiepovaný, škaredý, lamely polámané... na domček sme si dali vinyl všade, aj do chodby, a môžem povedať, že to bola najlepšia voľba akú sme mohli dať... dlaždice sú príšerne studené, hlavne v lete, otras
V časti, kde bude linka daj dlažbu a v ostatnej časti daj parkety v spojení s obývačkou. Vôbec dlažba nieje studená, to je iba pocit, my máme dlažbu v celom byte, ešte aj v spálni, akurát do obývačky sme minulú zimu dali bambusovú.
Podla mna je totalny prezitok davat okolo linky dlazbu, rovnako ako davat kachlicky v kupelke na 4 steny az po strop :) Ved ked normalne fungujete v byte, co take sa jej moze akoze stat? Vyzera to lepsie celistve a nie ste predsa zavodna kuchyna, kde sa pracuje s celymi vrecami surovin a vari vo velkom :)
my sme mali u rodičov v kuchyni drevené parkety, ale nebol to dobrý nápad. Tam sa ti niečo vyleje, potom to vkuse umívaš a po čase sa to začína popraskať od vody. Tam kde sa varí, podľa mňa sa oplatí dať skôr kachličky
Ako tu sledujem diskutujucich tak je to velmi subjektivny nazor co dat na podlahu. Aj u nas. U nas je v celej kuchyni spojenej s obyvackou laminat. Je drazkovy a hruby skoro 1cm + podlozka. Zatial nevidno ziadnu zmenu ani po tych par vyliatych poharoch nakolko mame deti. Asi to fakt zalezi len na tom kto tam bude bývat. Neexistuje pravidlo a tak si vyber zo skuseností ale hlavne mysli na seba a svoju rodinu. Chcel som dat drevo, ale bolo pre mna nedostupne. Nedaval som vinil lebo to povazujem za "umelinu". Nedaval som dlažbu lebo je to zase moc studene kedze nemam podlahovku. S mojim vyberom som vysoko spokojní. Ak mi praskne v kuchyni voda tak budem mat hlavu v smutku. Ale ked mi padne meteorit na dom tak nebudem mat kde byvat :) to len na odlahcenie :)
@strejdo001 no ak nosim papuce tak podlaha nie je vobec studena to je fakt
hej hej, naši majú drevo v kuchyni, a to nie je to pravé. Laminát môže byť dobré riešenie.
my ideme urobit tak ze popod linku aj popred linku dlazba a zvysok drevena podlaha :)
@johnyfly1 preco? vyzera to hrozne a drevo v kuchyni je uplne bez problemu.
@johnyfly1 Majú to tak u priateľky doma, no museli tam dať prechodové lišty a s nimi to nevyzerá dobre
@mata369 ak budete mat podlahove kurenie, tak ja osobne by som dala dlazbu vsade. preco chcete parkety? dlazba sa skorej zohreje a drzi potom teplo, aj ked sa prave nekuri. skuste ist k niekomu, kto ma podlahove kurenie a ma aj plavajucu, ci parkety a aj dlazbu a sama zistite ten rozdiel.
@stanislavao lebo dlazba posobi chladne sterilno neni utulna, je tvrdsia menej pruzna, ak praskne tazsie sa opravuje, neda sa tak lahko vymenit ako plavacka, svetle spary casom zajdu, na dotyk je chladnejsia, este nieco?
@atlaska no lebo to tak mame vyskusane a je to fajn a aj ked ti spadne nieco neposskodis si podlahu :) vsetko sa da zladit a ako pise linear324 ked dopasujes listy je to OK :)
@johnyfly1 ked poskodis dlazbu , musis vymenit, drevo prebrusis a prejdes olejom. a je to dizajnovo ciste, listy su otras akekolvek a aj celkovo ten pohlad dlazba-laminat. Ale ked sa vam to paci OK.
@atlaska tak vsak sa to zladi aby to bolo OK, je vela typov list a vseliakych srandiciek :) a podkodit dlazbu beznym kuchynskym naradim, hmm este som to nevidel a to uz popadalo kade co :)
je uplne jedno ci dlazba ci drevo komu co vyhovuje, ale v jednom pristore je to dizajnovy gyc,-dve rozne podlahy, navyse ked je drevo uplne v pohode,naco stat na studenej dlazbe v kuchyni? @johnyfly1
