Čo urobiť skôr na poschodí poter alebo sadrokartonové priečky?
Vedel by niekto poradiť, čo je lepšie urobiť najskôr poter a na to sadrokartonové priečky alebo skôr priečky a až potom ten poter?
Prv priecky ked sa robi potom poter izoluju sa predtym rohy a celok,ale dasa aj opacne
@jmstavba ďakujem za odpoveď
@jmstavba je tam daka nevyhoda ked robis najskor poter??????? lebo ked robis najskor sadrokarton je tam isty problem s vlhkostou od poteru
uf, ja by som pri SD prieckach robil urcite najskor poter. Mat celu jednolietu plochu a potom si spravit priecky kde sa paci. Ja som takto robil dodatocne satnik, na poter sa ukotvilo len na mamuta. Ked sa situacia zmeni, demontuju sa priecky a spravi sa novom zelanom mieste.
@qweasdyxc neni nevýhoda keď sa aj poter robí skôr záleží zas kde v akom prostredí či je to prvé podlazie alebo druhé či je to podkrovna časť, na každu spomínanú časť je určitá vlhkosť kde patrične by sa mal použiť určitý druh materiálu,
@jmstavba prave preto by som robil najskoe poter ak samozrejme je ta moznost, tym nepokazi nic, ked bude najskor robit sadros moze ho pokazit vlhkostou z poteru.
@qweasdyxc nepokazíte nič ak riešite prv poter potom SDK nezabudnite dilatacnu pasku
@floydian jednoliatu plochu??????????? ved musis robit dilatacne medzery
@qweasdyxc ako sa ti dostane vlhkost na sadrokarton??????? ved davas na okraje dilatacne pasky
@montreal vzduchom :-)
Taktiez radim najprv natavit izolaciu,postavit priecky,porobit rozvody vody a elektr.,oplastit,stavebna folia na izolaciu,polystyren,dilatacku po obvodoch,poter.
@aliwia my sme najprv poter robili predsa len vlhkost sa odparuje....SDK sme robili az na konci spolu s vatou
@aliwia ax teraz citam ze hovoris o SDK prieckach....no to by som robila najskor poter ale niev celku nejako naznacit kde budu priecky a tam to oddelit medzerkou
