Čo so zlou drevenou podlahou?
Mam taky problem...mam drevenicu, ktora ma zle urobenu podlahu. V obyvacke je pod nou beton (a pod tym pivnica). Priamo na beton su nejak zahadne nabite drevene dosky (nieje tam rost a nie je to dlazkovica). Spary medzi doskami su niekde skoro centimetrove. V kuchyni je dlazkovica, je urobena trosku lepsie, ale pod nou je skvara. Povrch je ciastocne nalakovany, ciastocne naolejovany, na kuse bola dlazba a ostalo tam zazrate lepidlo...proste byvaly majitelia sa "vyradili". Vyzera to hrozne a aj funkcne je to hrozne...zametas, zametas a zrazu nemas co, vsetko skonci medzi sparami. Momentalne nie su peniaze na nejake radikalne zmeny. Tak rozmyslam nad nejakou provizornou a lacnou alternativou. Bohuzial som v tychto veciach absolutny "jelen"... Jedine co ma napadlo je vystlat celu podlahu nejak novinami, pripadne nejakou penouvou podlozkou a na to polozit PVC. Len si nie som ista ci to ako-tak vydrzi aspon rok (idealne dva). Alebo sa to za par mesiacov polame a je to uplne zbytocna investicia?
ak to zakryjes pvc, do 1/2 roka tam mas plesen a stuchlinu. radsej posetri a urob to poriadne, tzn. izolacia, zateplenie, naslapna vrstva...
asi akekolvek docasne riesenie bude drahsie a zbytocne ako nova riadna podlaha.... mozno by to slo cele zaliat niecim a vytvorit kvazi jedoliatu podlahu, ale to by muselo byt hrube a najlepsie vystuzene, a potom ked sa to bude davat prec znovu dalsia robota navyse...
cokovlek organicke co sa nevetra splesnie a zhnije, co "zide z oci" neznamena ze tam uz nebude. to PVC je sice jednoduchy ale zly napad
@propo hmmm, no to je asi fakt, to ma vobec nenapadlo :( A nedalo by sa to zaliat niecim, aby sa to uz potom nemuselo davat prec...niecim ako nivelacka, alebo co ja viem... A ked sa to bude riesit poriadne, tak co? Vytrhat, vyliat niecim tu skvaru, rost a na to podlahu?
@mgx @propo ja sa uz aj teraz bojim co pod tou podlahou, kde je skvara vobec je...tam tiez uz moze byt plesen...no asi to fakt budem musiet vydrzat a potom vytrhat....
@adelajda2012 neviem, snad niekto expert na podlahy sa ozve, ale ja by som to vytrhal urcite a nespekuloval to tam zachovat. Sam som doma trhal drevene dosky co tvorili staru podlahu a daval sa tam do skvary podlahovy sadrokarton 2 vrstvy spojene skrutkami na to potom dlazba. Cim sa teda urobila kvazi pevna podlaha aj ked bola na skvare. Ci to je idealny postup neviem, ale funguje to. To ale bola podlaha v starom dome na poschodi, nie na terene.
@adelajda2012 neodporucam docasne riesenie ak ide o 1-2 roky, su to zbytocne vyhodene peniaze, ak je to len neaka vikendova/rekreacna drevenica, pockat a potom to urobit poriadne. Teraz by si investovala cas, pracu a penize, do niecoho, co by potom islo prec, takze dalsie peniaze, cas a robota aby si to odstranila a potom urobila nanovo. Lepsie by bolo urobit plan/projekt co vsetko chces upravovat v buducnosti a vsetky peniaze investovat tak, aby kazda praca zapadala do celkoveho planu, aby prace neboli postavene na hlavu.
@adelajda2012 Podla mna staci sa ist opytat niekam do podlaharskej firmy, co s tym. Niekto od nich pride a pozrie sa na to. Urobi cenovu ponuku. Takto si mozes dat urobit ponuk viac a s roznymi rieseniami. Kazdemu povedz ze to chces co najlacnejsie. Uvidis ceny a vyberies si. A hotovo. Vsak nemas co stratit. Tie ponuky by mali byt zadarmo. Taky je teraz trend. Skoda dumat ako to urobit. Take zbytocne PVC tiez nie je najlacnejsie teraz a za tu cenu mozes mat aspon lacnu uz trvalu laminatovu podlahu.
samozrejme že na to nedávať hneď novú podlahu. Najskôr všetko vyhodiť a potom navštíviť nejakú firmu, nech sa na to prídu pozrieť a urobiť cenovú ponuku. Presne ako písal Propo. Malo by to byť zadarmo aspoň väčšina firiem takto funguje a po porovnaní si vyberieš tú, ktorá ti cenou aj kvalitou najviac vyhovuje.
ak si tam mala dlaskovicu, tak to bolo difuzne otvorene a plesen by tam byt nemala. Neviem, kolko cm si mozes dovolit dvihnut, takze ber to len orientacne: 1) odstranit staru dlazku, skvaru, dosky az po zdravy beton 2) odstranit pripadne defekty betonu [praskliny] 3) izolacna vrstva 4) vyrovnavacia vrstva -> napr. perlit 5) vrstva zateplenia -> ak je pod tym pivnica, mozes zateplit aj zo strany pivnice - ja by som dal minimalne 20cm podlahoveho polystyrenu [lepsie 2x 10cm] 6) roznosna vrstva -> napr. OSB/knauf/rigips 7) podlaha
