Ahojte,dali sme si renovovat parkety,firma nam slubila,ze budu ako nove a ak budu nejake parkety zle,vymenia ich. Zial nemohli sme pri tom byt a ked sme uvideli konecny vysledok,zostali sme v nemom uzase. Keby to bolo niekde v strede neriesim to,ale je to hned pri vstupe.Je mozne s tymto este nieco urobit? Myslite,ze je to na reklamaciu? Pan z firmy nam len sucho odvetil,ze vsak ste vedeli ake parkety su.
@anelasi Nahanaj ich a reklamuj.Ak si sa s majitelom firmy co ti to brusila a mas aj papier ze si zaplatila tak neries a reklamuj ze si neni spokojna s ich odvedenou pracou.
Fuuuu... Tak toto s pôvodnými parketami veľa spoločného nemá. Ono sa to robieva tak, že sa zoberú niekde od kraja, kde je predpoklad že bude nábytok a tam sa doplnia nové - ale odtieňom a vzorom (buk - na prvej fotke tie 3 vľavo dole) čo najbližšie k pôvodným. Ešte tie z "vlnovkovým vzorom" - dajme tomu, ale tie "čierne"....?!?
Ináč robota celkom pekná
podla mna to nie je starnutie dreva,ako ti niekto pise vo fotoblogu,to skor vyzera na nedobrusenie,aspon co si ja pamatam,ked nam v robote niekedy brusli tym strojom,podla mna je este naprava mozna,ale nie u tej firmy,skus sa inde spytat u inych parketarov,apod,kazda rada draha,ale verim,ze ta to stve,je to dost viditelne,jedine,ako pan hore pise nahradit inou z ineho miesta,ak sa da
Bud je to iny typ dreva ako su zvysne, alebo nejaka odpadova trieda, rozhodne by som reklamoval, ved to aj slepy vidi ako otrasne to vyzera. Navyse pre jednotnost sa to musi dobre prebrusit a namorit (potom pripadne znovu prebrusit aby bola farebnost co najjednotnejsia) a potom nalakovat. Mne to pripada, ze to maximalne tak prebrusili koli hladkosti a hned lakovali.
@anelasi navyse sukove drevo pouzivat na hrube parkety je teda uz ine kafe ... Mam v mojom starom dome 2 miestnosti so starymi parketami, ale nenajdes ani jeden kus zo sukom. Na tvojich obrazkoch mi pripada, ze ich tam mas, to sa ti casom urcie uvolni a bude diera, alebo priehlbina...
A este zvlastne zasednutie/cernanie na niektorych kuskoch by mohlo znamenat nejaku chorobu dreva (pliesen?), tiez by sa mali myslim radsej vymenit.
Dakujem vsetkym za rady, tak to skusim reklamovat. Ked si predstavim,ze som za tie peniaze mohla mat radsej plavacku a bez problemov a teraz mam akurat skarede parkety ;-(
@anelasi no neviem či sa tu dá niečo reklamovať. Je tam síce pár nedobrusov, ale inak je to len obrusena stara podlaha. Buk je "sviňa " ;-) tie tmavé miesta / hnedsie fľaky/ je neprave jadro ktore sa vyskytuje pri buku. Pravdepodobne tam bolo už dávno predtým. Hrče/suky ;-) / sú OK. Tie už niekde nevypadaju :-D , to nie je hrca ako pri ihličnanoch. Asi nejaká lokálna nehoda s vodou/ dlhodobejšie/. Tu by sa museli meniť len kusy za nové kusy.
Aj tak je buk najlepší len na kurenie :-D :-D :-D
Neviem, čo chceš reklamovať. Oni za to, aké máš Parkety, fakt nemôžu... A pochybujem, že máš na papieri, že ti povymieňajú nevyhovujúce kusy. Podľa môjho laickeho nazoru by museli rozobrať velku časť podlahy aj kvôli jednej parkete. Ich robota začala brúsením. Predpokladám, že vo faktúre ani v popise nemáš uvedené, že by vymieňali Parkety. Takže čo chceš reklamovať? Niečo, čo ti vraj sľúbili? To nikomu nedokážeš. A ktovie, čo ste vy im sľúbili. Na každú takúto vec sa dá pozerať z dvoch pohľadov.
Krásne sú tie parkety. Naozaj ako nové. Žiaľ, kresba a farba samotného dreva sa nedá zrenovovať :-/ jedine že namoríte na tmavšie a tam sa tie čmuhy stratia.
Aj ja mám prebrúsené a prelakované parkety. Tiež by som ich najradšej vymenila za peknú modernú plávačku, ale bol by to asi hriech ;-) drevo je drevo a takého parkety budú mať rokmi väčšiu hodnotu.
Ak sa dá, skús sa ešte dohodnúť, či by nevymenili tie škaredé kusy. Ak nie, tak namoriť... ak nie sú už zalakované. Ale časom si to nebudeš všímať tak ako teraz ;-)
Parkety mas krasne prebrusene, boli tam aj predtym, ak sa ti niektora nepaci daj ju vymenit a pekne naolejovat,mozno aj trocha tmavsim olejom. ak si chcela vsetky mat uplne rovnake mala si dat teda uzasny laminat.
Na laminate nemas nic ani pekne ani moderne, len zalaminovanu papierovu tapetu na kuse podlozky z odpadoveho dreva. Drevene parkety su uplne iny level.
Čo si myslíte o tejto renovácii parkiet? Vidieť po povrchu tenké ryhy (po brúsení), nepozdáva sa nám ani vytmelenie a tiež sa nám nezdá, že by to bolo 3x lakované. Ako vieme, renovácia parkiet stojí nemalé peniaze, tak už to človek chce mať spravené poriadne a na dlhší čas. Neradi by sme o rok zase riešili problémy s podlahou.. Netýka sa to iba jedného miesta, ale je to takmer po celom povrchu vo všetkých izbách.
