Čo robiť s vydutou plávajúcou podlahou?
Ahojte, sami sme si dávali do domu plávajúcu podlahu do kuchyne, obývačky a chodby, všetko v kope. Po krajoch sme si ale podávali kolíky, aby sme plávajúcu opreli o ne, aby bol odstup od stien. No tie kolíky sme pri odchode zabudli povyberať a boli tak asi 2 týždne a zdulo nám celú podlahu, miestami sú špárky, ale viac je zdutej. Máme už ale aj dvere robené aj kuchynskú linku a to je na tej podlahe. Dá sa to dajako opraviť, či už len komplet vymeniť? Lišty sme ešte nedali, od stien je medzera z každej strany, ale sa mi zdá, že každým dňom je viac vydutá. Dík
@eewee8888 davali ste pod nu parozabranu? poter bol riadne vysuseny? nechali ste ju v dome par dni aklimatizovat kym ste ju polozili?
@eewee8888 musela od niečoho navlhnúť , no tie kolíky ste mali vybrať lebo ak sú tam nie je plávajúca ale pevná, je na klikanie alebo lepená,ak na klikanie tak rozobrať,ak sa ešte nepoškodili profili ked ste vybrali kolíky dá sa roztiahnúť podlaha aby nebola vzdutá?
ono je to skôr také, že na tých spojoch je to povydúvané. No máme podlahové kúrenie, ešte sme nekúrili, dom je montovaný drevodom, no a len jednu takú orandžovú podložku sme dávali, v obochode nám to dali , čo predávajú a povedali, že to je tá parozábranná fólia a že viac sa pod to nedáva. Poter mal byť riadne vysušený, a podlahu sme v dome mali asi 2 týždne pred tým, ako sme ju šli zakladať, ale nebola porozbaľovaná.
ked ste este nekurili neprekurili ste poter.
@eewee8888 dobre si napisala - poter mal byt riadne vysuseny. Ale bol? ci len mal byt??
Ked ju mas celu vydutu tak tam ine riesenie ako vymena asi nie je a este ked to pod nou mate vlhke:/
@eewee8888 nie som nejaky odbornik ale na vydutu podlahu a este ked to je zo dna na den horsie nic nezaberie asi len vymena. Nemas to ako dat dokopy uz
@eewee8888 merali ste poter,či je dostatočne suchý na pokládku?
@eewee8888 toto nespravila vlhkost, ale to, ze ste po krajoch nechali tie koliky. Plavajuca podlaha pracuje stale, preto sa vola plavajuca. Krajove listy dole a koliky von. Musi byt medzi stenou a podlahou medzera aspon 1 cm... Lista tu medzeru prekryje a casom si plavajuca "sadne".
@megdesign to mohla spraviť len vlhkosť no kľudne i zo vzduchu ,to je bežné že plávajúca"pláva" pri zmene relatívnej vlhkosti vzduchu,práve preto je tam tá medzera, plávajúca -pláva stále, vždy mení rozmer od zmeny vlhkosti
upresni ako povyduvana...moze to byt vlhkom, ale takisto to moze byt tym, ze ste nenechali dilatacne spary a tym padom sa nema kam roztahovat a tlaci sa teda v spojoch kde je najslabsia...pokial su na nej doslova akoby bubliny, tak ta je jasna do odpadu, pokial je len povydvihovana tak rozobrat a ulozit nanovo s dilataciou...pokial ale popraskali klik spoje tak dovi dopo.
@eewee8888 Ahoj. Máte evidentně vysokou vlhkost potěru. Že je potěr na povrchu na omak suchý neznamená, že je suchý v celém průřezu. Jestli se situace zhoršuje, tak je nutné nějak zjistit reálnou vlhkost potěru. K tomu potřebujete rozebrat kus podlahy a udělat měření. Možná by stačil pohled na styk parozábrany s potěrem. Když to bude orosené, tak je naprostá jistota, že jste položili plovoucí podlahu na mokrý potěr. Náprava bude celkem jednoduchá, ale velmi pracná. Demontujete celou podlahu a vysušíte potěr na předepsanou vlhkost. Mám dojem, že to má být do 4 %. Dále musíte vysušit jednotlivé lamely plovoucí podlahy. A zde vidím velké riziko, že při vysychání se to zkroutí. Nicméně, nejjednodušší je vytahat ty klíny a modlit se, že to způsobila vzdušná vlhkost a absence dilatační mezery kolem stěn. ;-(
Tak predovšetkým neodborna montáž. Za ďalšie všetko v kuse položené. To kto vám poradil. Za ďalšie tie kliniky ste nevybrali prečo? Nebolo síl.. Riešenie kliniky preč, v mieste dverí prezerať, Pozrieť okolo obvodu stien, odrezať keď nieje 1 cm. Keď sú spoje poviduvane tak vlhkosť, tým pádom vyhodiť podlahu, to sa nespraví už, alebo sa s tým budete musieť zmieriť. Stalo vám to za to?
vy ste tusim kladli podlahu aj v mojom dome :-) Nam to robil nejaky echt majster a plavacku polozil cez tri izby vkuse. Takisto ju zdulo, riesenie je jednoduche: v miestach dveri vyrezat dilatacne spary a prekryt prechodovou listou. ak by to nepomohlo, tak njst, kde sa plavacka opiera o stenu a tam tiez vyrezat. samozrejme najprv vybrat lemove listy a povyberat kliny. Riesenie vzdy existuje, len sa treba zamysliet.
@atlaska ešte sme ani nekúrili, teraz sme sa len nasťahovali, podlahu máme niečo vyše 2 mesiacov
@marta2610 meralo sa to
@marek_norway bubliny nie sú, len na spojoch je vydutá, ale ešte povypiľujeme po krajoch a uvidíme, ak nesadne, tak meníme
@eewee8888 mala by sadnut len treba dat tomu trosku cas. Netreba to hned rychlo zatratit a menit. Aby ste zbytocne peniaze nevyhadzovali
