Zdravim, vybrali sme si laminatovu podlahu Egger, vyrobca odporuca pod nu podlozku Silenzio. Davali ste aj vy tuto znacku alebo je to jedno? Este jedna otazka, treba este nieco okrem tej podlozky polozit na beton? Je to panelak, stare PVC sme vytrhali, planujeme aj nivelak, len neviem, ci este nieco netreba. Vdaka
Dobry den.
Folia Silenzio je velmi kvalitna- hlavnou funkciou je, ze sluzi ako tepelny izolant a tlmi krocajovity hluk. Nie je vsak vhodna na podlahove kurenie.
Ahojte..
Sice nebudem mat podlahu egger, ale neviem co dat pod novu plavajucu podlahu..
Vo vacsine bytu sotavaju parkety, tam psotaci snad nejaka podlozka, zvysok je panel vyrovnavany lepidlom..
Aka podlozka je lepsia?? klasicka taka zrolovana pena, alebo lisovany polystyren??A hrubka?? 3, 5, 6mm??
Na to lepidlo mi bola odporucena najprv parozabrana, potom podlozka aka pojde inde..
Dakujem.
@janinkad Dobrý deň.
Fólia Silenzio (je úplne jedno aká je hrúbka) nie je vhodná na podlahové vykurovanie, pretože je tepelným izolantom, čo znamená, že neprepúšťa teplo.
Najvhodnejšou fóliou je fólia PODLOŽKA TEXIZOL 200, 1,5MM X 1M X 50M NA PODL. KÚRENIE, vyrobená z geotextílie
Texizol má dlhodobú životnosť danú polyetylénom. Je hygienicky nezávadný - vyhovuje požiadavkám pre styk s požívatinami. Odoláva teplotám od +80oC do -50oC. Je odolný voči pliesňam, hubám, mikroorganizmom, hmyzu a hlodavcom.
Ponúkame ju momentálne v cene 1,29€/m2 a vieme Vám ju zaslať kuriérom.
@barbarosa
Dobrý deň,
Vám je vhodné použiť podložku Silenzio 5 alebo 6mm.
Kedže niekde zostávajú parkety može byť v určitých miestach nerovnosť a prave aj na nerovnosť je vhodná podložka Silenzio.
Podložka Silenzioje velmi kvalitna- sluzi ako tepelny izolant (podlaha je teplejšia, príjemnejšia) a tlmi krocajovity hluk (nepočuť klopkanie podlahy) a navyše pekne zrovnáje jemné nerovnosti.
Dúfam že som pomohol?
@psparkety pravdaze, kazda rada, samozrejme dobre mienena a trefna k teme je prospesna..
este by som potreboval mensiu radu a to taku, ze nasiel som takuto pasku na nete -
http://www.floorwood.cz/tesnici-hlini...
je vhodne zlepit podlozku nejakou paskou?? pripadne konkretne touto, alebo inou??
este ma zaujalo lepenie aj ku stenam, teda k omietke, je to vobec potrrebne?? alebo vhodne??
diky moc..
@barbarosa
Dobrý deň,
My každú foliu lepíme paskou, nemusí však byť hliníková.
Hliníkovou páskou lepíme parozábranu- fóliu proti vlhkosti.
Ak má niekto ešte jemne nevyzretý poter, dávame parozábranu a tu spájame ju hliníkovou paskou, aby neprešla do podlahy. To isté pri stene.
Štandardne veľmi málo montážnici lepia fóliu páskou.
Naši montážnici to robia vždy pri každom druhu folie, hlavne kôli posunutiu fólie pri pokládke a následnému vzniknutiu výškového rozdielu.
Každý výškový rozdiel nerovnosť vadí a ovplyvňuje životnosť podlahy.
Od akého výrobcu máte podlahu a v akej kolekcii?
Máte podlahové vykurovanie?
@psparkety Zdravim,
mam podlahu od Kronopol, kolekcia tusim progress, konkretne Borovica cytadela ( uz sa nevyraba, ale zohnal som ju v Polsku ).
Tak teraz zistujem co a ako, cital som aj o velmi dobrej podlozke - korku, tak rozmyslam nad kadecim a nasiel som tuto pasku, tak preto sa pytam.. Lepit medzi sebou kvoli posunu, to je dobry napad, len okolo stien ma to vobec nenapadlo..
Mam poter robeny, ale uz davnejsie, tam ale planujem davat parozabranu 0,2mm.
Dakujem velmi pekne.
Ok, ke viacero podložiek, záleží od toho, či máte podlahové kúrenie alebo nie.
Po tejto info Vám viem presne napísať možnosti aké možete použit, podľa ceny aj podla kvality
@psparkety Zdravim chcel by som obnovit temu. Tu pisete ze nie je vhodna na podlahove kurenie. Mam Egger silenzio plus systemboard http://www.egger.com/downloads/bildar... a na 3 strane je pisane ze je vhodne na podlahove kurenie. Tak komu verit? Vdaka
Áno v tomto prípade mate pravdu.
Ide však o to, že viacero výrobcov má podložku s názvom silenzio no nie každa je vhodná na podlahové vykurovanie.
Táto Egger je však vhodná.
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktujte.
@psparkety proím vás, aká je vhodná podložka pod laminátovú podlahu Kaindl, 8mm, ? môže byť aj taká penová? na starom byte sme ju mali a bola dobrá .... dakujem
Zdravim chcel by som obnovit temu. Rekonstruujem rodinny dom. Podlahu rekonstruovat nebudem (z viacerych dovodov) ale nakolko bude dom kompletne (teda az na tu podlahu) zatepleny vratane novych okien, chcel by som dat pod plavacku nieco co aspon ciastocne nahradi tepelnu izolaciu v podlahe. Podlaha je betonova. Polovica domu je aj podpivnicena. Jedna sa mi hlavne o izolaciu prveho podlazia. Bola tu spominana podlozka Silenzio. Co odporucate pouzit? dakujem
@mirokm Vo viacerých príspevkoch som sa tejto téme venoval obsiahlejšie a preto v tomto iba v skratke . Každá podložka pod podlahou musí pĺnať 4 základné parametre : zvukovú izoláciu , izoláciu proti vlhkosti / parozábrana / , tepelnú izoláciu a odolnosť proti stlačeniu . Hodnoty týchto parametrov priamo ovplyvňujú cenu . Osobne odporučujem min. tieto hodnoty :
- zvuková izolácia min. 10 dB / pri laminátových podlahách min 15 dB /
- tepelná izolácia : pri podlahovom vykurovaní max 0,05 - ideálne menej ako 0,03 m2K/W , pri požiadavke na tepelnú izoláciu podlahy 0,14 m2K/W a viac
- parozábranna SD viac ako 75
- odolnosť proti stlačeniu min. 6t/m2 ideálne viac ako 10t/m2 , pri vinylových podlahách viac ako 20t/m2
Každý výrobok určený výrobcami na použitie pod plávajúce podlahy má všetky tieto parametre uvedené na svojom obale , alebo v technickom liste .
Dobry den, chcem sa tiez spytat ohladom podloziek pod laminatovu podlahu. V byte mame vyskovy rozdiel medzi podlahami v izbach a na chodbe. Prechodove listy prekryju len cca 1 cm rozdiel, co v nasom pripade nebude stacit, takze potrebujeme zdvihnut podlahu v izbach. Bolo by mozne pouzit dva druhy podloziek-drevovlaknitu dosku (4 mm) + 3 mm penu sucasne, ci je to hlupost? Resp. ake ine riesenie by ste odporucali? (do vylievania podlahy nechceme investovat a osb dosky by nam to dvihli vraj az prilis). Nova podlaha je znacky Egger a bude sa ukladat na povodne parkety v panelovom byte.
Dakujeme za rady.
Ahojte. Máme laminátovú podlahu EGGER HOME a hľadám vhodnú podložku. Podlaha pôjde na poschodie rodinného domu, cementový poter s podlahovým kúrením (voda). Vlhkosť z podlahy nepotrebujem riešiť. Podlaha je v podstate rovná, žiadne väčšie nerovnosti nie sú.
Našiel som toto: https://www.egger-home.sk/produkt/pod... s cenou 2,30€ m2
Alebo aj v predajni značka SELIT 1,6mm aquastop 18m2 - foto / s cenou 1,83€ m2
Pokiaľ máš rovinu +/- milimeter na meter... Tak neriešiš. Ja cely život davam tie najlacnejšie podložky, lebo načo zbytočne platiť za take veci... Ak si v bytovke a nie si na prizemi, tak ťa netrapi ani nejaka tepelna izolacia.
Pokiaľ rovinu nemaš, tak je to horšie, treba nivelovať. A potom plati to, čo som napisal vyššie.
@erik8989 nie je, lebo keď ju použiješ máš z podlahy úplne iný pocit. Pri chôdzi neklepe a je taká hutnejšia. Treba zažiť. Mal som ju za 4€/m cca. Odporúčam ju každému, to je tisíc a jedna rozdiel keď dáš nejaký lacný mirelon a toto.
@erik8989 No ak platí informácia na obale, tak zaťažiteľnosť podložky z OBI je 4,5 t/m2, Egger SILENZIO EASY 2mm má zaťažiteľnosť 11 t/m2, čo je 2,5x viac. Samotný výrobca EGGER napríklad udáva pri podlahovom vykurovaní minimum 6 t/m2:
„in the case of foil heating systems, an underlay mat with a maximum thickness of 3 mm and a pressure stability of at least CS 60 kPa is installed (according to the installation instructions of the respective heating manufacturer)“
