Čo máme dať pod celoplošný koberec?
Vie niekto poradit co dat pod koberec, ktory ma byt (nalepeny?) na celej ploche izby? Momentalny stav: cementovy poter.
Ak chceš pokladať koberec na betónovú podlahu nevyhneš sa stierkovaniu, ktorá má za úlohu pripraviť podklad tak, aby bol rovný a dokonalo hladký. Stierka tvorená kremičitým pieskom, cementom a pojivom sa predáva vo vreciach po 25kg. Obsah sa zmieša s vodou a rozmieša podľa návodu a vyleje priamo na betón, mierne sa rozhrnie a sama potom vytvorí dokonalý povrch na lepenie. Schne zhruba 4 až 6 hodín do stavu kedy je možné po nej behať, do lepenia sa môžeme pustiť až po úplnom vyschnutí. Vytvrdený povrch ešte môžete prebrúsiť. Na takto pripravený podklad rozotrieme lepidlo a necháme ho na chvíľu odvetrať (zníži sa tým nežiadúca vlhkosť, ktorá by bránila dokonalému prilnutiu koberca k podkladu). x-) Tiež cementový podklad v novostavbách nie je zrovna ideálny. Pred vlastným lepením je teda vhodné zušľachtiť ho samo nivelačnou stierkou. Riedka kaša sa po nanesení rozleje do zrkadlovo hladkej plochy a skoro sama si vyhľadá miesta, ktoré je treba vyhladiť (pozor! uteká ako voda cez špáry a praskliny preč) Najčistejšie a najjednoduchšie je lepenie koberca na pripevnené PVC či linoleum. x-) !!! Pokiaľ máš hustý poter nie veľkého zrna (aby nemal veľké diery v sebe a nebol moc krivý), tak to natri niečim na čo chytí to lepidlo a máš to (biely penetračný náter, alebo duvilax rozriedený s vodou). To urobí vrstvu bez toho aby sa poter drolil a keď to vyschne potom môžeš naniesť lepidlo a následne koberec x-)
@achelan Dakujem za vycerpavajucu odpoved :-) Myslim, ze to vystihlo co potrebujem vediet. Musim skontrolovat povrch poteru, co bude tak v januari, lebo sa nevyskytujem v mieste stavby. Ak by bol povrch porovity, moze sa najprv napenetrovat (uzavriet skary) a potom naniest samonivelizacnu stierku? Lepenie na PVC sa tiez celkom pozdava, mozno to este aj prispieva k lepsiemu odizolovaniu (?)
@ladislavr Presne opačne - najskôr sa rovná povrch (samonivelačným poterom (je dosť drahý a na veľkú izbu treba viacej vriec 25kg - záleží od plochy koľko a od toho, aký je poter krivý - vodováha), ale predtým ak tam budú veľké diery, praskliny si treba rozmiešať obyčajné lepidlo na obklady a dlažbu a "zaplácať to", aby to nemalo kam utekať) až potom sa vyleje "nivelačka" a následne na suchú "zatvrdnutú nivelačnú hmotu" pentrujeme (pozor na penetračný náter - pod izoláciu sa dáva čierny a smrdí (ten nekupovať), treba kúpiť biely). Na PVC sa lepí koberec iba vtedy, ak by si už mal PVC položené v miestnosti, ktorej bývaš, alebo niekto kto má v miestnosti už dané linoleum, aby ho nemusel odstraňovať...
Podla kvality poteru....ak je horsia to je velmi porovita alebo nie je poter idealne rovny odporucam NIVELACKU.Neviem ako si v tomto zrucny ale dal by som to radsej robit odbornikom a budes mat na to aj zaruku...
@achelan @ivan_m Za velmi zrucneho sa nepovazujem, nez sme zacali stavat, nevedel som o tychto veciach skoro nic. Vsetko sa ucim za pochodu, takze ked bude dom dokonceny, to uz budem mudry :-) Na druhej strane ma hneva, ked si na vsetko musim volat "odbornikov" a potom sa rozculovat nad tym, co vsetko sa posralo alebo neurobilo ako som chcel. Takze asi zvolim kompromis- pomoc kamarata, ktory uz touto fazou presiel. Asi by pri tychto operaciach nemalo mrznut, ze?
.@achelan Prosim vas- kde sa da kupit taky koberec?..chcela by som bo do spalne...cca 18m2 ....
dobry den,som na tejto stranke uplne 1-vy krat,tak neviem,ci to tu uz bolo rozoberane,ale tiez potrebujem poradit,co pod celoplosny koberec v novopostavenom drevodome-podlaha OSB doska.konkretne,ci ma niekto skusenosti s molitanovou penou(neviem presne ako sa to vola-nieco ako polyuretanova pena).malo by to byt nieco take ako drveny molitan a z toho zlisovana pena roznych rozmerov navinuta na bale ako celoplosne koberce, pouzivajuca sa pod celoplosne davany koberec.neviem,ci som to vysvetlila spravne,ci to niekto pochopi,ale potrebujem zistit,kde sa take nieco u nas da zohnat.dik. :-)
