@angel1979 Pokial date do casti kuchyne dlazbu a do dalsej casti plavajucu podlahu, budete musiet akceptovat dva neprijemne a neesteticke detaily. Spoj medzi dlazbou a plavajucou podlahou sa musi diatovat a nasledne prekryt prechodovym profilom. Pri podlahovom vykurovani budu tieto dve podlahy rozne rychlo reagovat na teplo. Dlazba sa bude zahrievat a chladnut rychlejsie ako plavajuca podlaha. Tym vznikne v rovnakom case rozna teplota na povrchu obidvoch podlah. Spravnym riesenim je nekombinovat tieto dva rozne druhy podlahy. Pokial ich napriek tomu chcete kombinovat z dovodu vzhladu / kombinacia kamen + drevo / tak existuju plavajuce podlahy, u nas to je NE O by Classen / viac info v mojom shoepe, alebo nasej www / , ktore maju v kolekcii okrem drevodekorovanych povrchov aj povrchy imitujuce kamen. Vyhodou je, ze tieto dekory je mozne medzi sebou skombinovat a spojit bez nutnosti dilatacie. Podlaha je vodeodolna, ma oderuvzdornost AC4, je ticha a dotykovo tepla. Vdaka nizkemu tepelnemu odporu vhodna aj na podlahove vykurovanie. Takze aj pri vypnutom podlahovom vykurovani nebudete pocitovat neprijemny chlad od noh.
NIe, ale je lepsie udrziavana dlazba ked je pri linke, aspon som si myslela. To len moja mamka napady, nech si nedavam plavajucu, ale dlazbu v okoli linky, podlahove vykurovanie urcite nebude, ved ja cely rok nekurim v byte, co mame tak prijemne. Takze jednoznacne plavajucu radite? A co sa tyka hrubky, je nejake specificka, alebo moze byt ako aj v inych izbach? Na co si dat pozor pri vybere? Dakujem
Jednotnu podlahu po celej kuchyni.Mala som tiez dalzbu pod linkou,ako spominas,ale uz mam par rokov plavacku po celej ploche. Uplne v pohode.
Predtym mi vadili tie prechodove listy,horsie sa to okolo nich udrziavalo.
@angel1979 Pokiaľ je teda rozhodnuté o použití plávajúcej podlahy , tak jednoznačne doporučujem plávajúcu podlahu vinylovú . Vinylová podlaha je príjemná a teplá na dotyk , je to veľmi dôležité práve v kuchyni kde človek často a dlho stojí na jednom mieste / pri varení , umývaní riadu , príprave jedla / . Rovnako je vinylová podlaha aj vodeodolná , takže prípadne nehody s vyliatou vodou jej neuškodia .
@angel1979 Ceny laminatovych plavajucich podlah sa pohybuju v rozmedzi od 5 do 35 eur/m2. Kolekcie tychto podlah pod 10 Eur uz vyrazne stracaju na uzitkovych vlastnostiach a zivotnosti. Ceny vinylovych plavajucich podlah sa pohybuju v rozmedzi 20 az 45 Eur / m2. Samozrejme porovnavat tieto 2, z hladiska uzitkovych vlastnosti rozdielne typy podlah je ako porovnavat hrusky s jablkami. Pri kupe novej podlahy je potrebne spravne odhadnut jej hodnotu. Cena jej jedina lahko meratelna cast tejto hodnoty. Do hodnoty podlahy je velmi dolezite zahrnut aj dalsie faktory. Medzi ne urcite patri esteticka hodnota, uzitkove vlastnosti, zivotnost, narocnost montaze, moznost opravy, sposob demontaze a s tym spojene naklady. Prave uzitkove vlastnosti by pri stanovovani celkovej hodnoty mali dostat minimalne rovnaku dolezitost ako cena, ved podlaha sa nekupuje preto, aby sa minuli peniaze ale preto, aby naplnila najma ocakavania, ktore su s estetickymi a uzitkovymi vlastnostami priamo spojene.
