Idem davat masivnu dlazkovicu (2,8 mm - cerveny smrek) na postrholce(hranoly) vysoke 6cm a siroke 9cm. Medzera medzi nimi je 41cm. Pod cementovym poterom mam samozrejme polystyren. Moja otazka je: ako vyplnit tento 41x6cm priestor medzi? A ci vlastne. Ma to nejaky zmysel s teplo-izolacneho hladiska ked uz tam mam izolaciu pod poterom? Skor sa bojim aby mi to nedunelo ked budem kracat - ale nemam s tym skusenosti. Ak uz dat izolaciu tak radsej polystyren alebo vatu? (alebo nieco sypat?) Vdaka za rady.
my sme na spodnom podlazi davali polystyren a duní to. Na vrchnom poschodi sme boli mudrejsi a davali sme vatu. Je to ovela tichšie. Takze ja radim urcite vatu.
@rosna007 ako to duni? akoze o poschodie nizsie? alebo ked kracam po dlazkovici tak pocujem dunenie? - lebo to sa mi nechce verit. To by som potom pocul dunenie ked mam 12cm polystyren a na tom 4 cm cementovy poter. (co mam)
@wolodymyr je zvukovodic, lebo cim pevnejsi material tym lepsie prenasa zvuk. Ale v mojom pripade neviem ci to je meradlo kvality chodenia po dlazkovici. Priklad: dam tam 6cm vysoke zelezne platne :) - nemyslim ze by to dunelo.
@lukas1115i dunenie -rezonovanie bude počuť len pokiaľ bude v uzavretom priestore len vzduch, ja tam mám všetko možné odpad zo stavby najviac piliny tie i izolujú a nie je počuť dunenie ani vrzganie v miestnosti ani pod
@lukas1115i je uplne zbytocne kotvit hranoly, robili sme dlazkovicu uz v 4 domoch, nikde sme nekotvili, ziaden problem nie je.. A dlazkovica klasika pribijana v perodrazke..
@lukas1115i no ved aj my sme ju nabijali do seba v pere - aby to bolo skryte, ved tak sa to normalne robi.. a aj sme stahovali, ked bolo treba, ale ako som uz pisala, kvalitna dlazkovica bola tak presna, ze ani nebolo treba, sedelo to presne..
@matko291 nie celkom rozumiem, ze ako myslis smer.. ale stena, kde je vstup, na tu su kolmo.. aby ta lata viedla. Mame jednu izbu, kde to koli dlzke mame opacne, ale kedze tam je ta kvalitna dlazkovica, tak je to jedno. Dava sa to tak preto, aby si si tie hrany nestrhal, kde sa viac chodi, ale pri dobrej dlazkovici je to jedno, lebo nemas medzery..
