Ahojte. Idem si k vám po radu, dnes nám robili potery - cementové. Nevieme podľa čoho si určovali finálnu výšku, no podľa nás by mali byť potery o 2-3 cm vyššie. Prezradili nám to schody na 2.np - prvý schod má 19cm a všetky ďalsie 16. Ďalej aj dvere, terasové aj vchodové, pod ktorými je fuga 5 cm. S podlahou rátame ešte 1,5cm,. Myslíme si, že aj poterári, mali brať ohľad na finálnu výšku podlahy +-0,000 a nie len na výšku/hrúbku poteru, ktorá je dodržaná ako nám tvrdili. Čo by ste s tým robili? Je možné tam dorobiť ešte 2-3 cm vrstvu poteru? Druhá vec nás napadla samonivelizačná stierka, no to sa používa pri menších hrúbkach... Prípadne nejaký iný nápad čo s tým? Ďakujem
@sedivae222 Ja by som k takejto robote určite zavolal stavebného dozora - ten by určite vedel, ako riešiť záležitosť.
Máte niekoho, kto Vám robí dozor...? Ak áno, pýtajte sa jeho.
ujasni si, kolko mm/cm potrebujes aby si sa dostala na 0. Ak planujes podlahu 1,5cm a rozdiel je 5cm, tak potrebujes vyriesit 3.5cm. Podlaha bude co, laminat, dlazba, alebo daco ine? Samozrejme, samonivelizacnu stierku mozes pouzit napr. Baumit nivello 30, max 30mm v jednom kroku. hrubku podlahy vies zvacsit napr na 2cm a (hrubsia izolacia, viac lepidla pod dlazbu, hrubsi laminat) a problem mas vyrieseny.
@mgx Ďakujem za radu. Len dnes nám potery robili, preto sme to úplne presne nezmerali, písala som to orientačne, nechceli sme tadiaľ chodiť, len čo sme dočiahli od dverí... Zajtra si to presne premeriame. Ale predpokladáme že od prahu dverí sa môžeme „odraziť“, takže ako si písal pod dverami je tá 5cm medzera, mínus 1,5cm podlaha, mínus 1,5cm medzera pod prahom kt. by mala byť zachovaná, takže dorovnať nám zostávajú 2cm. Neviem, či je možné to navýšiť cementovým poterom, napr. vystuženými pp vláknami, aby to fungovalo a nerozpadlo sa to časom... Druhá možnosť je samonivelizačná stierka. Každopádne isto to musíme nejako navýšiť, lebo si nechcem ani predstaviť to riešiť lepidlom pod dlažbou...
Neviem teda ci je to standard ale my sme pred potermi na steny v dome nanasali laserom tzv. metrovu rysku aby poterari vedeli do akej vysky davat poter.
@rebecca363 no žiaľ sme túto základnú vec nenamaľovali pred potermi úplne jednoznačne.. proste sme sa pred pár dňami dohodli, že výšku určia podľa výšky dverí a terasových dverí... my sme si dali dilatačný pás po obvode do roviny s laserom 5cm nad úrovňou poteru, ako vodítko... toto bola prvá vec pri kt. manžel na stavbe nebol a takto to dopadlo :-S
@pistikus ako som písala v predošlom príspevku, proste sme sa na nich spoliehali, že to určia podľa prahu vchodových a terasových dverí... ak by sa od toho odvíjali, bolo by to dobre... a viete čo nám povedal, keď im hovorím, že podľa nás nám tam chýbajú 2cm? Že tie dvere mali byť nižšie osadené o 2cm...
@mcsmekac veríme, že má 6cm ako povedali... Ale podľa nášho názoru mal mať +2cm, teda 8cm, aj za cenu že prekúrime... Aby podlaha úroveň finálne podlahy bola ako má byť...
@sedivae222 hrúbka sa dá overiť, postup je, že na stavbe dostanú niveletu +100, hrúbku nášľapnej vrstvy (môže byť rôzna) , premerajú si hrúbky a povedia či sú rozdiely. Mali by ste mať stavebný dozor pri takýchto dodávkach a zmluvách.
@sedivae222 ak je to hrúbka 2-3 cm, treba to dorovnať poterom, nivelák je na iné účely. Nerozpisoval som sa o zmluve, kto určoval hrúbku, kto to preberal a najdôležitejšie, či ste už zaplatili. Dá sa to pozrieť a v prípade, že je zmluva na Vašej strane požadovať dokončenie, ale je to na dlhé lakte. Váčšia hrúbka bude mať pozitívum v menšom cyklovaní kotla, v lete bude dom dlhšie chladnejší, ale sú to 3m3 betónu, rýchlejšie je dohodnúť sa aby to doplnili.
