Click vinylová podlaha - aké sú jej výhody?
Ahojte. Výhody klasickej lepenej vinylovej podlahy sú známe. Ako je to však v prípade klikacej vinylovej podlahy, ktorá sa na podklad nelepí, ale na podlahu sa ukladá rovnako ako laminátová plávajúca podlaha? Môj názor je, že takáto podlaha prichádza o dve hlavné výhody - dobrú tepelnú vodivosť (na podlahové kúrenie) a odolnosť voči vode. Aké má pri bežnej cene 30 €/m2 takýto typ podlahy výhody oproti laminátovej plávajúcej podlahe, ktorá stojí o polovicu menej? PS: Pôvodne som chcel klikaciu vinylovú podlahu ako náhradu za dlažbu kvôli vyzdvihovanej dobrej tepelnej vodivosti. Tepelná vodivosť je však podľa mňa daná povahou nosnej podložky (napr. HDF) a samotný vinyl s tým má veľmi málo spoločného.
@ngb ono normalne by som to nechala na majstra, ale ako zistim, ci je to naozaj majster :) ked nam v predoslom dome lepili vinylove dielce, tak to urobili naprd...
1) ak si vyberiem klikovy sposob polozenia, tak nevidim dovod preco davat klikovy vinyl, ktory je 3x drahsi ako laminat (to co tu niekto pisal ze vinyl je maksi je blbost - respektive maksi je len gerflor vinyl v rolkach). Mozno klikovy vinyl je o malinko tichsi. 2) neviem ci iba ja mam take stastie ale kazdy s kym som otvoril tuto debatu a mal nejaku dobu laminat mi potvrdil ze mu zacal skor ci neskor "vrzgat" pod nohami. Nezavisle ci si to kladli sami alebo majstri.. 3) Mal som v byte laminat, aj dlazbu, mama ma v byte klikovy vinyl, v dome mame teraz lepeny vinyl. Po mojich skusenostiach na podlahove kurenie odporucam lepeny vinyl. Je to absolutne ticha,tepla podlaha. Ale opakujem: je to 2mm (ta nasa) podlaha nalepena celoplosne na znivelizovany poter, cize je tvrda asi ako dlazba. Nie je makka. Mame gerflor artline. Komplet cena na kluc s nivelizaciou,lepenim,listami a vinylom bola 32€/m2. 4) Osobne nechapem ked si chcu ludia polozit podlahu sami aby usetrili (co je samozrejme ok), a nasledne si vyberu klikovy vinyl v cene 30-40€/m2 (co je samozrejme kazdeho vec a akceptujem to, len nechapem). 5) Uplne suhlasim s uvodnym prispevkom tejto diskusie... A nakoniec: velmi dlho som sa rozhodoval aku podlahu dat ( resp. aku formu vinylu), a kazdemu kto sa rozhoduje odporucam ist niekde kde maju konkretny typ podlahy realne polozeny. Skusit sa po nom prejst, ak mate vzorku, tak prejst po nej niecim ostrym (odolnost voci oderu). Ja som dokonca vyberal farby aj na zaklade toho ze som na 4 rozne dekory vzoriek vysypal nejake omrvinky aby som videl ako je na nich videt bordel. P.S. Kazdemu prajem aby si vybral taku podlahu s ktorou bude spokojny...
Ak vinyl tak jednoznacne celovinyl click 4-5mm bez nosnej podlozky.Ziadna nosna doska ktora zhorsuje prenos tepla a nici vsetky vyhody.Ziadne lepenie ktore nezarucuje ani vodotesnost a nebude sa po prvom zakureni pozerat na pozdvihane kraje.Vymena jedneho poskodeneho kusa uplne bez problemu.Jednoducha pokladka a raz taka hrubka lamely oproti lepenemu.Mierne mensie naroky na podklad ako lepeny vinyl.Podla tohto som vyberal ja.
Chcem sa opytat , ci sa casom ten clik celovinyl (4-5mm ) NElepeny na podlahu od seba neoddeluje. Vydrzia tie spoje ? Nevznikaju mikrospary ? Chcem dat celovinyl do kuchyne ( vynivelizovany podklad ) . Treba nan davat este aj podlozku ? Moji majstri vraj maju taketo skusenosti ze videli uz mikrospary na vinyle, preto sa pytam. dik
@karelkoo Spoje by sa rozchádzať nemali. Jednak zvykne byť materiál vystužený skleneným vláknom a zárveň samotný zámok drží lamely pohromade. Čo sa týka podložky, tak záleží od konkrétneho výrobcu. Niektorí vyslovene vyžadujú použitie podložky a iní nie. Pokiaľ máte nivelačnú stierku, tak už by som možno zvolil celoplošné lepenie.
@calimero prosim ta, ako si sa rozhodol? zvazujem tiez vinyl do domu, co sa tyka prestupnosti tepla lepenej a klikovej podlahy, citala som, ze tam nie je taky velky rozdiel ako by sa mohlo zdat.. a lepena je sice vodeodolna, ale ze po case sa mozu rozsirit spary, klik je pevny.. a nasla som lepeny 2 mm a potom ten celovinyl click 4 - 5 mm a click s roznou naslapnou vrstvou a podlozkami.. dakujem za nazor aj tvoje skusenosti
@gabrielkap ja mam celovinyl klik v celom dome s podlahovym kurenim a je to uplne v pohode, ziadny problem s prestupom tepla a kladol som si sam. http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
@gabrielkap ahoj, ja som sa nakoniec na vinyl kvoli cene vykaslal. Dal som laminat.
@tarkett Je potrebná i podložka pod túto clikaciu vinylovú podlhaju bez hdf? postačila by mi i podlažka pod laminátovú podlahu na podlahové kúrenie?
@nikinik Dobrý deň, pod celovinylovú podlahu musí byť použitá podložka ktorá má minimálne možné zaťaženie na 1m2 10ton (to neznamená že výrobca očakáva že budete mať tak ťažký nábytok) klasické pevnejšie podložky majú zaťaženie na 1m2 3-5ton ktoré sa používajú pod laminátové podlahy.
@nikinik V žiadnom prípade prosím Vás nepoužívajte pod vinylovú podlahu takú istú podložku ako na laminátové parkety. K našim produktom ponúkame vlastnú 1mm akustickú podložku (Tarkomfort Premium), ktorá ma fuknciu zvýšenia akustického komfortu, teda chôdza po podlahe bude tichšia a komfortnejšia. Pre naše vinylové dielce na klik platí, že podložka nie je must, ale každopádne Vám pridá komfort...
@realistanr ahoj, mozem sa spytat, kto vam lepil gerflor? Dakujem
Moze ist click vinylova podlaha aj na elektricke alebo teplovodne podlahove kurenie? Mate to tak niekto?
@jozko07 A daval si pod vinil aj podlozku
@eunomia Ano dal som tu original podlozku aj ked bola uplne rovnaka ako ta co mi ponukali ako nahradu.
Pridavam moju cerstvu skusenost s vinylovou podlahou, prave som ju dokoncila v spalni. Mame podlahove kurenie a hladala som nieco vodeodolne, kvoli tomu ze pojde aj do kuchyne. Pred tym sme mali laminatovu podlahu dost drahu a vydrzala 6 rokov ... My mame zn.Floover a podlaha je click celovinylova vo vyske 10 mm, s tym, ze zospodu je podlepena tenkou vrstvou peny, takze sa pod nu nemusi uz davat absolutne ziadna podlozka. Tepelny odpor je skoro o polovicu nizsi ako pri laminate... aspon teda podla technickeho listu. Mame synchro povrch, vzhlad stareho rustikalneho strukturovaneho dreva... vyzera to krasne, ale ja neviem, ten synchro povrch je sice protismykovy ale na bosu nohu pre mna trocha divny. Podlaha je maksia ako laminat, aj to mi pride trocha divne, kedze sme zvyknuty na laminat. No uvidim casom, ci si na to zvykneme, ale asi budeme musiet... minimalne kvoli tej cene. Stala cca 60Eur/m2.
@thorin Dobry den, prosim vas, ako ste spokojny s podlahou, uvazujeme presne o nej. Dakujem.
@stani8307 veľmi spokojný, ja zase uvažujem že budem dávať aj na vrchné poschodie.
@thorin mozem sa opytat po case ako ste spokojny z vinylkou? ja silne zvazujem, lebo chceme elektricke podlahove, drevena nie je moc vhodna a dlazba je studena... dakujem
@mikolajova.zuzana spokojní sme nad pomery :-)
@ngb ako si riešil schody s vinylom? Môžeš pridať foto? Ja by som chcela len vrchné schodnice s vinylu
@klara321 tak to bola celkom palka. my sme si prave kvoli tomu pochodu vinylku nedavali. proste mi ta guma bolia na chodzu divna, aj ked niektore vzorky vyzerali krasne. nakoniec sme sa rozhodli pre pohladu 12mm tak dufam, ze nejaky ten cas vydrzi
@alka59 ja to mam takto, ale od rovnakej znacky existuju aj schodove diely kde je iba naslap vinyl.
@monima1 My uz sme si na to po par mesiacoch zvykli, proste synchro povrch je iny ako hladky, na to si len treba zvyknut. Ale podlaha vyzera naozaj krasne, uz sa ma par znamych pytalo, ci je to drevo:))) Moja podlaha ma 10 mm hrubku a je pomerne tvrda, je to ine ako chodit po 5mm makkom vynile. Zo zaciatku som nedala pozor na podhlanove kurenie, preto bola trochu viac zmaknuta ale ked som znizila jeho teplotu, uz je to v pohode. Pri vynile musi byt teplota podlahy nizsia podobne ako pri drevenej podlahe.
@ngb krásne sú! Mohol by si mi prezradiť ,ktorá je to značka?
@ngb aký je to vzor?
@ngb cim je oblozeny vnutorny roh? medzi stenou a schodmi?
@alka59 - Je to znacka Tilo, vzor Westside. @godfather medzi stenou a schodom je obvodova lista aj ked z tohoto uhla vyzera inac je to rovnaky vzor. Ak myslis to biele plastove na druhej strane tak to tam dal schodar, asi nejaky standartny diel
