co by ste odporucili na vyrovnanie podlahy v starom dome pred polozenim plavacky?
na podlahe je poter ale je troska krivy a kde tu obcas jamka...
premyslal som nad nivelackou ale vychadza to zbytocne draho tak hladam alternativu
Ahoj ak ti mozem pradit tak zobrat vodovahu a nerovnosti zrovnat rychloschnucou hmotou uzin nc 182. Stoji to nieco ale lacnejsie ako celoplosne nivelovat. Samozrejme treba podklad aj v miestach opravi napenetrovat.
jasnee, vodovahou som nasiel tie nerovnosti :-D
len neviem cim ich vyplnit....
to ze mi miestnost pada do jedneho rohu asi 2cm by som neriesil, no tie preihlbiny, aj 2cm by som chcel vyrovnat
uplne najlacnejsie najsedlackejsie riesenie,ked nechces miestnost nivelovat do kompletnej roviny,len ked chces zarovnat preliaciny,je zmiesat obycajny piesok so sadrou,rozsypat,velkou vodovahou porozhrnat, posuchat,nak si to to najde a vyplni tie jamky a lavore..a potom to postrekovacom na izbove rastliny orosit,nak to trosku pritvrdne...pockat,a potom na to podlozku a lamino...co oko nevidi srdce n..(dufam ze dobehne vseznalec a maly podlahovy boh ,,parketmann,, a bude sa tu zavzdusnovat)
Ja ti odporucam sprav banalnu vec poriadne lebo sa ti to vymsti casom. Za plavacku si dal svoje peniaze co spravis ak da ti po pol roku popraska a uvolni vyplnenie nerovnosti sadrou a pieskom?
nejde mi do hlavy fyzikalno-chemicky proces,kam by sa ten piesok z tych depresii(depresia ako priehlben-preliacina,nie emocialny stav) podel...,SiO2 vydrzi asi tak miliardu rokov,a v tej preliacine este viazany sadrovcom,priklopeny nejakou penovou podlozkou ci polystyrenikom a parketami,..na tie vyvysene miesta sa tlacit nebude..odtial ho dostane prec iba nieco co ma tak cez 7 stupna richterovej stupnice..keby si sa rozhodol pre tento ,,vidlacky,, variant,ktory som v nudzi vymyslel(ale nenarokujem si na autorstvo) a dost mi pomohol..tak nezabudni podlozku po krajoch prelepit paskou..popr,zlepene pasy podlozky jemne pozametat....piesok v zamkoch parket dost pokazi naladu
@kranex S neskrývanou zvedavosťou sledujem Vaše príspevky . Keďže ste ma vyzval na reakciu , musím sa žiaľ zapojiť . Nebudem sa vyjadrovať k odbornej stránke , iba Vás poprosím o súhlas ako autora tejto novej technológie , aby som si ju mohol pomenovať Dakarská nivelizácia a zaradiť ju do zbierky nových technológii hneď pod Vašu technológiu Igelitového vlhkomeru. Samozrejme s rešpektovaním zákona o autorských právach Vás vždy pri citácii týchto nových technológii budem uvádzať ako autora .
@y2k Podlaha padá 2 cm do jedného rohu a to chceš nechať tak? Ja mám pol centimetra na štyroch metroch a čo som sa nanadával, kým som skrine popodkladal dorovna...
@kranex Táto metóda vyrovnávania podkladu je skutočne zaujímavá. Skús ten popis poslať do Barandova, ako námet na ďalšie pokračovanie seriálu Pat a Mat. :-) :-) :-)
ja som kedysi použil do jam okolo 2cm sadru, ale daval som do toho ešte duvilax, potom bola riadne silnejšia.či som pridal aj piesok si nepametam ale treba skusit namiešat takuto zmes. potom som zatiahol stavebnim lepidlom a tenku vrstvu by bolo dobre nivelačkou.....je jasne že su hmoty na to lepšie, ale tie ceny su nasobkovo večšie. ide o to spravit to lacno rychlo a dobre.
@jamk1 tato metoda mi zachranila reputaciu ked pri prerabke domu robosi postrhali staru podlahu na prizemi,a objavil sa povrch na ktorom kedysi natacali pristatie na mesiaci.(na poschodi to den predtym bolo ale ok,jak z partesu)...na druhy den rano uz bola objednana kuchynska linka aj s montazou atd..nebol cas na nejake mokre procesy a susenie,horel termin..v tomto konkternom pripade sa jednalo o casovu usporu,nie financnu..investorovi aj stavbyveducemu spadol kamen zo srdca v ten moment..odvtedy uplynulo dost casu a kopec veci na tom rychlo sitom projekte povyliezalo na svetlo a pokazilo sa,ale s podlahou a s dakarskou nivelizaciou neni problem...to je rozdiel medzi praxou a kaviarenskymi plkmi spoza pc...
@kranex Ak by si nemal pri mene to PRO - tak si poviem, dobr... nejaký "bastlič" si pomohol, aby ušetril peniaze. Ale ak to poradí PRO-fesionál -e-e... :-p
ja som v pivnici pod dlazbu pouzil "slovensku nivelacku" zmiesal som cement a duvilax, nemalo to taku samonivelacnu schopnost ako original ale na dany ucel to postacilo...
@mindisko a v akom pomere sa to cca miesa? je to cisto len cement a ten duvilax alebo sa dava aj voda? lebo ako kukam cenu toho duvilaxu tak to asi samotne vrece nivelacky vyjde lacnejsie :)
este mam otazku cim vyrovnat co najlacnejsie moc velky rozdiel vo vyske...lebo co mame podlahu v chodbe tam to je volake upadnute a je tam aj 5cm rozdiel...kukal som nejake opravne hmoty ale vrece stoji 40e co sa mi zda vela... :-( alebo kupit napr cemix poter 30 a vyrovnat to s tym?
@johnyfly1 na 25kg som dal cca 0,5kg duvilaxu a ostatne voda, to mas za 4eura nivelacku ... ak mas cementovy podklad tak tam staci dat poterovy beton...
@mindisko no ono to je byt v panelaku a tam potery od vyroby ale fest brutal krive...izby su ako tak tam je tak centimeter rozdiel ale ta chodba je brutal....ako keby sa prepadla alebo co hmmm....
Toho 0,5kg duvilaxu to uz je pohodicka to uz hej a tiez sa to tak rozlieva ako nivelacka abo sa to len nejako hladitkom hladi?
