Čím vyplniť diletacne škáry v poteri?
Dobrý deň, chystáme sa lepiť vinylovu podlahu v novostavbe (dielce, hrúbka 2mm) mame podlahové kúrenie s diletacnymi škárami a moja otázka znie čím vyplniť tieto škáry aby mi vinyl nekopiroval škáry (a teda nebolo vidieť priehlbiny v podlahe) a zároveň aby diletacne škáry nestratili svoje opodstatnenie. Vyliatie nivelakom a prebrusenie je samozrejmosť. Poter je betónový. Za každú odpoved ďakujem vinylova podlaha je už kúpená značka Gerfloor
Ved dilatacky sa zaleju nivelakom nie? Aspon my sme to tak mali - betonovy poter, nivelacka, prebrusenie a vinyl uz bez dilatacii.
@rebecca363 dilatacky zaliat nivelakom? to snad nie.
Dilatačné špáry treba prelepiť páskou ,alebo vyplniť silikónovým tmelom.
@rebecca363 basnicka otazka, je dilatacka zaliata poterom stale dilatacka? Treba to vyplnit niecim pruznym. Tak ako napisal mesarosanton. Alebo pouzit paku ktoru poter nepodtecie...idealne zlucit obe metody
@katka209 z konštrukčného hľadiska dilatačná škára musí prebiehať celým profilom. Keby ste mali vykonávací projekt, bolo by to tam riešené. Sú dve možnosti, buď bola škára navrhnutá odhadom a je nefunkčná, potom prekrytie nespôsobí problémy, alebo je správne navrhnutá, a vtedy žiadna Vaša snaha o zakamuflovanie nemá význam, ak sa dilatácia neprejaví na určenom mieste, prejaví sa inde a to môže byť ešte menej žiadúce. Kvalitné podlahoviny majú riešenie na prekrytie dilatačnej spáry.
@katka209 ak nemáš poter v jednom celku viac ako nejakých 15m (v závislosti od konštrukcie a materiálu) v ktoromkoľvek smere jedinedilatačné špáry sú v styku poteru so stenou. pre dilatačky platí všeobecne to čo uviedol @jan45 . To čo vám narezali po vyliatí poteru sú kontrakčné špáry a ich jediným účelom je nechať poter pri tuhnutí a zmrašťovaní popraskať v určenom mieste a nie svojvolne. Takže ak je to tak ako píšem vyššie tak špáry možeš zaliať nivelákom, alebo vyplniť nejkou pevnou nepružnou hmotou (napr. Thomsit RS 88) ak už na to nepôjde nivelačka. @dzamino @mesarosanton @gashtaan
@slavoslav mas pravdu, ze v tych miestach pri zreni cielene praskne, len si pozabudol na fakt, ze pri zmenach teplot tychto casti ta spara bude nadalej zakonite pracovat... pokial to zaleje nivelakom, ten popraska cik-cak niekde zhruba okolo toho miesta, co nevidim ako vyhru.
@gashtaan zrátaj koľko je roztiažnosť betónu pri delte 15°C
@slavoslav neviem o aku plochu ide. Aj keby to bolo len 0.5mm, bude s tym vinyl ok?
@katka209 my mame Gerflor podlahu a tieto kontracne špáry sme vyplnili silikónom , Dilatácie po obvode sme nechali tak len pri dverách sme vyplnili silikónom teraz co bývame vyše roka je aj tak vidieť čiara hlavne v miestnosti co je dĺžka 10 metrov (obývačka +kuchyňa) dávali sme tam silikón ale asi časom to prejde ako písal Slavoslav bola to kontracna spara ....
@mino1985 co casom prejde?
a co ak je dilatacia, napr. v chodbe, v poteri v strede kolmo na dvere (do kupelne). Mozem spojenie podlahy urobit nakonci dveri s tym, ze prerusenie poteru bude pod plavajucou podlahou a medzera v podlahe na kraji dveri?
@petko234 pod plavajucou podlahou nemusis dilatacie vobec riesit, kedze sa na poter nefixuje.
viete mi odporučiť konkrétny typ silikonu alebo stačí vyplniť škáry pur penou? myslím že zaliat ich nivelakom nie je najlepši nápad keďže teplo-zima bude podlaha pracovať a niekde mi ju vyduje alebo niečo iné (predsa len tie škáry tam na niečo majú byt) miestnosť v ktorej je najviac škár je obyvackokuchyna 8,5x5,5m. foto by som rada poslala no momentálne je táto miestnosť založená dlažbou a pod.
@katka209 ake siroke su tie spary? ani silikon ani pena nebude dobre riesenie, vinyl sa do takej spary pretlaci a bude vidiet priehlbinu.
@gashtaan sikon sme dali na tu kontracnu sparu ale po roku je aj tak vidiet mm ciara..
@gashtaan aha vdaka, ale ide o rozmer nad 7 metrov kde uz musi byt medzera. Ale zda sa ze to vadit nebude.
inak ta skara bola 2-3mm pred podkladkou gerfloru dali sme silikon ale ten pri podlahovom kureni aj tak po roku uz je vidiet ..da sa nam po odlistovani a prelozeni nabytku to este opravit len musim najst nieco lepsie ako silikon...kto by vedel poprosim napisat dakujem
Kamarat daval pod dlazbu taketo, vraj je to vhodne aj pod drevenu. Nemate niekto s tym skusenost? http://www.mapei.com/SK-SK/Produkty-p...
@katka209 ak dáš čokoľvek pružné do špáry ako @mino1985 budeš tam mať preliačinu, preto sa dáva niečo nepružné ako som písal vyššie. Ak to má plniť účel dilatácie treba to riešiť ako písal @jan45. @gashtaan dilatácia pre tento prípad sa ráta lineárne (riešia sa dĺžky úsekov, nie ich plocha) vlásočnicové trhliny sa na vinile málokedy prejavia (to by museli mať cez 1-2 mm). Pred rokom sme riešili niekoľko tisíc štvorcových metrov, išiel tam gerflor ale bez nivelačky a špáry sa vypĺňali tou RS kou a dilatačky sa priznávali. Do dnes tam nenájdeš kde boli kontrakčné špáry.
@mino1985 Co to mas dlazbu kde si kupoval a kolko stala.je super.
@srlinka neni to dlazba ale ... http://www.shop-psparkety.sk/p/9346/n... v r.2016 nas stala 14.30eur m2 vinylova podlaha s textilnou podlozkou pod.ako linoleum
@slavoslav samozrejme, je mi jasne, ze ide o dlzku useku, zle som sa vyjadril. Ja s vinylom nemam ziadne skusenosti, takze mas navrch :) Ale ako to myslis, ze sa dilatacky vyplnali a zaroven priznavali?
@gashtaan kontrakčné špáry sa vyplnili nepružnou "maltou" a prebrúsili aby tvorili s podlahou kompaktný povrch cez ne bola nalepená podlahovina ako všade inde v ploche. Dilatačky boli normálne vyplnené pružným tmelom a podlahovina bola v tom mieste prerušená a bolo vidieť ten pružný tmel. Dá sa to opatriť lištou, ktorá tú dilatáciu prekryje ale má to určitú hrúbku, čo bolo v našom prípade nežiadúce, lebo sme chceli rovný povrch.
@katka209 zalial som to nivelackou...ale na sto pro to boli tie kontrakcne spary...problém stým zatiaľ nebol žiadny, ale je tomu len pár mesiacov.
... a ked mam uz urezany dilatacny profil (kvoli malovaniu) a teraz potrebujem vyliat final nivelacku, je lepsie tu sparu vopred zatriet akrylom, alebo tam nechat tu nivelacku zatiect a potom vyseknut?
@kejsix ako si to urobil ? mám to rovnako
@tino2 Zatrel som tu dilatacku PU tmelom. Poradil mi to typek co sa zivi nivelovanim podlah. Uz to tak mam vyse roka, je to OK.
@kejsix zatrel si tmelom od okraja dosky po stenu aj cez molitan či ako. mal si aj nejaké dilatačky medzi miestnosťami, príp okruhmi ? Aj keď neviem či sa to dá nazvať dilatačka ,
