Čím rýchloschnúcim utesniť prasklinu špárovačky v sprchovým kúte
Pri čistení sifónu v sprchovým kúte pravdepodobne praskla špárovačka a zateká pod obklad. Čím by ste to utesnili? Klasická špárovačka musí asi schnúť dlho. Niečo pre núdzové riešenie? Koľko dní by podľa vás nebolo možné používať sprchový kút ak by ho prišli prerobiť tak, aby sa to neopakovalo. Sifón je potrebné pravdepodobne kvalitne stabilizovať, aby sa pri čistení nepohol a kvalitne vyfugovať. Asi aj nanovo položiť dlaždice? Lepidlo na obklad potrebuje schnúť akú minimálnu dobu?
@anketkarka lepidlo aj sparovacka schnu 24 hodin (kuk technicky list), ale to nie je "trvala" oprava. Mozes to docasne zamazat silikonom, ale to vydrzi rok-dva. Riesenie je spravit poriadne, tzn. nanovo, hydroizolacia s paskou, nanovo dlazba. Fotka by pomohla.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@anketkarka lepidlo aj sparovacka schnu 24 hodin …
@mgx to zatekanie nie je prvýkrát. Už to bolo pretesňované a vždy sa to po pár mesiacoch ,,ozve". Vždy mi bolo povedané, že aspoň 48 hodín aj silikón aj sparovačka. Potrebujem to utesniť dovtedy, kým sa to nebude dať prerobiť trvalo. Neviem si predstaviť čo všetko trvalá prerábka obnáša a ako dlho to bude trvať. Myslíte, že niečo takéto nie je dobrá voľba? https://www.alza.sk/hobby/den-braven-...
@anketkarka to je montazne lepidlo, absolutne nevhodne....
pouzite sanitarny silikon Soudal,Mapei,alebo Wurth a odkladajte na rekonstrukciu aspon podlahy a kuta.
pouzite sanitarny silikon Soudal,Mapei,alebo Wurt…
@mgx tak radšej toto? https://www.alza.sk/hobby/pattex-expr...
@mgx alebo radšej toto? https://www.alza.sk/hobby/pattex-re-n...
Odpoveď na príspevok od anketkarka:
@mgx alebo radšej toto? https://www.alza.sk/hobby…
@anketkarka vieš čítať? Ty sem dávaš nejaké "sekundové lepidlá"... Čítaj, čo ti bolo poradené... Nečakaj, že za hodinu sa budeš sprchovať....
@anketkarka vieš čítať? Ty sem dávaš nejaké "seku…
@megdesign a vy viete tiež čítať? To prvé je santitárny silikón. Pán mi poradil, že mám hladať silikón. Ak neviete poradiť, prečo máte potrebu niečo písať? Máte nejaký problém sám so sebou, že sa potrebujete navážať do ľudí? Tak vyhľadajte odbornú pomoc. Ja tu hľadám tiež odborné rady.
Pri čistení sifónu v sprchovým kúte pravdepodobne…
@anketkarka fotka by pomohla z popisu neni jasny kde co se urvalo a kde je mezera. Teoreticky muzete pouzit epoxidove plasteliny ale jejich nevyhoda ze ve vasem pripade budete mit asi jeden pokus. Pokud zatvrdne tak bych ji ven dostavat nechtel... dalsi nevyhoda ze oproti silikonu neni pruzna takze nejde pouzit v miste ktere vyzaduje pruzny spoj...
@megdesign a vy viete tiež čítať? To prvé je sant…
@anketkarka "pouzite sanitarny silikon Soudal,Mapei,alebo Wurth" a ty sem dáš pattex... Pán ti poradil aj overené značky... A hneď tri na výber... Tak kto tu nevie čítať? https://www.obi.sk/silikon-a-akryl/so...
@anketkarka "pouzite sanitarny silikon Soudal,Map…
@megdesign keby každý používal vždy všetko len overené, tak ešte žijeme v jaskyniach a papáme korienky rastlín. Mne je jasné, že v bežných stavebných situáciach človek staví na istotu, ale toto je havarijný stav, ktorý si žiada núdzové riešenie. Myslím, že aj výrobcovia sa snažia zakazníkom ponúknuť riešenie, tak som dúfala, že nejaký odborník má overené aj expresne schnúce riešenia. Ja to budem musieť dať celé prerobiť, to mi je úplne jasné. Hľadám dočasné riešenie, ktoré by nenarušilo hygienu rodiny a neskomplikovalo by to potom prerábku celej podlahy odborníkom.
@anketkarka tie posledne 2 odkazy mozete pouzit, aj ked je to pattex. Ten to ale nevyraba, vyraba to pre nich iny vyrobca, ale kvalita je celkom dobra. Express silikony nepouzivam, za hodinu to nevytvrdne a vyzera to horsie, ako "pomaly" silikon. Ale ak ste sa uz tyzden nekupali a chcete to mat chytro, aj to je cesta. Kupelnu aj tak budete prerabat (skor ci neskor) takze nagebrite co zozeniete a zhanajte majstrov.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@anketkarka fotka by pomohla z popisu neni jasny …
@raziel628 ani mne nie je jasné, kde to zateká, ale predpokladám, že praskla špára pri sifóne, keď som ho čistila.
