Čím namoriť alebo nalakovať staré parkety po brúsení?
Ahojte. Toto sú naše parkety po brúsení (2 brúsenie). Poradíte nám ako namoriť/nalakovať parkety? Uvedomujem si, že sú v hroznom stave, ale pýtam sa na radu čo s nimi a čo použiť aby sme z nich aspoň niečo vytĺkli. Ďakujem za všetky rady.
nelakujte, radsej olejujte prirodnym olejom s obsahom tvrdych voskov.. predtym este spravte hlbkove cistenie specialnymi pripravkami, aby ste odstranili tie zasednute flaky od vody a inych necistot. oslovte profesionala, alebo si aspon pozicajte nastroje na to urcene.
U nas na vychode 15 eur / m2 a patkety jak nove
@selmira no toto nevyzerá nejak dôkladne vybrúsene ... na to treba profi náradie a poriadne vybrúsiť ostanú krásne a na to už podla preferencii parketový tvrdený lak alebo olej...
@zuzanale tam je problem v tom, ze ta podlaha je velmi kriva a s tou klasickou velkou bruskou to nebolo rovnomerne ... po prvom vacsom bruseni sa tam dala fermez teraz sa to prebrusilo jemnejsie a napad bol to namorit a pak nalakovat, ale teda aj olej by mohol byt...
@selmira no krivá nekrivá šikovný majster si zvyčajne poradí a hlavne klasická brúska na to nestačí musí byť profi stroj ktorý berie plochu .... och to kto vám poradil tu fermež na to bude ťažko čokoľvek chytať aby to rovnomerne vsiaklo a upravilo odtieň keď je tam ta fermež ..
@selmira urcite tvrdovoskove oleje.. Osmo, PN-tech.. Mam dobru skusenost s oboma.. Ak chcete trochu tie flaky zakamuflovat, tak by som urcite dekoracny olej najprv naniesla, Osmo ma plno odtienov. A na to tvrdy voskovy olej, aspon 2 vrstvy, radsej tri :-).. Dekoracny olej odporucam nanasat handrickou.. PN-tech ma pigmentovany uz ten tvrdovosk, ale ak pojdete do tmavsieho odtiena, tak odporucam radsej Osmo a postup, aky som napisala..
@zuzanale Akoze tie prvotne upravy sme neboli my :D, ale bolo mi len povedane, ze toto sa teda spravilo.
@selmira tak to len fakt zavolať aspoň na zbrúsenie niekoho kto renovuje a má poriadny stroj potrebuješ takéto niečo ako na foto toto zarovná aj nerovnosti a potom ešte je ďalší stroj čo dobrusuje náter už si môžte aj sami ... parkety máte inak pekné naši v rodičovskom majú dosť špár tieto takto porozťahované niesu ... u nás brat s ocom zvládnu kadečo ale na brúsenie volali profíka náter už sme robili sami...
@zuzanale Dakujem krasne :) budem teda tuto info delegovat. A skusim pana domaceho presvedcit, nech predsa len zainvestuje.
dobrý brusič robí tak aby to bolo ok nie že je to krivé a pod. niekedy na hulvata ,aby sa odbrusila zažrata a vbita špina nie 1,2 krat brusene parketa má cca 20mm takže je z čoho brusiť
@selmira urcite sa oplati aj tu na streche viac ludi zachranovalo parkety niekto dokonca vyberal a potom nanovo ukladal... Ved ked si hodis do googla renovacia parkiet vyhodi ti xy aj firiem aj fotografii ako to prebieha a vyzera ked sa robi poriadne...
