Dobrý deň,
už som pridavala otázku s touto témou, ale keďže vidím že riešenie nie je jednoznačné zakladám diskusiu.
Riešim lepenie dlažby na drevoštiepkovú (OSB) podlahovú dosku. Je to nová podlahová konštrukcia na trámoch s rozostupom 600mm.
Navrhnutá je OSB 22mm, tvrdená protikročajová izolácia a ešte jedna OSB doska. Povrch má byť dlažba, obávam sa ale odskakovania dlažby,
keďže je predpoklad že OSB dosky budú do určitej miery pružiť pri zaťažení. Alebo nebudú?
Aké lepidlo použiť? Alebo máte niekto skúsenosti s tými Knauf podlahovými doskami - vyrieši to problém?
ďakujem za odpoveď
kročajová izolácia v tomto prípade nemá opodstatnenie, konštrukciu len predražuje. A pri tejto hrúbke a skladbe už môže byť použitý betón. Žiaden s použitých materiálov nevytvára kompaktnú hmotu odolnú priehybu, je riziko odlupovania a praskania.
Možno by ešte pomohlo spriahnutie hornej a spodnej OSB dosky, ale znovu to pracnosťou preklápa v prospech betónu.
@kraki Dobrý den. Zde já mám diametrálně odlišný názor od jan45. Celá skladba stropu je navržena s ohledem na minimalizaci prostupu hluku z horního poschodí stropem do poschodí pod stropem. Tím, že se oddělily vrstvy od sebe a vznikl vlastně strop nad stropem, se už tímto dosáhlo určitého útlumu jednak kročejového hluku a také útlumu vzduchové (ne)průzvučnosti. Zde je potřeba jednak oddělit problém statického řešení od problému útlumu zvuku. Já se přikláním k názoru, že nosná ( první ) vrstva by měla být tlustá aspoň 28 mm, aby se eliminovalo pružení a prohýbání celého stropního systému. Ta minerální kročejová izolace má velmi dobrý útlum, čili dal bych ty 4 cm. Na to se už musí položit finální ( podkladní ) roznášecí vrstva, která už ponese konečnou podlahovou úpravu. Tato vrstva už musí být položena plovoucím způsobem, čili musí se udělat dilatace kolem stěn a všech svislých konstrukcí. Já jsem na OSB desky lepil dlažbu pouze v koupelně a jako ten adhezní můstek se mě perfektně osvědčila tekutá hydroizolace. Je to asi 5 roků a všechno drží, jak víra. Lepeno flexi lepidlem od Knaufu. Celou Vaši konstrukci bych ještě vylepšil klasickou minerální izolací, která by se nacpala do dutiny, která vznikne mezi starým a novým stropem. Velmi to utlumí právě tu vzduchovou průzvučnost. Když už se s tím budete tak vyhrávat, tak bych rovnou udělal podlahové elektrické topení vlepením rohoží pod dlažbu. Ale to záleží na celkových tepelných ztrátách. Zvolili jste sice konstrukci složitější, asi dražší, ale já bych do betonu také nešel. Beton by vůbec neřešil akustický útlum - ani kročejový hluk, ani vzduchovou průzvučnost.
S pozdravem Laďa
Suhlasím z názorom jan45 kročajová izolacia je zbyočná,nalepte to na Sikabond T8 a to vám vytvorý aj tlmiacu podložku, špáry na dlažbe vytmeliť poliuretanovým tmelom.
Dakujem za rady.
k polemike v diskusii, bohuzial do mokreho procesu (betonova podlaha) s technologickych a inych dovodov neviem ist.
Takze ostava suchy strop. Zacinam sa pohravat s myslienkou vyuzit niektory zo suchych podlahovych systemov napr. Knauf Vidifloor. ( Maju dokonca aj take s podlahovou krocajovkou zospodu) Pokial su tie dosky tuhe ako pisu, aj v spojoch, nechali by sme spodnu OSB a na to plavajucim sposobom ten Knauf, tym padom aj lepenie dlazby by nestalo tak vela, kedze by stacilo flexi lepidlo Knauf ako pise ladajaskva. dakujem
