Zdravim,
potreboval by som poradit ako prilepit naslapnu drevenu dosku na uz natrete benotove schody akrylatovou farbou. Docasne som ich natrel vode odolnou farbou a teraz by sme chceli dat spravit drevene schody, ale pocul som ze na tu akrylatovu farbu sa montazna pena vobec neprilepi a iba co som si narobil problem..
je to nozaj pravda? Bude nutne tu farbu zbrusit aby mi tam vedeli polozit drevene naslapne dosky?
dakujem,
patrik.
Dakujem,
nepisal by som ale toto mi povedal jeden stolar, ze som spravil totalnu hlupost a ze mi to drevo nebude vobec drzat a mam to dat pekne dolu.
patrik.
To iste ako ta farba, by spravil aj penetrak a penetrovat pred lepenim sa to odporuca aj tak... Nemyslite, ze lepit tolko schodov mamutom je trosku drahy spas? Co tak pouzit obycajne parketove lepidlo? Alebo sa v niecom mylim?
Vzhladom na to, ako sa schody pouzivaju, sme to u segry lepili mamutom ... Je to 4 roky, a klop klop, drzi to ako skala ...
A aky drahy špás ?
Mamuta kupiš za cca 9-10 Eur, tekute klince som kupoval za 8 Eur ... Tam toho staci sprtnut na jednu a na druhu stranu, a hotovo ...
DFS: Ak to natreli akrylatkou, na "ciste" schody, tak to bude drzat na 100 percent :)
Tak ja si celkom nemyslim, ze to staci sprtnut na jednu a druhu stranu, take veci ako schody sa musia prilepit plosne , to ze to drzi Tvojej segre, este neznamena, ze to bude drzat kazdemu... Predsa len schody su viac namahane a nerobis to na par rokov... ale na desatrocia...Aku hrubku a aky material nastupnic ste pouzili? A v momente ako to zacnes lepit plosne zistis, ze polku tuby mamutu minies na jednu dve nastupnice... Uz som videl aj kombinovat mamut a nizkoexpaznu penu... No jednym slovom neviem, ja idem schody lepit teraz a vsade mi oznamili, ze ziadny mamut ale parketove lepidlo je to spravne pre lepenie nastupnic. Tym nechcem povedat, ze vsetci majstri maju pravdu, len asi maju trosku sirsie skusenosti ako jedno nalepene schodisko...
Uuuu, a je to tu :D Majster povedal :D
Poviem ti to inak, mamuta sme si tiez sami nevymysleli ... Ten co vyrabal konstrukciu na schody, povedal, ze treba to tam prilepit mamutom, robil to tak vraj X krat ...
Naslapne masivne drevene dosky, sa lepili len na plochu asi 5 CM širokú, a dlhú ako schod. Samotný nášlap bol široký asi 20 CM, tj 15 cm je vo vzduchu !
Prilepilo sa to len na tenky pás, mamutu, cez tú 5 cm plochu, a na nu sa nalepil nášlap. Nechalo sa to poriadne vytvrdnúť, a tie schody držia, ako betón ! Na celé schody sme minuly 2 tuby !
Je to 4 roky funkčné, sú tam malé deti, lieta sa po tých schodoch neustále, a naozaj je to tam ako pribetonovane .. A to prosim, to drzi na 5 cm sirokej konstrukcii ...
A ty chces rozotierat mamuta po celej plocha naslapu, ktory bude cely polozeny na betone ? Podla mna je to čistá kravina, nakoľko schod, v tomto prípade, je celý podopretý, takže "mamut" bude slúžiť len na to, aby fixoval nášlapi k zemu, aby sa nepohli .. V segrinom prípade, fixuje celý schod, aby sa neodtrhol, keď našlapuješ na kraje ...
Takže je mi jedno, ktorý čo povedal, lebo 1000 majstrov môže znamenať aj 1000 názorov ... Proste realne to vidím, využívam, lepili sme to, nemám to vymyslené, po tých schodoch chodím aj ja, a vidím, že to drží na ovela mensej ploche v ovela stazenejsích podmienkach, a viem ze sme na to minuli 2 tuby ... Tuto by zarucene stacili tiez ...
To mi chces akoze nahovorit, ze cela nastupnica drzi len na 5tich centimetroch lepidla a ostatok 15 cm je v lufte a nebojis sa po tom chodit? Ja by som sa toho bal aj keby to bolo chytene v tych piatich centimetroch 5timi srobami... Pravdepodobne si to asi zle vysvetlil lebo v opacnom pripade sa mi zda, ze si tu niekto koleduje o vybite zuby... :-| Prepac ale nikdy neuverim lepidlu, nech si uz drzi ako beton kolko rokov chce...
Mozno fotka by napovedala...
Ahoj, ano, 5 cm široký stupienok, a 15 cm je v "lufte" ... Tých 5 cm, je po celej šírke stupienka ... A stupienok je z dreveného masívu, takže o zlomenie stupienka sa nekoná ...
Potom by si asi nemohol chodiť po žiadnych, než vybetónovaných schodoch ...
Určite ti spravím fotku, keď sa u sestri zastavím, zo spodu je aj vidieť, pri niektorých stupienkoch, jemný presah "mamuta" :) Šrób nebol použitý ani jeden (na stupienky) ...
Nikto si o nič nekoleduje, pánko robí konštrukcie a stupienky už niekoľko rokov, dostali sme ho na odporučanie od kolegu, ktorý má tiež od neho schody na lepidle, a rozbitej hube som nepočul ..
Tak v tom pripade sa sklanam pred mamutom a konstatujem, ze to je lacne lepidlo... Ale ja by som asi aj napriek tomu take schody nechcel... Z akeho materialu je ta podporna 5cm cast?
Doporučujem úplne odstrániť farbu zo schodov až na pevný a súdržný betón, následne schodnice lepiť celoplošne pružným lepiacim tmelom, napr. 1-zložkovým polyuretánom. Celoplošné lepenie vám zaručí dokonalú prídržnosť a zamedzí príp. pohybom a následnému "vŕzganiu".
Ahojte, tiež máme betónové schody natreté farbou. Zrovna sme maľovali a ja by som ich chcela obložiť. Neviete mi poradiť nejakého odborníka v okolí Trenčína ? Tiež by ma zaujímalo na koľko to cca vychádza, my máme 17 schodov 1 meter široké ale točité ( viem, že je to orientačne ). Ďakujem :-)
ludia, viete mi prosim poradit ohladom lepenia na PUR PENU LEPIACU od DEN BRAVEN?
Predajca mi povedal ze tymto lepia schody, a aj na nadobe je napisane, beton, drevo...
Je to ale dobra varianta? nebude to pruzit na pur pene?
Dakujem za pomoc
@kixo8 Mne majster tiež vravel že lepí len na purpenu. Ale videl som kombináciu pur pena/mamut.. po obvode a stredom pur pena a medzi to húsenica mamutu
obyčajnou pu- penou čo je na okna sa to moc nelepi. ta je makka. možeš to lepit kadečim, mamutami, pu lepmi na schody- podlahy, ja som lepieval silikonom. lepidlo a sposob zvoliš aj podla nerovnosti betonu.
