Chýbajúce lepidlo, dutina pod dlažbou
Zdravím vás, viete mi poradiť? Mám nalepenú dlažbu 60x60, lepena celoplošne. Na jednom mieste zjavne majstri dali málo lepidla, resp. vôbec. Je to dosť na frekventovanom mieste - spoj chodba a obývačka. Je tam viditeľné prepadavanie sparovačky. Na poklopanie tam počuť dutinu cca 25x10 CM, pričom stred je približne v strede, ako je vypadana sparovačka. Viete mi poradiť, ci je možné tam nejakým spôsobom natlačiť dodatočne lepidlo? Ako? Aké?
@bohanic dute na poklep moze byt sposobene leveling systemom ak majstri nejaky pouzivali. Lepidlo tam netlac, vysrab sparovacku a urob ju nanovo, poriadne vypln celu sparu.
@bohanic ked to praskne tak to vymenis. Nerob s tym nic a maj pripravenu nahradnu dlazbu. Ta skarovka je samozrejme tragedia a treba to opravit.
@gashtaan vďaka áno robili to s leveling systémom
@bohanic - stalo sa to aj mne, ked som este s leveling zacinal. Multitoolom som otvoril sparu. Na injekcnu striekacku som dal akvaristicku hadicku a tou kavernu vyplnil. Slo to nahovno, lepidlo som si spravil totalne riedke zacat od najvzdialenejsieho miesta a postupovat ku kraju. lepsia by bola nejaka ina pistol s adapterom, ale nemal som. sparovacku som doplnil na druhy den. Ake po 2 rokoch by som isiel na to ako @rkorba, nechal tak a ked praskne vymenil. Treba si odlozit 1-2 baliky presne na taketo ucely.
@gashtaan problem nie je leveling system ale majstri. leveling system nedokaze "zdvihnut dlazdicu" toboz nie 60x60 (asi si ju este nedvihal). ked das malo lepidla tak ti ziaden system nepomoze (v dobrom ani zlom)
@bohanic problém je že prácu po "majstroch" nikto nekontroluje....lebo takéto dutiny sa dajú presne nájsť.....keby si niekto dal tú prácu a pred špárovaním to preklepal komplet a označil X kusov -a kým sa nevymenia nezaplatil, tak by to tí "majstri" druhý krát asi nezopakovali.....len v tom je veľa KEBY.
@rkorba asi to takto urobím, čiže neurobím teraz nič. 🤔 @mgx vďaka @eagleowl ako je pravda že som to neodkontroloval všetko, iba námatkovo. Neviem si predstaviť kontrolovať 100m2... Ale asi všetko som mal. Vďaka všetkým za rady a skúsenosti. 😉
@bohanic - nic si z toho nerob. ja som si 100m2 kachličkoval sám, jedno miesto mi tiež takto ušlo. Po 2 rokoch pri tom, ako som do kuchyne dával nový 270kg sporák a vykašlal sa na podloženie dlažby OSB doskami to samozrejme prasklo. Za 2 hodinky som vybrúsil, nalepil novú, nainštaloval obchádzkové značenie a na druhý deň vyškároval. Vedúca ani nič nezistila, len sa čudovala prečo je škárovačka ako nová (pre istotu som aj prebrúsil špáry). Samozrejme, že som sa nechválil svojou hlúposťou a lenivosťou:) Ale ak to robili borci na zakázku, tak pekne zavolať a nechať opraviť.
@bohanic netreba im to darovat, takto pojdes a kupis si 2kg skarovky za 15E lebo potrebujes 10 gramov :-) Ja som si vsetko robil sam (200m2 dlazby a 60m2 obklady) a tiez to na niektorych miestach nie je na 100%, ale nic co by trebalo opravovat ihned po spraveni!
@bohanic kontrola je rýchla a presná....palička alebo golfová loptička a ideš 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=jrNT7... https://www.youtube.com/watch?v=sj52m... P.S: mal som kvalitného obkladača ale všetko som si kontroloval.....v kúpeľni v hornom rohu dal obkladačku, ktorá bola na poklep dutá.....aj som sa na to chcel vykašľať ...veď také miesto.....no nakoniec som to dal opraviť .......čo myslíš kam som nakoniec vŕtal dve diery na skrinku 🙂
