Cez izbu ide rúra od radiátora. Ako položiť plávajúcu?
Pod oknom v izbe máme rúru od radiátora na zemi. Na niektorých miestach je pod ňou toľko miesta, že sa tam zmestí prst ale na začiatku, kde ide zo steny sa pod ňu nič nezmestí. Teraz máme dilemu ako tam položiť podlahu, či máme radiatorovú rúru nejakými podložkami nadvihnúť, alebo nechať od nej 1 cm odstup, len potom neviem čo dať do asi 5 cm škáry medzi stenou a radiátorom? :-.
Oblozit sadrokartonom ?
vymenit radiatory:)
Najlepsie by bolo vykurovaci system prerobit tak aby podlahe nezavadzal. Samozrejme je otazne ci sa vam do takejo upravy chce a ci to pokladate za potrebne - ci uz financne alebo esteticky. Chcelo by to odfotit aby to bolo jasnejsie ako to vyzera s celkovym pripojenim radiatoru a ulozenim - vedemim rozvodu k radiatoru. Riesenim by mozno bolo dat plavacku tam kam vojde a tam kde nevojde dat plasticky tmel vo farbe plavacky predava sa v tubach ako podobne ako silikon a su rozne farby - urcite najdete podobny odtien -samozrejme ak by to funkcne (esteticky) nicomu nevadilo. Pokial by to bolo iba pod oknom kde sa takmer nechodi.
Ak su tie rury ako pisete da sa predpokladat, ze ani radiatory nebudu prave najnovsie, teda skor ci neskor ich budete musiet vymenit. Preco tak neurobit teraz. Dat novu podlahu a mat stare radiatory, co ja viem. A ked nahodou zacnu tiect, nebude skoda tej podlahy? A pri vymene sa zvyknu prerobat aj tie rury,, lebo nemusi pasovat roztec medzi srubenim. Ked uz majster pouzije povedzme kyslik plyn na vyhnutie kvoli rozteci, tak nech vyhne aj to netradicne vedenie 1cm nad podlahou.
