Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Cena zateplenej podlahy
Dobrý deň, mal by som otázku na cenu zateplenej podlahy. Dostal som cenovú ponuku na dve izby o výmere 31m2. Skladba novej podlahy : vibrovanie štrkového lôžka, základová doska 10cm, zateplenie 5cm, osietkovanie podklad vynilovej podlahy. Súhrnná cena cca 2000Eur bez DPH za práce a material. Mne sa to zdá trochu prestrelene. Aké máte skúsenosti? Ďakujem.
akoze na 10cm poter 5cm polystyrenu ?a nato ake sietkovanie ? za 31m2 je to celkom dost podla mna
No to je viac než dosť. To sietkovanie som ani ja nepochopil. Zľavu dá že 100 EUR. :-|
@kil69 aha, takze si ides davat nieco co nechapes co vlastne idu robit ? wtf :D ty si taka zlata bana, nevies co ani za kolko, ideal :) kazdopadne podla mna 5 je malo, ideal 10 - 15 das par cm betonu, polystyren a nato znova poter ...preco 10cm ? podla typu podlahy nemusis ani poter davat, das suchu skladbu
@kil69 neviem celkom ako sa robia podlahy pri prerabkach starsich domov ale 5 cm zateplenie je malo ako pise @shadowmilan a to sietkovanie podkladu tiez nerozumiem..Cena za 2000 eur? material tak za max 600 Eur (3m3 betonu a asi aj strku takisto)..
či je to veľa alebo málo, sa dá ťažko povedať,lebo napr. čo je to za vinyl? (ak je teda v cene, lebo ja predpokladám, že nie), lebo kúpiš vinyl za 10€/m2 ale aj za 30€/m2.. nechaj si doviesť makadam, vypožičaj vibračnú dosku (požičanie na deň stojí cca 50€), zavolaj pumpu s domiešavačom (kubík betónu stojí okolo 60€), nakúp polystyrén/poukladaj (nieje snáď nič jednoduchšie, než ten polystyrén rozložiť na zemi), na pokládku vinylu zavolaj kamaráta, tých 31 m2 máte položených za pár hodín
@kil69 - chcelo by to viac informacii, co je to za dom, pripadne fotky aktualneho stavu. Je to prizemie? Ma dom nejake hydroizolacie? Ako vysoko je spodna voda? Cela ta ponuka a jej skladba je somarina, lebo: 1) strkove lozko je pri hrubke zakladovej dosky (ak sa o tom vobec da hovorit, lebo toto nie je doska ale je v izbe medzi zakladmi) je viac-menej zbytocne. Usetrene cm pouzijes na zateplenie. 2) zakladovy beton- 10cm je spravne. 3) hydroizolacia - uplne chyba v ponuke 4) zateplenie 5cm - nema totalne vyznam. minimum je 10-15cm, optimum 20cm sivy EPS. Sam mam stary 80 rocny dom zatepleny 20cm siveho EPS a je to naozaj rozdiel. Predtym totalne studene podlahy su pri teplote kotlovej vody 26c prijemne. Aj lamino/aj dlazba 5) chyba plavajuci poter - vinil nemozes dat na presietkovany polystyren, lebo to cele pruzi. Aspon 5cm. Ak ides po cene, tak cementovy. Osobne by som skladbu navrhol takto: 1) zakladovy beton - idealne vodostavebny, ak nie tak aspon B25 - 10cm 2) hydroizolacia - IPA (2x) - modifikovany asf.pas (nie oxidovany) 3) zateplenie - 20cm EPS sedy. Minimum 10cm. 4) poter - 5cm (Kurenie chces riesit ako? Nebolo by dobre ak robis poter rovno tam dat podl.kurenie?) K cene sa vobec nevyjadrujem, lebo tazko sa vyjadrit k niecomu co vobec nema vyznam. Zober kalkulacku a cenu materialu si vies vypocitat. Ak nie, tak zaplat niekomu kto to vie. Na cenu materialu si prihod raz tolko na pracu a mas +- cenu za ktoru sa to da urobit. Ak sa ti to zda vela, vyhrn rukavy a mozes si to spravit DIY a platis len za material. Pisem preto, ze som tym presiel, pricom 1-4 nie je nic tazke/zlozite. Naozajsna muklovcina je vykopat v starom dome 0.5m do hlbky stary beton/kamene a bordel a vyvozit to von :). To je fitness, ktory peniazmi nezaplatis
@iamriso Vynil sa v CP nerieši. CP rieši len podklad na pokladku vinylu.
@mgx Zdravím, hydrizolacia bola v cene aj karí sieť. Podlahové kúrenie neriešim, budú radiátory. Dom je cca 60 ročný, podlaha izieb cca 0,7m nad terénom, z vodou nie je problém. Ma kamenné základy. Cenovu ponuku som dal skontrolovať kolegovi stav. Ing. povedal ze ma chceli obtiahnut, jemu to vyšlo cca 1130 E bez DPH. No vyberanie bordelu som realizoval pred 15 rokmi. Len ten co robil podlahu, natiahol betón ale uplne odflaknute. V jednej izbe nie je ani karí sieť.
@shadowmilan No samozrejme keď som videl ih cp a nechceli dat zľavu, tak na podrobnosti som sa už nepýtal. Suchu podlahu? To by vyšlo drahšie. Aši. 😄
@kil69 tak beton nemusis mat nutne natlaceny kari sietou a mat 10cm ...aspon podla mna a toho co som cital ...
@mgx Na fitnes sa už necítim, hlavne vynášať a sekať ten betón. Nemám problém zaplatiť ale reálnu cenu, nie niekomu dotovať dovolenky a iné luxusné blbosti.
@kil69 - kari siet medzi zakladmi je zbytocna, ale ak mas lepsi pocit, daj. Urobil som nakladovu kalkulaciu s 2ma variantmi (styrodur alebo EPS4000, hrubka 16cm v oboch co povazujem za minimum. beton STN/EN C20/C25 (B25) 60 31 0.1 3.1 186 186 HYIZOL GLASTEK 30 SP+ 5.15 31 2 62 319.3 319.3 folia separ 1 31 1 31 31 31 var A styrodur 3000 8cm x 2 12.25 31 2 62 759.5 var B EPS floor 4000 (4cmx4) 2.54 31 4 124 314.96 poter CEM 5cm 10 31 1 31 310 310 *** varA varB SUM 1605.8 1161.26 Obe varianty su len ceny materialu (bez zlavy) a bez prace. Ak chces este aj vykopavat stare zaklady, tak cena 2000e je uplne OK, sam by som to za menej nerobil. A to ani nespominam fakt, ze ti nikto normalny 31m2 (jedna vacsia izba) robit nepride, ked za rovnaky cas ma urobeny cely dom, kde zarobi viac. Na druhej strane, tieto veci sa daju robit aj v januari, ked mozno nejakeho zufalca zozenies. Pripadne si zozen nejakeho ciganika, co to to vybura a vynosi.
@mgx Ďakujem za info.
