Zdravim. Manzelka kupila 2 izbovy byt v stadiu holobytu, t.j obyvacka s kuchynou a spalna. Ako podlaha je cementovy poter, ktory vykazuje nerovnost na dvojmetrovej vodovahe maximalne 3 az 4 mm. Poter je vyzrety ( v byte je nahodeny uz minimalne 8 mesiacov), ale vrchna vrstva kamienkov sa miestami odlupuje, je to na par miestach a nieje ani vyhladeny, len stiahnuty. V byte je podlahove kurenie, pricom do spalne a ubyvacky s kuchynou planujeme dat laminatovu podlahu s 2 mm podlozkou vhodnou pre podlahove kurenie. V chodbe a vo WC s kupelnou bude dlazba. Moja otazka znie.:
Je nutne dany poter vyliat nivelackou pod laminatovu podlahu (podla mna ano) aby nedoslo neskor k poskodeniu laminatovej podlahy? Pri dlazbe ratam, ze to lepidlo vyrovna a nebude problem.
Nepoznate niekto firmu, ktora sa zaobera reazlizovanim nivelacie podlah z BA, okolia BA alebo Senca a priblizne cenu, kolko by to stalo, kedze by sa jednalo o vyliatie cca 37 m2 podlahy?
Mozno trochu blba otazka. Nejde takto urobeny poter na vrub samotnemu developerovi a neda sa to zapisat ako vada pri preberani bytu (oficialne prebratie bytu este neprebehlo, len nam dali dopredu kluce), pretoze podla mna spravne urobeny poter by takto nemal vyzerat alebo je to ako standard, ze majitel si dodatocne este vyleje celu podlahu nivelackou, aby si vobec moholo dat podlahovu krytinu?
Dakujem pekne za odpovede 😉
@mgx Dakujem Vam pekne za odpoved. Este by som sa spytal, keby bolo dajme tomu aj poter rovny a splnal by normu, ale na povrchu by bol drolivy a nesudrzny, na niektorych miestach prilis makky, je aj to dovod na reklamaciu?
