Caute,
viete odporucit dobru hlbkovu penetraciu na podlahu s podlahovym kurenim a cementovym poterom prosim? Hlavne mi ide o obmedzenie prasnosti podlahy do buducna
Dakujem
Ak to chceš len dočasne pokiaľ nepoložíš podlahu a teda nemusí to byť pohľadové dá sa nariediť niektorý s duvilaxov. vyjde to najlacnejšie. Zavolaj do ich podnikovej predajne v Šali, tam ti poradia.
Najlacnejší ja duvilax BD 20. Do 10 Litrov vody 2-3 dcl Duvilaxu. Hlbková penetrácia sa používa na spevnenie povrchu.Pokiaľ potrebujete spevniť povrch tak najlepšie je najskôr povrch navlhčiť a po minúte naniesť penetráciu v pomere 1 dcl duvilaxu v 10L vody.Pokiaľ chcete lepiť prch tak ako som spomenul vyššie.
Môžete tiež použiť napr penetrák ST 70 od Den Braven riedenie 1:1, ( nie hľbkový) s tým nič nepolepíte.
@pripad001@mesarosanton Rozmyslam, ci tam nedat 1 vrstvu Stavakrylu na ten Duvilax este. Myslite si, ze je to zbytocne? Podlaha ide vinylova, poter je cementovy a v podlahe je teplovodne podlahove kurenie
V prvom rade si treba zodpovedat otazku, co chcete dosiahnut hlbkovou penetraciou.
Ak mate zlu kvalitu podkladoveho betonu, ktory sa droli a chcete ho zhutnit a spevmit, tak vyssie spominane prostriedky kvalitu podkladu urcite nevyriesia.
Na to sa pouziva epoxidova impregnacia, ktorou sa podklad napusti v spotrebe cca 0,8kg/m2. Impregnacia je nizkoviskoxny epoxid, ktory sa vpije do struktury podkladu a tam vytvrdne. Takto ho zhutni.
Ak chcete iba obmedzit prasnost, potom su vhodne aj vyssie spominane prostriedky na akrylatovej baze
@kamenny_koberec2007 Zdravim. Kvalita podkladoveho betonu je OK, kontrolovali to aj 2 firmy, z ktorych som vyberal realizatora podlahy a interierovych dveri. Cize ciel je znizit prasnost na minimum. Cez vikend tam idem supnut Duvilax
Vdaka
Zdravim vsetkých....
chcem sa opýtať...mám urobený v kúpelni poter..trosku ho majster dovrzal takze nieje celkom rovny a este aj k tomu sa v nom narobilo dost zmrstovacich trhlin do hrubky cca 1-2 mm. Beton je vystuzeny kari sietou a na niektorých miestach ho oddelilo od platne....potrebujem teraz dorovnat nejakym poterom v hrubke 1-3 cm rovinu a otazka znie...cim napenetrovat alebo upravit stavajuci poter, co nan dat aby mi novy dorovnavaci poter na to chytil, nakolko na to budem davat dlazbu. Rozmyslal som ze zvacsim skary v pôvodnom potere namiesam riedke flexilepidlo zmiesane s duvilaxom a nalejem do skar...po zaschnuti pretriem cely poter s duvilaxom , poprípade tam znovu primiesam trochu flexilepidla a ked to zaschne tak na to supnem poter ....A JE TO:-)...najradsej by som tam dal nejaku epoxidovu zivicu, ktora by bola najlepsia ale v stavebninách je problem zohnat niektore zakladne suroviny na stavbu takze hladam riesenie....dakujem za vsetky odpovede
Co by ste poradili ako "lepkavu penetraciu", potrebujem na cementovy poter polozit navolno podlahu, tak aby sa nehybala. Nie prilepit.
V anglicku to volaju "tackifier", aky produkt je to u nas?
Dakujem
