Ahojte, zatiaľ som tu takúto tému nenašla...prerábame rodinný dom, konkrétne staviam podkrovie a nievieme čo s podľahami. Momentálne sú na dome stropy takéhoto zloženia, zvrchu:dosky, drevené trámy, dosky, palach...a na doskách sú dva betónové potere celkovej hrúbky cca 8cm. premýšlame, že na stávajúci betón dáme izoláciu, buď podlahový polystyrén alebo minerálnu vlnu a na to by sme chceli dať dosky cetris, na ktoré by sme potom dávali dlažbu. máte nietko skúsenosti s týmito doskami?
@zzuzullka cetris drahe, drahe, tazke a dost zle sa s nimi robi. to skorej by som tam dal dve osb dosky 12-15mm krizom na seba a spolu zosrubovat a hotovo.
@andrejh0 a môže ísť potom aj na osb dosky dlažba alebo linoleum? a bojím sa či osb dosky nebudú hlučné keď sa bude po nich chodiť, tak ako keď chodíš po drevených schodoch, že je počuť ako to pracuje pod tebou...
@zzuzullka jasne moze istuplne v pohode. mame na osbckach plavacku a pod tym dreveny rostovy strop a v pohode a ty to budes davat na beton takze uplne v pohode. doporucuje sa dat emdzi tie dve dosky mirelon co davas pod plavacku
@zzuzullka Takto to napr. vyzerá, je to drevotrieska pokrytá laminátom
http://www.drevari.sk/obsah/prilohy/i...
Asi známejšia je hud. skupina, že...? @andrejh0 - pamätáš na Juraja B., jak stále niečo spieval z ich repertoáru? :-D
@blacksr@zzuzullka ta drevotrieska je vhodna na skrine ale nie na podlahu a laminat tam dlho nevydrzi je velmi tenky. roznasacia schopnost j eobmedzena zlozenim drevotriesky nakolko je tam dost velky podiel lepidla oproti osb.
jasne ze spominam si xi
