Ahojte,
pýtam sa čisto z konštrukčných dôvodov, samozrejme, z hľadiska izolácie čím viac tým lepšie, ale "vaničku" mám v najnižšom mieste hlbokú len 13cm, skladba podlahy je (odspodu) Liapor, EPS, OSB, parkety. Keďže Liaporu musí byť minimálne 2cm a OSB + parkety sú spolu hrubé cca 5cm, ostáva mi 6cm na EPS. Ak dám dve vrstvy po 3cm - nebude to problém? Zdá sa mi to také labilné, neviem to vysvetliť. Na inom mieste domu som dal 2x5, tak je to už rok ok.
@frantiska_6 Veď to práve píšem, sa to tam nevojde. Teda vošlo by sa, ale vrstva Liaporu by bola miestami nižšia ako výrobcom doporučená minimálna hrúbka.
@petiar Keď bude EPS po celej ploche a na tom OSB tak to nebude dobré. To sa ti bude prehýbať pod váhou, ktorá bude na podlahe. Ako roboza uviedol, na EPS musí ísť betón, aby bol nosný. V tom prípade sa tá hmotnosť rozloží na väčšiu plochu - tá betónová vrstva to roznesie. Ale ak bude iba OSB na EPS, tak pri tlaku na jeden bod niekde v strede miestnosti sa ti EPS stlačí a budeš tam mať priehlbinu.
Ak sa dáva iba EPS, tak treba urobiť nosnú konštrukciu - rošt, napr. z drevených hranovolov. V takom prípade je nosný ten rošt a EPS slúži len ako izolácia medzi roštom.
Ja mám takto urobené na povale, drevený rošt, 7 cm EPS, 1 vrstva OSB a na tom laminátovú podlahu. Fotky som dal už dávnejšie do tejto témy:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@chrobak7 Ja to tak už mám spravené v kuchyni a chodbe (spoločná podlaha) a je to ok. Robím podlahu suchým spôsobom, nechcem betón. Keď dám 2 vrstvy OSB dosiek po 12mm, zlepené, zošróbované, je to dostačujúca roznášacia vrstva, navyše miestnosť zväčša nie je zaťažená len na jednom mieste.
@petiar Ako dlho to už máš tak urobené? Ozvi sa o 2 roky, či budeš mať podlahu stále rovnú. Aj OSB sa ti časom prehne.
U mňa po 2 rokoch klesla podlaha, kde je 15 cm EPS a betónový poter 6 cm o 3 - 5 mm!! V celej miestnosti. Vidím to na obklade, ktorý je dokola miestnosti a medzi dlažbou.
@chrobak7 vzhladom na vahu toho betonu ma to neprekvapuje, alebo skor nevhodny polystyren ?
tazko povedat
zeby to niekomu kleslo o pol cm som necital este
@chrobak7 Mám to tak už rok, čakám, kým to "sadne" a potom na to dám pochôdznu vrstvu. Zatiaľ to neklesá. Každopádne, 2,5cm OSB bude sadať pomalšie ako 6cm betónu. :-)
@shadowmilan Bežne mi to kleslo 2-3 mm, možno v technickej, kde je zásobník je to viac. Presne som to nemeral, len vidím trhlinu.
A klesne to každému. Keď si pozrieš témy o podlahách, tak podlaha s EPS a betónovým poterom štandardne klesne o pár mm do roka - dvoch. S tým treba rátať.
@shadowmilan A ako upevňuješ ten rošt k podkladu? Ja tam budem mať izoláciu proti vlhkosti a niekde som čítal, že sa to šróbuje, ale tým by som vlastne robil diery do tej izolácie, tak neviem...
@petiar nenahovaram na zle, ale ja som na chalupe znivelizoval podlahu suchym sposobom. rozne miestnosti od 2 do 15cm eps, nato 15mm osb doska s perodrazkou a 7mm lamino a je to v pohode, necitim priehyby. len v jednom mieste vrzga tam trebalo podsypat suchy piesok alebo liapor
osb dosky fiovane v perodrazke klincekmi po 30cm. je to viac ako 5rokov a som spokojny.
@petiar podla mna nieje nutne ich chyatat k niecomu ak palubovku nasrobujem na hranoly - izolacia medzi by ich mala udrzat od seba, ak pouzijes polystyren ak vatu tak proste priecne das nejake hranoly a hotovo, sak samonosny rost :)
prip. samotne hranoly ked uz mas v rovine iba na castiach zabetonovat
duma mi hlavou urobit tenku 3cm platnu, ale do toho sa mi velmi nechce
