Bude stačiť 6cm EPS v suchej podlahe?
Ahojte, pýtam sa čisto z konštrukčných dôvodov, samozrejme, z hľadiska izolácie čím viac tým lepšie, ale "vaničku" mám v najnižšom mieste hlbokú len 13cm, skladba podlahy je (odspodu) Liapor, EPS, OSB, parkety. Keďže Liaporu musí byť minimálne 2cm a OSB + parkety sú spolu hrubé cca 5cm, ostáva mi 6cm na EPS. Ak dám dve vrstvy po 3cm - nebude to problém? Zdá sa mi to také labilné, neviem to vysvetliť. Na inom mieste domu som dal 2x5, tak je to už rok ok.
A nemozes dat aj tam 2x5? Ci ono sa to ani nezmesti?
@frantiska_6 Veď to práve píšem, sa to tam nevojde. Teda vošlo by sa, ale vrstva Liaporu by bola miestami nižšia ako výrobcom doporučená minimálna hrúbka.
ja si zase myslim, ze to bude stacit. podla mna tie dva cm neurobia az taku skodu..
Dávaš 2xosb dosky? Eps je asi vždy labilny na podlahe lebo je jednoducho lahky. A to kým sa na to nevyleje betón.
@petiar Keď bude EPS po celej ploche a na tom OSB tak to nebude dobré. To sa ti bude prehýbať pod váhou, ktorá bude na podlahe. Ako roboza uviedol, na EPS musí ísť betón, aby bol nosný. V tom prípade sa tá hmotnosť rozloží na väčšiu plochu - tá betónová vrstva to roznesie. Ale ak bude iba OSB na EPS, tak pri tlaku na jeden bod niekde v strede miestnosti sa ti EPS stlačí a budeš tam mať priehlbinu. Ak sa dáva iba EPS, tak treba urobiť nosnú konštrukciu - rošt, napr. z drevených hranovolov. V takom prípade je nosný ten rošt a EPS slúži len ako izolácia medzi roštom. Ja mám takto urobené na povale, drevený rošt, 7 cm EPS, 1 vrstva OSB a na tom laminátovú podlahu. Fotky som dal už dávnejšie do tejto témy: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@chrobak7 Ja to tak už mám spravené v kuchyni a chodbe (spoločná podlaha) a je to ok. Robím podlahu suchým spôsobom, nechcem betón. Keď dám 2 vrstvy OSB dosiek po 12mm, zlepené, zošróbované, je to dostačujúca roznášacia vrstva, navyše miestnosť zväčša nie je zaťažená len na jednom mieste.
@petiar Ako dlho to už máš tak urobené? Ozvi sa o 2 roky, či budeš mať podlahu stále rovnú. Aj OSB sa ti časom prehne. U mňa po 2 rokoch klesla podlaha, kde je 15 cm EPS a betónový poter 6 cm o 3 - 5 mm!! V celej miestnosti. Vidím to na obklade, ktorý je dokola miestnosti a medzi dlažbou.
@chrobak7 vzhladom na vahu toho betonu ma to neprekvapuje, alebo skor nevhodny polystyren ? tazko povedat zeby to niekomu kleslo o pol cm som necital este
@chrobak7 Mám to tak už rok, čakám, kým to "sadne" a potom na to dám pochôdznu vrstvu. Zatiaľ to neklesá. Každopádne, 2,5cm OSB bude sadať pomalšie ako 6cm betónu. :-)
@petiar nás presviedčať nemusíš, my už máme podrobené :-D suchá podlaha štandardne sa to robí asi takto: http://www.modrastrecha.sk/blog/jakin... http://www.modrastrecha.sk/blog/paloo...
@shadowmilan Bežne mi to kleslo 2-3 mm, možno v technickej, kde je zásobník je to viac. Presne som to nemeral, len vidím trhlinu. A klesne to každému. Keď si pozrieš témy o podlahách, tak podlaha s EPS a betónovým poterom štandardne klesne o pár mm do roka - dvoch. S tým treba rátať.
@roboza Ja nikoho nepresviedčam, len dávam svoju skúsenosť. Suchá podlaha sa dá robiť aj "neštandardne" a to suchým podsypom (Liapor, Cemwood). ;-)
@chrobak7 aha okej, logicky ano, ale ze az tak som necital, ja ale tiez budem davat suchu ...ale dlazkovicu na rost bez osb
@shadowmilan A ako upevňuješ ten rošt k podkladu? Ja tam budem mať izoláciu proti vlhkosti a niekde som čítal, že sa to šróbuje, ale tým by som vlastne robil diery do tej izolácie, tak neviem...
@petiar nenahovaram na zle, ale ja som na chalupe znivelizoval podlahu suchym sposobom. rozne miestnosti od 2 do 15cm eps, nato 15mm osb doska s perodrazkou a 7mm lamino a je to v pohode, necitim priehyby. len v jednom mieste vrzga tam trebalo podsypat suchy piesok alebo liapor osb dosky fiovane v perodrazke klincekmi po 30cm. je to viac ako 5rokov a som spokojny.
@petiar podla mna nieje nutne ich chyatat k niecomu ak palubovku nasrobujem na hranoly - izolacia medzi by ich mala udrzat od seba, ak pouzijes polystyren ak vatu tak proste priecne das nejake hranoly a hotovo, sak samonosny rost :) prip. samotne hranoly ked uz mas v rovine iba na castiach zabetonovat duma mi hlavou urobit tenku 3cm platnu, ale do toho sa mi velmi nechce
