Bude na polystyréne dobrý poter v hrúbke 5cm?
Pekný deň , dávame polystyrén 150ku 9+9 cm , bude na tom v pohode cementový poter v hrúbke 5 cm ? Niekde vyjde 4,5 , niekde aj 6 cm , Dakujem
@petronelakosik No čo ja poznám poterarov tak tvrdia že 5 je take naozaj minimum pri cementovom.
@petronelakosik pokud to bude kvalitni lity poter a EPS je dobre ulozene (nic se nehybe atd…) tak by to nemel byt problem cemex udava u cemlevel min 45mm pripadne muzete anhydrit ten je od 40mm. Pokud to planujete si sami michat nebo delat z polosuche smesi tak je to hodne nahrane, zvlast pokud je to u kraje/rohu…
@petronelakosik je to tak na hrane. Ak este nemate kupeny vsetok polystyren, skuste ist do 8+8 (9+😎 a tie 2cm(1cm) venovat poteru.
Je to naozaj na hrane, išiel by som do hrubšieho polystyrénu a na poteri si dat naozaj záležať
hmm uz sa neda editovat prispevok ale opravujem na: 8+8 (9 + 8 ) dalo mi tam smajlika namiesto 8 a ukoncovacia zatvorka
