Čauko, chcel by som si dať brúsené OSB dosky na podlahy. Laminatove podlahy/linoleum a pod. ma už nebavia. Ale sú dva problémy a jedna otázka:
1. Skoro nikde ich dajako nemajú. V hornbachu som našiel: https://www.hornbach.sk/p/drevotriesk... ale budem toho potrebovať asi tak 150 štvorcov. Dá sa to kúpiť aj niekde inde? Googlim jak blázen, ale veľmi málo toho je. Myslel som, že to budú mať všade.
2. Akú hrúbku mám pozerať? Určite chcem perodrážku, lenže pokiaľ viem, tak aspoň normálne OSB sa v perodrážke vyrábajú len od určitej hrúbky (napr. 8mm je bez perodrážky). Pod doskamy bude nivelačka, takže dokonalá rovina.
3. Na povrchovú úpravu by ste čo odporučili? Dvojzložkový nitrocelulozovy? Alebo len nejaký slovlux? Nechcem, aby sa to lesklo, ani aby sa zmenila farba, len aby bola určitá ochrana (mechanická aj chemická)
@arcticcode ak si pozriem, cena 9.40euro/meter + este to treba upravovat. Za 13e+ mas laminat (Quickstep a spol), polozis a neriesis... Sa ti cudujem 🙂
@arcticcode link si dal na DTD (drevotrieskovú dosku)....OSB je (Oriented Strand Board) teda drevotrieska s orientovanými vláknami resp trieskami......
https://www.dumazahrada.cz/clanek/osb...
Neviem či môžeš takéto dosky jednoducho poukladať....predpokladám že ak sa nezlepia v perodrážke budú mať tendenciu sa rozchádzať....tiež predpokladám že povrch časom pôsobením UV čiastočne stmavne
@arcticcode vyzerá to ako DTDS Durelis, ale tiež si myslím že tie spoje budú ich najslabšie miesto a môže dôjsť chodením k postupnému vyštiepovaniu. Nemusí to byť hneď, ale teda neviem či riskovať potom triesku do nohy alebo niekam inak, ak sú deti a sa hrajú na zemi.
@mgx Nie každý chce lacnú laminátovú podlahu. 😉
@arcticcode Do drážok by som každopádne dal silikón, aby nevŕzgali dosky o seba, ale aj tak neviem - keď som ukladal OSB, tak sa veľmi ľahko vylamovali, tak neviem či je to vhodné ako final vrstva. Ale tak prikryť to niečim môžeš vždy.
@petiar ten "lacny" laminat stoji 2nasobok OSB dosky, ktoru tu chce niekto kto chce usetrit pouzit. Navyse,OSB doska (nech uz je akakolvek) nie je urcena ako finalna naslapna vrstva. Ale to setrilek zachvilu zisti.
Lepenie silikonom? Neviem, podla mna to bude vyzerat otrasne, navyse lepiaca schopnost silikonu je mala. A co ked na tu podlahu daco vylejes? Laminat utries handrou, toto akurat tak vyhodis.
Ale kazdy musi na to prist sam...
@mgx On nikde nepíše, že tam chce dať OSB preto lebo chce ušetriť. Možno chce, neviem - kvalitné podlahy začínajú na 50€ na štvorec, takže podľa mňa by aj ušetril.
Silikónom som nemyslel lepenie, ale dávam ho preto, aby dosky časom nezačali vŕzgať o seba. A mám to aj potvrdené - tam, kde som ja silikón do OSB drážok nedával, mi podlaha trochu vŕzga. Až potom mi to ktosi poradil a zvyšok podlahy už je ticho.
Mal by si pozornejšie čítať. 🙂
Iks ľudí ma doma OSB na podlahe viac rokov, ako máte vy dvaja dohromady 🙂 Aj môj dedo má 40 rokov na podlahe OSB. Samozrejme, že nenecháš holú OSB, lebo ak sa ti tam dačo vyleje, tak amen. Ale aspoň to dačim zalakuješ, zavoskuješ, konzervuješ, to je pochopiteľné. Neviem prečo by sa to malo v drážkach lámať, veď tie drážky do seba dokonale sedia a tvoria tak jeden celok. Rozmýšľal som o lepení na podkladovú nivelačku prostredníctvom montážnej peny (toto, čo na polystyreny - nizkoexpanzna). Šrubky do toho pchať nechcem, to by bol grc.
@petiar Kvalitné lamináty sa dajú zohnať aj lacnejšie ako 50 eur. OSB dosky nie sú určené ako podlahy, a ako píše mgx, povrchová úprava nášľapnej vrstvy podlahy má svoj význam. Dosiahnuť rovnaké parametre natretím OSB dosky je neľahká úloha, diplomaticky povedané.
@solidway Súhlasím s tým, že OSB dosky nie sú určené ako podlahy, ale keď sa niekto spýta ako by to šlo, tak som špekuloval ako by to mohlo ísť, pretože s tým mám nejakú skúsenosti - skôr, než sme položili nášľapnú vrstvu, chodili sme 2 roky po OSB, tak viem, že to nie je úplne nemožné. To boli dve vrstvy položené krížom cez seba, skrutkované a plošne lepené. Ale keď som na to položil Parador vinyl na HDF, takmer 1cm hrubý, tak to je úplne iný vesmír.
@petiar Dobrá voľba Parador 😉 Niekedy sa zvyknú kvôli cene využívať práve OSB dosky na vyrovnanie povrchu, ak niekto nechce investovať do nivelizácie podkladu.
