Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Betonovy poter - zakladova platna
Dobry den, prosim vas vedel by mi niekto poradit, mame nerovnomerne spraveny betonovy poter na zakladovej platni v hrubej stavbe na troch miestach 6cm, co sa da s tym spravit? Dakujem za kazdu odpoved.
@suzanne_1 Hlavne nestresovať 😉 Otázka je, či tých 6cm je menej oproti normálnej hrúbke platne, alebo či je to viac. Doriešite to potom, keď budete mať postavené steny, môžete potom na zarovnanie použiť betón s prídavkom ekostyrénu, alebo vyliať to tekutým pórobetónom.
@stowasser Toto uz je zufalost, kedze nie sme stavebnici a nevieme co s tym, ako dalej, na presahu 6cm kopca nam vyjde 4cm polystyrenu.
@suzanne_1 podla mna si mylis pojmy mate krivu platnu nie poter. Dorovnas rozdielnou hrubkou izolacie skoky nevadia a poteristi ti spravia vodorovnu podlahu. Ja som lial hornu deku a bolo 5cm a teraz po poteri vsetko rovne 🙂
@wolodymyr ano ale tam kde mam 6cm kopec tak mi vyjde len 4cm polystyrenu do podlahy a to je asi malo.
@suzanne_1 na tie užšie miesta môžete použiť XPS alebo polystyrén s vyššou hustotou. Väčšinou sa do používa polystyrén S150, tak tam môžete použiť S200
@suzanne_1 davas len 10cm podlahovej izolacie? Pride mi to na novostvbu malo.
@andyno dala by som aj 30 cm, keby mi s prepacenim neposrali zaklady, dalsia partia ma nahovorila na znizene stropy, to by az tak nevadilo, keby bola dobra platna a este keby nebolo malo, tak mi takto osadili okna, nie sme stavebnici a teraz prosim o pomoc, radu lebo netravim cas na stavbe ale v praci a kazdy majster si robi po svojom, potrebujem to doriesit. Dakujem
Okna a dvere
Neviete mi nikto poradit prosim, dalo by sa to vyfrezovat?
na jednej strane ťa ľutujem, ale na druhej strane sa pýtam, prečo si nezaplatíš na pár hodín stavebný dozor? Sama píšeš, že nie ste stavebníci, ani nemáš čas byť na stavbe. 1. posrali ti základy 2. máš krivú platňu 3. zle osadené okná 4. nesedia ti stropy Máš vôbec projekt? Asi áno, tak sa drž toho, čo si si vybrala pred stavaním a nenechaj sa na niečo nahovárať počas stavby. Výška základov, hrúbka platne, výška prekladov, venca, ono to všetko na seba naväzuje a ak si niekto urobí zmenu, potom sa to všetko musí nanovo kontrolovať. Máš jednu dôležitú kótu - 0,00 a tej si sa mala držať. Aj všetci majstri.
@suzanne_1 sú brúsky na betón. Aj v požičovniach, aj firmy to robia. Ale v dnešnej dobe asi ťažko niekoho zoženieš. Nik nerád chodí opravovať po darebákoch majstroch. Na podlahu daj styrodur, predávajú od 1 cm, nahrubo tým vyrovnáš a poter si urob určite anhydrid. Ten ti to všetko dorovná, Veľa šťastia.
@suzanne_1 a kolko maa ratany poter??
Nechcem ti kazit vikend ale zmeraj si vysku vchodovych dveri a hs portalu, ale nie metrom ale nivelacnym laserom! Tak si zistis kolko mozes ist hore finalnou podlahou! Anhydrid je samonivelacny a robi sa na rovnaku vysku v celom dome.
@suzanne_1 kolko cm mas od betonu po kridlo dveri ked ich otvoris? Nad frezovanim betonu ani neuvazuj, tolko penazi nemas.
@jozefsv podľa tých foto 10-12cm viac určite nie keď si odráta nejakú podlahu či dlažbu tak nech rátam ako rátam do podlahy max 4cm eps +poter.
S vyskou stropu to nevidim tak tragicky, vidim tam 11 radov ytongu co je 275cm plus nejaka malta dole (miestami pozehnane). Preklady mate dostatocne vysoko, na deviatom rade. Cize nerovna doska by ma netrapila az tak, stavaju sa horsie veci. Ako tu pisu, dorovna sa to ciastocne vyskou izolacie, finalne poterom a bude dobre. 225 - 197 = 28cm (min. vyska stavebneho otvoru na dvere minus vyska prekladu od dosky). Cize na izolacie celkom fajn rezerva. Ono netreba 30cm v podlahe, tu sa vsetci tvaria ako keby tam mali meter, ale uz 10-12cm je OK (samozrejme neviem co je v projekte). Doska je v zime ochladzovana inym sposobom ako obvodove murivo, pise sa tu o tom dost. Jediny problem vidim vo vyske prahu dveri resp. HS. Dodavatel si to nebol ani zamerat ci co? Neviem, na vasom mieste by som sa domahal vymeny (odhliadnuc od fuserskeho osadenia... uz podmurovanie ytongom je proti fotkam premium a hlavne funkcne riesenie). Proste von a vyrobit druhe a riadne osadit. S tym co je na fotkach by som sa urcite nezmieril, s 6cm izolacie v roku 2020 v stavbe typu RD taktiez nie.
@suzanne_1 a ty nemas projekt? ved toto sa tiesi tam.
