Betónový poter v zime a v "otvorenej" stavbe
Dobrý deň, chcem sa vás opýtať na váš názor. Firma, ktorá mi stavia dom ma akosi uisťuje že je v poriadku robiť v dome poter aj keď nie sú okná. Okná prídu až po novom roku. Majú časovi sklz a zrejme to chcú takto znásilňovať nech to dobehnú. Stále spomínajú zadebnenie alebo zafoliovanie otvorov. Mne sa to ale nejak stále nepozdáva. Sedliackym rozum mi hovorí že betónovat poter pri takýchto teplotách nie je úplne koser. Dom je montovaný. Klasická skladba s vatou vnútri a nadstresna izolácia kingspan. Aký názor máte na toto vy? Ďakujem za každú odpoved
@muska414 a keď spraví podasie tak kde mu bude ten vzduch nasavat???
@andrejito_zemanito fasada a stropne zateplenie sa musi prekryvat koli tepelnemu mostu. No nesmie to natlacit az na difuznu foliu. V stablone sa musi spravit nasavanie vzduchu ( perforovanym plechom) aby sa odvetral podkrovny priestor. Pricom vyfuk je hore cez difuznu foliu ktora tiez musi byt spravne ukoncena
@muska414 pozor, existujú difúzne fólie, pri ktorých medzeru medzi nimi a zatepľovacím materiálom medzeru nechávať nemusíš.
@sousedekovci89 uplne odveci tocis…
@muska414 tak sa rád nechám poučiť 🙂 pokiaľ viem difúzna fólia štandardne funguje pri prepúšťaní pár smerom zvnútra von. Preto tam nejakú prevetrávaciu medzeru nepotrebuješ 🙂
@sousedekovci89 my tu neriesime podkrovie a vatu medzi krokvy. Ale odvetranie krovu.
@sousedekovci89 jasne ze potrebujes, ak to nedodrzis nemas garantovanu zivotnost krovu od vyrobcu. Dokonca to mas v projekte napisane hrubym ciernym pismom ze je nutne spravit odvetravanie krovu. Nie nejake mikroskopicke zanedbatelne cez foliu. Ale prudenim vzduchu
@muska414 potom by všetky krovy prekryté vatou ale rad radou neprežili. no nič im nie je.
@sousedekovci89 no stare strechy mali to odvetravanie spravene nahodou cez spary v podbiti, preto vydrzali tak dlho ked nezatekali. Ale videl som neodvetrane krovy po 10-15 rokoch. Pekne biele huby vsade a hlavne ked je plne debnenie. Krasna biela pavucinka celoplosne. 😄 Ale nie nic im nieje. Ved to je normalne ze? Lebo su aj taky experti co si nespravia vylez do krovy a ani vylez na streche… cize si nevedia ten krov ani pozriet
@muska414 ja nehovorím o starých strechách ale o strechách čo sú takto zateplené dosť dlho na to, aby sa tieto problémy prejavili a nič také sa nedeje (okrem ojedinelých prípadov, ktoré súvisia skôr s tým, že niečo nebolo urobené správne). Keby to bol vážny taký "sériový" problém tak by o tom existovalo 1000 článkov, diskusií a podobne, nielen na internete. Inak výlez do krovu- to si akože mám spraviť revízny otvor v každom medzikrokvovom priestore? A či je fakt nevyhnutný výlez na strechu tiež záleží od tej ktorej stavby. Navyše,
@sousedekovci89 no ak si nechces vidiet na stav dreva tak tvoj problem…
@muska414 potešil ma tento príspevok, projetanti nemajú dostatok skúseností s novými materiálmi a konštrukciami, krovy sa bežne zadebňujú a omietajú, parozábrana sa u nás nerobí s testom a akýkoľvek prestup pary spôsobí nevratnú škodu. Huby netreba siať ako mrkvu.
A aka je teda spravna skladba? Iba to oblozit drevom, nedat parozabranu alebo to dat otestovat? Ja mam nastastie vacsinu krovu na povale, takze tam som to neplanoval ani len nejak pohladovo riesit sadrokartonom ani nicim, ale nejaky ten meter mam aj v kupelni a jednej izbe a tam budem urcite davat parozabranu.
@jan45 mame vaznikovy krov, plne podbitie, nad tym je folia laty a plech. Pod vaznikom je parozabrana, na nej je vata. Vata sa dotyka fasadneho polystyrenu ktory ide po podbitie. Teda ten krov je v podstate uzavrety. Nemam tam ani pristup (nudzovo by sa dal vytvorit vyrezanim SDK, no tazko by sa mi tam chodilo, lebo mame nizky sklon. Chcem sa spytat, ci v tom je problem ked sa to nevetra? Eventualne by som vedel na jednej a druhej strane domu dorobit vetracie mriezky, no nemyslel som si, ze je to potrebne. Vsak v priestore krovu by mala byt teplota +- ako vonku, parozabrana by tam nemusela pustit vlhkost, tak by to malo byt v pohode - ci zle rozmyslam? V pripade, ze by bola parozabrana niekde netesna, nepodporil by som prave tymi vetracimi mriezkami prudenie vzduchu z domu do podkrovia? Co si o tom myslite?
@igor256 Ak plech neleží na záklope väzníkov ale na latách, je to odvetrané.
@jan45 inak ja sa čudujem ako to niekto môže dať priamo na záklop v dnešnej dobe. veď napr. aj u rodičov keď sme menili strechu (z azbestovej vlnky na plech) a pridávali sme tú strešnú fóliu tak na starý plný zákop ju prichytávali kontralatami a samozrejme na ne museli ísť potom laty aby bolo do čoho uchytiť plech. Či dnes tie firmy prichytávajú fóliu čím? sponami?
