Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Betónový poter v zime a v "otvorenej" stavbe
Dobrý deň, chcem sa vás opýtať na váš názor. Firma, ktorá mi stavia dom ma akosi uisťuje že je v poriadku robiť v dome poter aj keď nie sú okná. Okná prídu až po novom roku. Majú časovi sklz a zrejme to chcú takto znásilňovať nech to dobehnú. Stále spomínajú zadebnenie alebo zafoliovanie otvorov. Mne sa to ale nejak stále nepozdáva. Sedliackym rozum mi hovorí že betónovat poter pri takýchto teplotách nie je úplne koser. Dom je montovaný. Klasická skladba s vatou vnútri a nadstresna izolácia kingspan. Aký názor máte na toto vy? Ďakujem za každú odpoved
Keď sa tam bude udržiavať teplota nad 5°C nejakým spôsobom (kurenim do peca, podlahovkou...), tak nevidím problém.
skoncili sme podobne, robili nam poter bez okien, ale dali sa tam folie na prekrytie
Minuly tyzden isli susedovi robit poter, vybalili veci, masinu a za hodinku pobalili veci a odisli, nic nespravili, lebo bol asi zamrznuty strk. Mna to tiez caka a mam vnutri 10° ale radsej pockam do jari, akoby to malo byt zle.
@arcticcode pri zreni poteru nie je nic "lepsie" ako lokalne teplotne rozdiely od pece... @toudyfuz ja by som do toho bez okien nesiel.
@arcticcode ani ja nie, poter sa ma prvých 24 hodín chrániť pred rýchlym vysušením, takže žiadny prievan ani lokalne kúrenie. Bez okien len ťažko. A zároveň, ako urobíš poter pri francúzskych oknách a vchodových dverách? U mňa išiel pod oba podkladny profil a poter sa zaleje až poň. Všetko sa montovalo na pásky, ktoré budú skryté pod poterom v izolácii
Pri montovanej stavbe tohto typu je už poter zlé riešenie, vnáša vlhkosť do konštrukcie Keˇmontovaná stavba, tak montovaná podlaha
Zdravím pripojím otázku tu ; robili by ste teraz betónové potery ? Uzavretá stavba
@magdusbe nie
@magdusbe nie, ak vám to nehorí a inak sa nedá
Ďakujem
@magdusbe ak doveziete štrk bez snehu, použijete teplú vodu na zámes a stavbu temperujete, nie je to problém, ešte nemrzne. (-5°C nie je mráz)
@jan45 DAKUJEM ,
ahojte, chcem sa spýtať spravili by ste poter ešte teraz v novembri/začiatkom decembra alebo radšej počkali do jari? Neviem ako to bude schnúť, či sa oplatí ísť teraz do toho a potom riešiť rôzne odvlhčovače atď. alebo radšej sa nato vykašlať a v kľude to spraviť na jar. Nikam sa neponáhľame, sme toho názoru že treba dať určitým veciam čas. Prídu nám budúci týždeň robiť omietky, koncom októbra bude dom z vonku podbitý, strecha zatiaľ zateplená nie je a tento rok ani nebude. vďaka 🙂
@luckapav čakať je zbytočné....naopak pomalé schnutie a zretie poteru pri nižšej teplote je len výhoda....rovnako ako dlhodobé vyzretie pred ukladaním finálneho povrchu...stačí udržať teplotu na stavbe vyššiu ako 5°C.
@eagleowl vďaka 😊 budeme mat aj krb už hotový, tak vedeli by sme kúriť keby treba len sme sa obávali toho ci tam nebude strašná vlhkosť aby sme to časom neolutovali že tam budú plesne
@luckapav presne toto riešime aj my....október nám budú robiť omietky, a ci sa oplatí v novembri poter..... Zatiaľ som čítala viac proti ako za...
Je mozne liat anhydrit teraz ak stavba ma okna ale boky strechy su otvorene?
@rados611 bez problemov tiež som to tak mal pri liati.
Ake su moznosti uzavriet to zvrchu? Podbijat chcem az ked bude zateplene
@rados611 najprv by sa malo zateplit az po vrch stresnej folie a nasledne podbytie doraziť o polystyrénu.
Ahojte, je nejaky problem pokial sa spravia potery buduci tyzden? Teploty maju byt najblizsie 2 tyzdne 3 (noc)-18(den) stupnov. Pokial Poter vyschnte a po 28 dnoch vytvrdne a pridu v zime mrazy moze sa nieco stat cementovemu poteru? Hruba stavba, okna su, na poschodi mierne prefukuje kedze izolacia strechy este chyba medzi pomurnicou a krokvami. Cize moze cementovany poter byt celu zimu nechraneny pred mrazom pokial uz je vyzrety a pridu mrazy -15 v januari?
@martino759 nestane sa nic,absolutne fajn pocasie na poter.
@martino759 Poteru sa nestane nič. Vodu z podlahovky je treba pred mrazmi vypustiť.
@treborztv zatial sa voda a kurenie (rozvod od kotla ku rozvadzacu) skusali vzduchom, predpokladam ze rurky na kurenie budeme testovat tiez vzduchom, takze tu by nemal byt problem.
@martino759 Tlakovať podlahovku vzduchom sa neodporúča. Viem robí sa to ale vzduch je stlačiteľný voda nie berme tiež v úvahu že ak není použitá systémová doska tak po tých rúrka podlahovky budú chodiť robotníci .... Nemusí sa stať nič ale zalomenú podlahovku asi nechce nikto.
@treborztv nemyl si rurku podlahovky so zahradnou hadicou
@igor256 Nemýlim si 🙂 Ak chce niekto tlakovať vzduchom nech, len som napísal ako to má byť správne.
@andrejito_zemanito ak zatepli az po foliu, ako spravi odvetranie krovu ktore je pri vazniku potrebne?
@muska414 žeby hore pri hrebeni? A s tym polystyrenom to zase hermeticky neuzavrie.
@andrejito_zemanito ano pri hrebeni je vyfuk a kde bude potom nasavanie? O ziadnom polystyrene nehovorim…
