Chcem sa opýtať tých čo robili betónový poter sami ,ako sa to najlepšie zrovnávalo ? Kde použiť dilatáciu či aj odilatovať izby pod zárubňami . A aj iné rady .Ďakujem
Strieľatkom si nastrieľaj výšky dookola miestnosti. Najlepší je na to laser, keď nezoženieš tak šlajváha(hadice). Dilatácie ide všade dookola stien a pod prahy - do zárubne strčíš dosku a oprieš o ňu dilatačnú penu. Vo väčších izbách ako obývačka daj dilatáciu aj stredom - takisto doska - pena. Horšie je že keď takto dilatuješ nemôžeš poter urobiť za jeden deň - musíš počkať kým to neuschne aspoň deň a vybraťdosky..
Ak máš 2 metrovú vodováhu tak kludne aj s ňou. Dlhšie laty alebo vodováhy sú lepšie lebo môžeš robiť menej pásikov resp. žiadne. Nov menších miestnostiach využiješ aj metrovú váhu...
ozivujem temu, aby som nezakladal novu..
ja mam pred sebou podlazie o rozlohe 80m2
to pri 6cm je takmer 5m3 betonu
idealna kvalita betonu je asi z betonarky, beton - poter..
lenze, 5m3 ja sam s 1 pomocnikom tazko rozmazem po podlahe tak rychlo, aby beton nestuhol. je dost mozne ze to nerozmazem ani za 1 den :)
cize.. ako by ste toto riesili? nosit ho po 1,25m3 ? otazne je, ci by mi tolko doniesol, ale asi ano. len by to predrazilo o dovoz, co by zas az tak zavratne asi nebolo, musim zistit.
alebo si pozicat miesacku, ale to na 1 den stoji 50eur, cize.. to uz radsej dovoz..
alternativne, kupit miesacku, ale miesat to po 200kg, co je asi tak 0,1m3 mi pride prilis velke sadomaso - nestihal by som miesat, polovica miesntosti by zhuthla...
ale bolo by to extremne pracne, keby mam zhotovit 50 miesaciek rovnakeho betonu, aj ked pre ITckara nie nemozne, ani zdaleka.. ale casovo narocnejsie ano.
potom bud firmu na komplet, ale neviem co moze stat 80m2. vela reklam je ze potery od 7eur za meter, co s dph nech je 9eur, tak som niekde pri 700eur + mozno ich cesta..
5m3 beton poter mi podla cenniku vychadza na 350eur +-cesta.
pride mi to velmi nerealne, aby si x ludi za 1 den narocnej prace pytalo len 350eur.. ak pridu traja, to je 100eur na den - otazne je, ci tam maju este ine naklady ktore mi zauctuju, alebo nie.. lebo za 350, no.. to uz stoji za zvazenie (ale dom ma 2 podlazia, cize 600 realne...)
keby mam garanciu prenosti 1mm na 3metre, co asi tazko... :D proste istotu ze to nedopadne ako moja zkaladova doska, kde je 2cm na 2metre "to sa zrovna poterom" - tak neviem co by zas vymysleli na poter, cim a to zrovna, kobercom ? tato nedovera v ludi ma nuti vyhrnut si rukav, . konieckoncov, 100eur nezarobim len tak niekde, za 8hod roboty...
za tu hodinu co nad tym uvazujem mi vyslo, ze idealne je nechat si nosit z betonarky po 1,25m3 cca, plus minus, kolko dana oblast izieb zhtlne, na viacdnove etapy.. aj ked pocul som uz aj o svojpomocnikoch, co dali 60m2 za 1 den..
no dalsia vec - neviem ci bude mozne liat beton priamo na podlahove kurenie - potrubia, cize kyblikovat to tam, to bude ucite makacka.. a ani nie tak fyzicky, ved 20kg kybel chlap musi uniest aj na piatej koncatine, ale kor casovo... pomocnik tam nevydrzi viac nez 8hod urcite...
pri mojej rekonštrukcii bol poter na podlahovom kúrení asi najlacnejšia vec a urobená za 1 den ...4 eur/m2 práca, strk a cement som zabezpečil a podlahy rovné ako majú byť :)
@yetinb
no a prave preto je to zaujimave, keby je to tak komplikovane, ako "odborne" clanky prezentuju, tak ako to mozne, ze to niekto robi za 4eur/m2 ? to pri mojich 80m2 by mali 320eur, a ak to nedaju dvaja, tak v troch to je 100eur/den.
@dusantt ja som sa tiez zaprisahal, ze "robosa" uz nechcem vidiet, ale taketo velkoobjemove veci ako omietky ci potery som dal spravit firmam... jasne, je to krive strasne a mam z toho jedy, ale robit to sam, tak doteraz nebyvam :)
U mna boli 5 chlapi. 100 m2 mali hotovych za doobedu. Poobede isli na dalsiu zakazku. Brali 3,5 za stvorak. Vacsinu roboty na dome - v podstate okrem instalacii a poteru som si urobil sam. Dnes by som ich zavolal aj na omietky. Poter je rovny, netrebalo ziadnu nivelacku.. Viem na 100 percent ,ze sam by som to takto nespravil. Ani ma nenapadlo prepocitavat kolko im vyjde na den alebo hodinu. Podla roboty si zasluzili kazdy cent. Takze nelutujem. Usetrit sa oplati na inych veciach skor si sam polozis plavacku ak si zrucny napr. Ale poter prenechaj odbornikom. Idealne ak niekomu znamemu robili a bol spokojny...
@otec87 no ale mas ludi, ktory zasadne robotu majstrov prepocitavaju na hodinu... ved to je len 20kg, to odnesiem aj na kkte, alebo su nazoru ze roznasanie skridle je zenska robota... kto chce kam....
@otec87
no vzdy ked niekto niekoho chvali, tak je to presov, zarnovica, atd... prilis daleko od mojej stavby :/
ano, za 3,5e / meter a dobrej referencii nevaham.. este aj pomozem keby je treba :)
totiz.. ja mam pech na robotnikov, pretoze 1 podlazie robil niekto iny, tam je tych 2cm na 2metre co lietaju.. jazierka su tam, aspon 2-3... a dalsie podlazie som dal inym, co mali silne slova, ze vibracnou latou a vodovahou do daju do roviny.. no zial.. aj tam su nerovnosti, ale uz nie 2cm/2m.. teraz si nepamatam presne, no v rohoch (od rohu k rohu na ploche 6*13) im uslo 1-2cm tiez.. ale tak ano, je to hruby beton.. mozno by dali jemny poter presne, kedze je to piplacka.. a to nezistim, pokial ich neskusim :)
ale mne skor ide o to, ze sa prace nebojim, mna to na stavbe skutocne bavi.. nebavilo by ma to kazdy den, ale jedna stavba... aj to je jeden z faktorov.. instalacie tiez necham odbornikom :) okrem rekupracie zrejme...
@topfield
keby pocuvam, vsetky tie odhovaracky, ako je murovanie tazke, po x-tej tehly mam vytahane ruky atd, tak.. tak by som si neucelil nazor, ze murovanie je v pohode.. ani raz som nemal svalovicu, ani raz som nenadaval ze je to tazke. pricom nie som kultirista. len sa jednoducho nebojim prace :)
a ano, nazor, ze podavanie 5kg skridli je zenska robota stale mam. 5kg by chlapska ruka ani nemala pocitit, a kto nedokaze svihnut rukami 1000x, tak amen tma.. zrejme ma pohybovy problem..
ale to je moj nazor, hlavne po tom, co CHLAP place, ze je to NAROCNE. keby drzal hubu a bol chlap, tak by som si nikdy tento nazor neosvojil.
ale to tak vzdy byva, place ten, co plakat dovod nema. pretoze ten, co dovod ma, uz nema ani silu na plakanie.
keby je to taka nevdacna, zle platena, a namahava robota, evidentne by ju nechal tak a isiel do VW za pas za tisicku... ale on to robi, tak naco na to nadava, ze je to tazke a namahave ?!
@dusantt mne robia poter prave teraz, len som nedostal dovolenku, tak to sharuje otec. Robil som potery aj rucne u sesternice, boli sme tam tyzden a traja. Uz by som to viac nerobil, hadzal som do miesacky a vozil na furiku 5 dni...Tito chlapi su z vychodu a beru 4 € za m2, material si davam sam. Ale v tych 4 € je aj plastifikator a tie vlakna co tam pridavaju. Strk 16 ton, cement 80 vriec, to je 240 + 140 za material a 480 € za pracu, cize 120 m2 860 €. Výsledok zhodnotim zajtra, ale robili aj kamosovi a bol spokojny.
@lubomird tak chudak tu pise romany o tom, preco to nechce dat urobit firme, a ty mu na to odpises "A co si to nedas spravit firme, ktora robi potery???"
@dusantt Ano poter stoji tak malo ako pisu, robia to velmi rychlo 140m spravia za 2-3 hodiny, doprava sa neuctuje, v cene je aj material. Sam by som to nerobil netrufol by som si na prvy krat to spravit rovno, naco sa trapit s vecou co sa skoro neda opravit a ma zasadnu fuknciu, to neni nec co ked je zle mavnes rukou ze nevadi. Jasne ze robosi nei su dokonali ale ked to robi a100x za rok uz to maju v ruke.
Hm, a ti co mate teplovodne podlahove kurenie, aku mate vysku poteru a aky priemer rurok ?
Mam v plane 16mm rurky a 60mm celkova vyska poteru, ale pocul som u o cm hore dole, takze neviem ci to mam dobre naplanovane..
@sysell
tak ono ano, je to prijatelna cena, za to ze beton sa moze spracovat max do 3hodin, je to casova tiesen. otzne je, co ak to pokazia.. kto znasa naklady ? vyska je jasne dana, ak sa to pokazi, tak nastane velky pruser co sa tyka dveri napriklad... otazne je, ci mi niekto podpise zmluvu, kde bude, ze na vlastne naklady mi to opravi. ved to by sa nedoplatil.. vysekat to, rury nove, ktovie ci EPS prezije take sekanie.. rury a EPS je odhadom 2000eur.. ked to pokazim sam, aspon si mozem za to sam :)
otazne ale je, a preto som sa pytal na tu hrubku poteru.. ako sa to robi, ci sa dava rezerva.. povodne to projektant uplne zle spocital, sekol sa o takmer 2cm, nastastie si to niekto iny vsimol a opravil to. len neviem, ci sa skladba podlahy podari na aspon 3mm trafit, lebo ak nie, tak bud brusit beton, alebo neviem co s dverami potom... pretoze ak plati, ze minimum je 45mm a ja tam mam dajme tomum 44, tak dole uz ist nemozu, ale ani hore, lebo je tam rezerva len 3mm... ale tak, profik by sa do 3mm trafit mohol...
idem odmerat dlazbu, co mi robil profi obkladac panelaku, aka je tam odchylka...
tak 3-4mm na 1.5metra som nasiel max.. inak je to v rozmedzi 3-4mm aj na 4metre.. ale to ej dlazba, nie poter.. na urcite poriadne krivej panelakovej podlahe. ale snad aj tie dvere maju nejaku toelranciu, to som sa okenara nepytal bohuzial...
k tym 16mm/60mm som nepocital ci a ako by boli rurky vypodlozene, ci kari, alebo systemovym riesenim, pripadne prichytkou len do EPS.. vela nazorov na tu istu vec...
Mne robili poter Poliaci. Pitali si za robotu 3.30 € / m2 + plastifikator a vlakna. Dohodli sme sa na 3.50 bez zbytočnych počtov. Ja som zabezpečil 25 t štrku 0,4 a 2 palety cementu. Piati začali rano o 7 hod a o 17-tej odchadzali. Dvaja hadzali štrk do mašiny, jeden z hadicou dopravoval na miesto a dvaja to rozťahovali. V garaži v tech miesnosti v sprchovom kute a v pivnici pekne vyspadovali všetko z mašinkou vyhladili. Ostatne miestnosti v perfektnej rovine. Som nad mieru spokojny.
@dusantt len taký malý detail. Ak by si aj teoreticky objednával betón z betonárky po 1,25 m3, myslíš, že domiešavač bude sypať betón do fúrikov a čakať až to povozíte? Alebo to niekde vysype a vy to budete ručne nakladať? Na tom potere fakt neprerobíš. Mne robili m2 za 7,5€ včetne materiálu...za to sa to neoplatí muklovať miešačkou.
@topvideo
no prisla by tatrovka, ktora to niekam vysype a ja by som musel lopatovat..
alebo by dosli majstri a miesali podla seba - jedneho som uz videl miesat pekne od oka..
raz to bolo huste, raz riedke az som mal 1cm vody nad povrchom betonu.
toho by som uz nevolal, ale ked by prisiel druhy a miesal tiez od oka ?
nejde mi o peniaze v betone, ale o kvalitu..
1 dorucenie by stalo 30eur, cize 5m3 by som mohol rozdeli na dve dodavky, ak by som to robil sam.
clovek, co by to miesal, by stal 50eur/den, ale namiesal by 5m3 , zaroven by som dal 100eur za miesacku (tolko ma stala realne, pri venci). cize dovoz 30+30eur nie je vela..
lopatarov by som potreboval tak ci tak.. lebo nemozem tam natlakovat beton na EPS a rurky, tipujem ze by sa rozleteli, ale neviem... v betonarke mi povedali, ze prisla by tatrovka, a potom lopatuj.. ale mozno su aj ine riesenia , neviem.
kazdopadne, vychadza mi to tak, ze betonarka by bola beton za 450, tam je uz rezerva na 2 dodavky a dalsia rezerva na neviem co.. no a miesanie na stavbe by stalo 150 za cloveka a miesacku plus strk a cement samotny. uz mi takto miesali 5m3 do venca, ale tam som trval na viac cementu, kedze zima a jemny strk. 380eur platil 14054 na 120m2 cize u man asi 260, podla toho, ako by som zohnal. a to je 410eur. cize beton je rovnako, ci betonarka, alebo clovek+miesacka na stavbe.. ale otazna je kvalita.. bol som kritizovany opakovane, ked som chcel miesat beton sam, ale na inych svojpomocnikov tiez padala kritika, ked chceli miesat beton sami. cize verim ze betonarka dovezie rovnomernejsi beton. a preto som usudil, ze odtial je to lepsie. no 1.25m3 je fakt blbost, aspon tych 2.5m3...
cize stale neviem ktorym smerom sa rozbehnut..
@topvideo
cize mali beton z betonarky a nakladali z kopy vysypaneho betonu do furikov a roznasali?
aby som chapal, lebo posledna veta, pises ze sa neoplati muklovat s miesackou..
5kubikov je uz dost, to hadam nikto nemiesa dobrovolne doma..
mne to tak miesali uz preto, ze betonarka bola uz zatvorena.. ale bola to chyba.. kvalita betonu je urcite mensia ako z betonarky, aj ked niekto mi tu radil aby som buchal do toho betonu kladivom, beton sa nelupal, drzal.. ale uz by som s tou miesackou fakt nechcel mat nic spolocne :) aspon nie tam, kde je kvalita betonu dolezita... na exterierove schody pol kubika by som, ak by som mal miesacku, zamiesal aj doma..
