Zdravim Vas majstri, potreboval by som jednu malu radu (nevedel som to kratsie napisat 🙂 ).
Rekonsturujem (svojpomocne) jednu ozaj malu kupelnu.
Vybral som staru liatinovu vanu a potrebujem zabetonovat priestor pod starou vanou. Su tam uz nove vedenia (voda a odpad). Je to "jama" s rozmerom cca 90x170cm a s hlbkou v primere cca 10cm. Jedna sa o cca 100r stary RD z nepalenej tehly bez zakladnej betonovej dosky cize je tam na spodu len piesok. Mury v kupelni (okrem jednej steny) su uz z palenej tehly nakolko je v casti domu ktory bol dodatocne postaveny (pred 60r).
Podla mojho znameho (stavebnik) miesto/jamu vani staci vyliat s klas. betonom (nie poter ale klas. beton napr. baumit b20) bez dilatacnej pasky
a bez folie, bez ocelovej mriezky (akurat len natriet obvody stien dole s gumoasfaltovou hydroizolaciou). Potom po betonovani vyrovnat celu kupelnu s nivelackou Mapei ultraplan renovation (v strede kupelni bol odtok takze cela kupelna mala mierny spad do stredu).
Chcem zvysit podlahu (v "jame" pod vanou) o cca 5cm aby som tam nemusel dat 10cm betonu a moja otazka je vlastne ci tam dat podlahovy polystyren (EPS napr. 2x 2cm a 1cm) a potom vyliat s betonom (dal by som predsa len aj jeden zvisly 10mm polystyren na jednu dlhsiu stranu steni kvoli dilatacii) alebo zvysit podlahu radsej s makadanom alebo s obyc. betonarskym strkom? 🤔
Mam obavy pre pouzitie polystyrenu lebo idu tam nove potrubia krizom-krazom a ani hrany stareho betonu nie su prilis rovne (kde sa bude spajat s novym betonom), obavam sa ze ostanu
pod polystyrenom nevyplnene "diery" a nakolko tam nie je ani pevny podklad
iba piesok mam obavu ze cela skladba (beton+nivelak+lepidlo+dlazba) casom sadne a popraska. 😬
Druha moja dilema je, ci pre nivelacku pouzit diletacny pas, cital som niekde ze dilatacia je potrebna iba v pripade ak je dlhsia strana steny aspon nad 6bm.
@gabriel_varsanyi Gabo, ono sa to vseobecne robi inak. Vykopes vsetko, urobis zakladovy beton v celej miestnosti (co ja viem 10cm hruby), na neho hydroizolacia, +oddelovacia folia + EPS izolacia (10-20cm), v nej rozvody. Na vrch poter (5cm). Ak chces betonovat len priestor pod vanou, tak cena betonu ta nezruinuje. Ak nechces robit 20cm hruby, tak spodok mozes vyplnit makadamom 0-32 a poriadne uzabovat.
ale kludne mozes pouzit aj ten eps, ale pouzi tak 150 alebo 200ku prip xps
ale ...cena toho eps bude asi mozno aj viac ako beton ked si namiesas prip kupis lacak z bauhausu za 2.5e ...
sak vyrovnaj to pieskom a nato eps, a potom zalejes
kam by ti ten piesok asi uz len uhol pod tym eps
ak chces usetrit na betone, pridaj si donho eps gulicky ...
"lahky beton"
a to tam pojde potom znova vana ? ak vies aka, sprav iba beton kocky kde budu nozicky, zvysok vypln eps a nemusis potom davat ani beton lebo sak naco pod vanou ak ju obmurujes
zabovat sa mu to bude asi blbo kedze tam ma potrubia
alebo to sprav uplne celu miestnost ako ti napisal hore
ja som tak spravil v celom dole, makadam udusal, a dal nato len tenku vrstvu betonu, izolaciu, eps atd ...makadam som ale pouzil tu jemnu frakciu 4-8
treba to zabovat postupne po vrstvach
pride mi zbytocne tam dorabat 10cm beton, garaz to nebude
a zem pod tym makadamon som mal problem dat prec trochu ako uz bola sadnuta, rylom to neslo a musel som zbijackou ako beton po castiach
Kúp vrece perlitu alebo drveného polystyrénu-ekostyrén/je taký červenkastý,má povrchovú úpravu/ v stavebninách a zarob si odľahčený betón-perlit,piesok,cement,voda. Uznávam že vrece ekostyrénu má až 200 l, ale budeš mať aj tep.izoláciu a robí sa s tým fajn.
@shadowmilan a čo keď časom začne pretekať sifón na vani? Potom bude potrebné rozobrať podlahu. Vaňa má byť podbetonova a a zaizolovana,tam sa nešetrí.
ked nema zaklad dosku, tak ta trocha vody stecie dole do zeme ...
ale aj tak sa to sa poriesit bez toho aby to musel cele betonovat a izolovat
ale to uz si musi premysliet ako to chce a kolko do toho dat
