Betón na lepenku?
Čaute stavebníci mam jeden problém mám lepenku nalepenu v dome a mam v každej jednej miestnosti inaksu výšku.chcem sa opýtať či nevadí keď dám na lepenku betón.a potom polistyren.nebude to robiť zlobu?ci to mam vyrovnať polistyrenom?ďakujem za info a rady.
Pokiaľ máš možnosť, určite polystyrénom... :-)
Keby som dával 10 polystyren všade tak v niektorých miestnostiach je rozdiel od 5cm do 9cm.tak neviem co je lepšie a lacnejšie a hlavne výhodné :-)
Medzi lepenku a polystyren daj špecialnu foliu lebo asfaltova lepenka rozlepta polystyren
Akú špeciálnu fóliu?ja ze stačí obyčajná fólia.
My sme nerovnosti dorovnávali pieskom. Ten sme zmiešali aj s cementom, postriekali postrekovačom aby to trochu zatvrdlo. Zrovnávali sme latou do roviny. Približne 74 m2.
@majky1986 no najlacnejší je piesok, dá sa použiť aj liapor, cementový poter , ale aj polystyrén. Ja by som skombinoval polystyrén s pieskom (ak by som to musel sám vláčiť :-) ) fólia sa dáva medzi poter a izolant. @lstherm lepenka polystyrén neleptá ani nijak inak nepoškodzuje, je to mýtus.
@slavoslav demontovali sme podlahu v 7 ročnom dome a videl som to na vlastne oči ale ak myslis ze mytus tak ti to neberiem
@majky1986 Aj vrámci jednej izby radšej polystyrénom. (Ináč to čo boli za majstri, keď vrámci jednej miestnosti majú 4cm rozdiel:-) ) Ono aj záleží na ďalšej skladbe podlahy... Pokiaľ na polystyrén pôjde už len poter, tak "schodíky" z polystyrénu nevadia. Ak podlahovka - tak niečo dorovnať polystyrénom, niečo asi tým pieskom...
@lstherm ale dnes hádam sedemročný materiál nebudeš zháňať, či? Mne to kľudne môžeš nechať, len tým neblbni ľudí, najprv si to over. Aj polystyrén bol niekedy horľavý a dnes už taký nekúpiš.
@dedo758 jedna sa o rekonštrukciu staršieho domu a voľakedy sa robilo tak ako sa robilo :-) rozdiel medzi kuchyňou a obývačkou je 4cm :-) a medzi chodbou a spálňou je 5cm :-) tak preto ta otázka:-) potrebujem to zrovnať a dať 10cm polystyren a nato pôjde betónový poter
@xenna to znie zaujímavo to ako ste robili?zmiesali ste piesok a cement?vysypali na zem a potom pokropili? Ci ste urobili takú hustejsiu maltu?ci ako sa to roby?
@slavoslav tak ako je to stou fóliou?treba či netreba?už ste ma doplietli :-) a akú fóliu?
@majky1986 ja som vyrovnaval 10cm schod medzi kuchynou a zvyskom domu, daj tam podlahovy polystyren .. mas 2 v 1 .. aj vyrovnas aj zateplis .. daj to cele do jednej roviny polystyrenom ...
@lstherm kedysi lepenka obsahovala decht, dnes uz tam nic take nie je...
@majky1986 Malis me dosť veľké "kopce" od prelepených spojov hydroizolácie. Skúšali sme najprv podkladať 1 cm polystyrén ale bolo to neskutočne pracné tak že sme nakoniec zvolili piesok. Piesok nebol celkom suchý ale zavlhnutý, nerozsýpal sa. Zmiešali sme ho s cementom a vyrovnali latou. Hrúbka vrstvy bola od 0,5 cm do 3-4 cm. Vyrovnaný povrch sme ešte postriekali rozprašovačom a položili polystyrén (hrúbka 10 cm). Cemen v piesku zatvrdne, a piesok už nemá tendenciu pohybovať sa. Polystyrénové platne sa tak dotýkajú piesku celou plochou.
@majky1986 ak tam nemas nejaku noname polsku lepenku, zisti si u vyrobcu, ci moze byt v kontakte z EPS... alebo tam rovno daj hocijaku PE foliu.
@majky1986 skladba podlahy, napr. : poter (cementový alebo anhydrid, môže obsahovať potrubie podlahového kúrenia) pvc fólia (tenká podlahárska na zamedzenie prieniku poteru a vody z neho do izolantu) tepelná izolácia vyrovnávacia vrstva (kombinácia polystyrénu a piesku - ak si sa pre to rozhodol, alebo čokoľvek čo bolo vyššie spomenuté) lepenka betonova doska je to jedno z možných riešení
Dakujem za rady a odporúčania :-)
