Anhydrit+sdk priecky
Zdravim, mal by som par otazok, neviem si rady a nedopatral som sa nicoho rozumneho. Staviam bungalov a mam v plane najskor spravit podlahu, EPS+podlahovka+anhydrid a potom robit SDK priecky. No a neviem nijako rozumne vymysliet, ako to rozumne oddilatovat. Ono by ten anhydrit slo spravit aj vcelku, ale rad by som oddilatoval jednotlive miestnosti aj okruhy podlahovky, hlavne kvoli prenosu hluku. Ma s tymto niekto skusenost? Vie niekto poradit? Vopred vdaka.
Hm... Co tak spravit "zaklady" pod priecky z ytongu ... Oddilatovat... Po poteroch odrezat a na to postavit priecky z sdk...
A preco tie priecky nerobit pred podlahovkou? Koli akustike to bude velka vyhoda.
@montazsadrokartonu to ich ma kotvit rovno cez hydroizolaciu do zakladovej platne?
@madein1974 je to jedna z alternativ, ktorej by som sa ale rad vyhol ak to pojde. @montazsadrokartonu kvoli stovkam dier cez HI
@kriloter Ale ved koli tomu vrtat o izolacie nemusis. Ved je v ponuke vela lepidiel, ktorymi nalepis SDK priecky na hydroizolaciu bez toho aby si do nej musel vrtat. Bezne to tak robime....
@montazsadrokartonu viem o tom, len si tymi lepidlami az taky isty nie som, druha vec je vlhkost z anhydritu. No a v neposlednom rade, ked necham sadrokartonistov robit priecky pred HI, predpokladam, ze ta HI bude derava jak reseto.
@kriloter Preco? Daj si najprv pod steny len pasy tak isto ako by si len murovat. A ked budes mat hotove steny, doplnis druhu vrstvu hydroizolacie po celej ploche. To mas tak isto aky by si murovat. Ked ju das tesne pred poterom, nema sa ti ako poskodit. Tu je foto celeho domu co sme tak robili a nie je s tym ziadny problem http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@kriloter ked nechces dat priecku priamo na dosku, ostava ti len moznost co popisujem vyssie. Preco sa jej chces vyhnut?
@montazsadrokartonu vyzera to fajn, ale nevadi sadrosu vlhkost z anhydridu? @madein1974 pocit :-)
@kriloter Ak to budete robit teraz v lete tak by nemal byt problem. Dolezite ale je, aby ste to nesadrovali. Sadrovat to mozet az potom ked bude hotovy a vyschnuty poter. V zime ked bude vsade zima a vlhko ale moze byt problem. Inak co mam skusenost, ty co robia montovane domy sa nad kotvenim priecok ani velmi nezamyslaju a bezne vrtaju cez hydroizolaciu.
@kriloter ahoj, ako si to nakoniec vyriesil? tiez budeme casom riesit na anhydride SDK priecku. (ostatne su vymurovane) a neviem, ci spravit podlahu aj pod prieckou polystyren + anhydrid alebo inak dakujem
@dorwin konstrukcia priecok, potom sdk do vysky zhruba 30cm, eps, podlahovka, anhydrid, dvojite oplastenie sdk. Uplna pohodicka
@kriloter ahoj, mozes mi to prosim trosku viac popisat? lebo nerozumiem uplne. dakujem
@igor256 už asi netreba?
